Дмитрий66 присоединился к сообществу
Josephoract подписался на Скорая техническая помощь.Вопрос-ответ.Част 2
ВалеРьян присоединился к сообществу
Ездил менял баллоны и сфоткал, профиль 60х40 что было под рукой, была деревянная такая же но на один баллон. Сиденья сложил постави баллоны закинул всё в одного. Ехать до заправки 100 км по трассе.
tagenday присоединился к сообществу
Rafaelshace присоединился к сообществу
StevenScoto присоединился к сообществу
Дело в не в конкуренции, как таковой, ... вообще идея фикс-сделать правильное учебное подразделение СПО ОТиСп,примерно как было на Вятке,только лучше...А Вам,Luckystorm, рекомендую поступить на заочное отделение и получить следующий уровень образования..а всякие курсы-шмурсы-тренинги...всегда пожалуйста, любой каприз...
Pravilo присоединился к сообществу
LirikaJhonson присоединился к сообществу
Redds2caF подписался на Советы начинающему аргонщику, часть 4
Санкт-Петербург, проспект Народного ополчения,155,5-я площадка Морской технической академии имени адмирала Д.Н Сенявина-учебный центр по сварке–вот так бывает... когда переехал на Вятку–первый курсант был из Питера.Теперь–из Москвы. Обучение по сварке: РДС, в том числе труб под контроль, РАДС,МИГ/МАГ;сталь, нержавеющая сталь, сплавы на основе алюминия и меди.Наличный, безналичный расчёт.Удостоверение государственного образовательного учреждения.Спецкурсы и тренинги для частных лиц и организаций по технологиям дуговой сварки.Гибкие цены.
А я еще подумал - чтой-то штуцер без дырки? Типа - потом просверлю...
Не. Все прозаичнее. Заглушку (порт хранения заправочного шланга), к которой вообще никаких требований и ее можно было в руках заварить, я потащил на вращатель. П.С. На вращателе конечно хотелось бы поддув через ось вращения, но она, к сожалению, глухая.
Валера нас интригует! Они с Петей - круазиком - большие мастера по этой части!)
Поддув через ось вращения? Еще и с клапаном?
Нет, эта моя конструкция, там уплотнение трубок на сухой сварке, поскольку мягкий припой, предположительно пос 61, отказался спаивать. Вот, между делом, и думаю чем его побороть, то ли на пайку, то ли на сварку. Пока безрезультатно. Не к спеху, она уже 6 лет так работает.
Профессор, конечно, лопух! Но аппаратура при нём!
У меня немного другой случай. трубка медная стенка 0.5мм к нерже толщиной 5мм. Расстояние меж трубка и 1-2см. Пока оставил и эту затею. При тренировках трубка есесно прожигается.
Посторонние включения (частицы абразива, куски оксидной пленки, вольфрам электрода) представляют основную опасность в качестве концентраторов напряжения в сварочном шве, из которых, в последствие, могут развиться трещины. Такую же роль играет растворенный в металле водород, который создает каверны с высоким давлением, приводящим к растрескиванию. На стабильность горения дуги сами частицы не влияют (если только они не сплошной пленкой на расплаве сварочной ванны). На стабильность горения дуги влияет газ/дым образующийся от сгорания загрязнений.
Выглядит как низкое качество литья, налицо наличие посторонних включений, я сам хз, что это именно, шлак, окислы или включения из формовочного состава/корки. На работе периодически попадается алюминий, на который невозможно наплавлять пока не вырежешь фрезами всю эту гадость. Алюминий крайне нежелательно отрабатывать абразивными кругами, их включения тоже для сварки будут восприниматься как что-то постороннее и мешающее стабильному процессу. Иногда приходится поддать току, чтобы вся эта дрянь всплывала, а потом ее срезаешь, и повторяем до тех пор, пока мы не получим чистый алюминий в зоне обнаруженного дефекта. Попытки выплавления дефектов выглядят примерно так. На первом фото позабавила рожица, которая получилась при попытке сварки без вырезания дефекта (похоже на кракена или на пирата из пиратов Карибского моря у которое на морде были щупальца )
Вот умеете вы, сударь, навести тень на плетень! Что, зачем, почему?!
Где-то встречал, но найти не смог, сварка алюм радиаторов отопления. Не получилось, вчера часи сегодня, провозился часа три, с разделки в 3мм трещины, выросла до 6мм и в одном месте майна с сантиметр. Такого ещё не видел, при наведении дуги на металл летят, летит салют из искр, только не падает, а с грохотом, треском, миллион мелких точек взрывов, даж не знаю как описать, чем то похоже когда на латунную проволоку дугу навёл, просто брызги в разные стороны. Грязный металл пробовал, кипит, пенится, чернота, а здесь прям выстрелы с металла с его поверхности, как с дробовика. Через присадку, как бы обмажешь, что то идёт, но как только дуга рядом с радиаторным металлом, до 5мм, сразу дуга туда перелетает, причём ванну не хочет образовывать, пока не обмажешь присадком. Где к угловому свариванию, тот ещё сюрприз, на вертикальную присадка ложится, на горизонтально нет, и дуга скачет. Пульсом вроде как по легче, может показалось. С начала частота ни мин, потом на макс(гул стоит), вроде как меньше пор. Обточил малость, Поставил на попа, проверил, течь в порах в четырёх местах, да ещё один порыв вылез сантиметров 20 длиной. Позвонил хозяину, забирