  2. Большое спасибо за совет. Вчера: почистил ролики, почистил горелку, заменил токосъёмник, почистил соединение сварочного провода с горелкой. До лампочки. Складывается впечатление, что подача идёт быстрыми рывками, а увидеть я это не могу. Хочу попросить супругу понаблюдать за роликом. Пока грешу на сам регулятор (резистор), либо на управление, там электролиты старые. При холоде наблюдался глюк, пока сварка не прогреется, подача идёт еле еле.... Заменить управление подачей можно, но тогда потеряю 2 режима, прерывистый, и точечный. Хорошо что дешманская сварка выручает....
  4. Лучше по отдельности. В деньгах плюс/минус тоже самое, но потенциальный риск побыть какое-то время без оборудования меньше. Когда нужна разноплановая сварка алюминия, нержавейки и прочей экзотики, то без AC/DC TIG не обойтись. А ежели он будет, то острая потребность в "дубль пульс" полуавтомате может и не возникнуть. Поэтому на полуавтомате можно или сэкономить или купить хороший источник, цена которого обусловлена качеством комплектующих, а не наличием разномастных функций.
  5. Виброплита. Износ подошвы и попытка сварки проволокой св.08г2с. Как это будет работать?,посмотрим,все-таки вибрация.Вставка ст.3 4мм. А так,это надо делать обтяжкой целым листом 4мм с разбивкой квадратами 150/150 на анкерах по точкам.
  6. Приветствую. Я так понял что раньше он варил на таком токе и подаче? если да, то прижимные ролики смотрите, не зажата ли катушка и состояние канала, может поржавел внутри и проволока не идет, снимите горелку и попробуйте через нее потягать проволоку. В перспективе поменяйте регулятор протяжки на допустим такой, у меня на двух аппаратах успешно и не один год. Есть и другие решения.https://www.ozon.ru/product/regulyator-napryazheniya-moshchnosti-skorosti-dvigatelya-shim-vhod-dc-uvh-9-60-volt-maks-tok-20a-1560430267/?at=x6tPpgo3jHAq4qPni4OvRP4hn4VLmzU1DlyrzIgBr3ZB
  7. Вчера
  8. Материал подготавливается. Даже при ремонте надо сделать разделку и почистить зону проведения работ.
  9. Прошу прощения оговорился, не бинзел, а Дензел.
  10. Всем доброго времечка. Решил написать сюда. Аппарат ПДГ-102 УЗ СВАП-02 (Автоваз), горелка неизвестной марки родная. Тут тема когда купил. https://www.chipmaker.ru/topic/138631/page/63/?tab=comments#comment-3469232 Проблема, не варит при малой подачи проволоки.дрыськает, будто тока не хватает.... Добавляю скорость, начинает варить, но из-за малого напряжения получается огромный валик. На большом токе и подаче всё великолепно. Аппаратом не пользовался год, не пойму что произошло....? Надо машину свою варить, а оно серит и всё . Пока варю китайским, порошковой проволокой.... Прошу помощи.
  11. это хороший ручник, получше моего z203-его, т.к и хот-старт регулируется и ккм есть и дуга мягче если ютубом можете пользоваться можете этот обзор глянуть ( ), весьма обьективный и за внутрянку рассказывают (собрано весьма достойно и элементы норм на мой взгляд за такие деньги) , уонии те же вполне хорошо кушает (проверял через ЛАТР понижая напряжение до 160) в условиях просаженной сети
  12. Почитал\ посмотрел за saggio MMA 200 PFC , вроде неплохо,уж точно не хуже того что есть, приедет потестирую, спасибо за наводку!
  13. если надумаете покупать, рекомендую авито посмотреть, там полно предложений по ценам НИЖЕ чем дилерские закупочные, просто берите у аккаунтов сварочных магазинов\сварочных компаний с большим количеством отзывов , рынку сварочного оборудования пришла задница и все подряд демпингуют, продают даже в минус иногда из наличия то что лежит больше полугода на складе например https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_invertor_svarog_real_smart_arc_200_black_2191486887?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJTamplRDdqSkFra1E1OTVRIjt93A6zSj8AAAA https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_saggio_mma_200_pfc_-_6785_4455887990?slocation=653240&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJCdDgzNlVRVEM0UXpWUVoxIjt9nuZDCz8AAAA так хотябы будет не так обидно, если вдруг аппарат не будет соответствовать вашим ожиданиям от него
  14. На моей старенькой Ресанте ПВ 70%, вырубалась только при длительной сварке 4кой, а тут получается аппараты дороже , а ПВ\ПН хуже. Тоже самое с ХХ, сейчас у меня он 80, на том же Неоне 70. Вот и думай как не взять инвертор хуже и дороже, но это если цепляться к этим конкретным характеристикам(ПВ,ХХ)
  15. Согласен! А материал, подлежащий сварке? Имел в виду то, что адгезия окисной пленки к "телу" не очень велика и окислы снимаются, конечно же, не полностью, скотчбрайтом или мочалкой. Я понимаю, при сварке ответственных изделий - травление, осветление, механическая обработка материалов, но ИМХО - не наш случай.
  16. Тот же Сварог ARC 200 REAL SMART Z28303 Black маска+краги 97886, за 12419 руб. С регулируемым форсажем и горячим стартом, ПВ 60% И Форсаж 200 с ПВ 40%. Есть и другие названия, если поковыряться. А вот ПВ 40%, это конкретный минус, даже для любителя чайника вроде меня. Лето, при +32 в тени, при сварке котла отопления, топка металл S=8-10мм, электрод за электродом, Бинзел 130 с его ПВ ушёл в защиту, а Ресанта 220 работала в паре с трансформатором, не уходила в защиту, а менялись потому, что рука не могла держак держать, грелся. Электроды УОНИ13-55. Я понимаю, патриотизм это хорошо, но как-то меру знать надобно, не перегибают ли палку отечественные производители, как так, импортная техника прошедшая две таможни, а стоит дешевле. Причём эти китайцы и другие иностранцы, которые, по дешевле, они же работают, и в целом не плохо работают.
  17. Последняя неделя
  18. Дима, оксидная плёнка очень хорошо впитывает влагу. Далее, сам понимаешь что появляется в сварочном шве.
  19. Не заморачивался. Присадку делает матовой ,счищает заводской блеск, куски пленки с присадки не лезут в ванну-а больше и не надо.
  20. Да-да, нет на него АВН))) А мы вообще все тут - дУшки, мягкие и пушистые!
  21. шах и мат всегда. А до ответственных работ вам еще далеко. Наверное... Но суть в том, что ДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНО, а как нибудь, получится само. И чем правильнее вы будете всегда действовать, тем меньше проблем будет в процессе появляться. так уже обсуждали. Обезжиривание для предотвращения от размазывания. Если сразу мех обработка, то всякого рода жирности будут по поверхности разноситься и чистка ни чего не даст. Поэтому обезжиривание, потом механика. Но даже после травления, не раз встречал, когда дополнительно спиртом протирали. Ну я то же. Согласен, что многим это просто по каким-то их внутренним причинам не нужно. А я свой нос все равно запихну. Но это не их обязанность, а простое рвение развиваться и улучшаться. Поэтому нельзя всех под одну гребенку. просто не правильно воспринимает автор дискуссии, как и многие. Его не хотят убедить, что белое это черное и наоборот. Ему говорят как правильно. А будет делать так или не будет, дело каждого. Ведь прежде чем что либо делать, надо знать как правильно, что будет если не так и так далее. Тогда будет понимание, почему такое происходит. А воспринимается, как носом тыкают котенка. Я смотрю по пайке тех же процессоров. Говорят используй Flux Plus. Но оно стоит ого-го. Так нет, ведь хотят использовать за 10 руб и потом удивляются, а почему проблемы после пайки... Поэтому я то же уже не так реагирую. Я сказал, услышали - хорошо, нет - ну и ладно. Убеждать, дело не благодарное. Главное самому меньше делать ошибок.
  22. ИСЧО РАЗ - ацетон не растворяет смазки и технические масла. Что используется при волочении прутка - пес его знает (с), лучше убрать, бензин - вполне. Травление - ИМХО - в твоем случае лишнее. Вот скотчбрайт или "мочалка" - вполне. PS если что, я не сварщик.....
  23. Валер, ИМХО, цель не окисную пленку снять, а всяческие говны. И, кстати, при чем здесь твердость окисной пленки? Тут надо говорить об адгезии ея к "телу" прутка.
  24. хорошо. извиняйте. Имею вопрос, спросить. Чистим присадку всегда? Или на ответственных работах. Допустим детали двигателя, древние, пропитаны каяками, там наверное в шве и так будет полно всяких окислов и пр. включений. От присадки что добавится, наверное не заметно будет? Просто, когда зашла речь за зачистку и обезжиривание, то за ацетон был распят. Хотя при на учениях, вроде как, говорилось что надо обезжиривать. В книге вычитал, что с начала мойка, обезжиривание, либо травление, потом мех. очистка и материала и прутка. Запутался. Так хотелось бы понять.
  25. Твердость нержавейки 120-300 (НВ). Твердость окисной пленки на алюминиевом сплаве 200-500. Может и не прокатить.
  26. Набросились, коршуны. Исправился , пошёл чистить. Мочалка есть, чистил ей. В наших краях не видел нержовой жёсткой, мягкие, а жёсткие из оцинковки или х. знает, в обчем, ржавеющие. Короче мочалка не чистит, так шабером перед работой, 3 мин на пруток.
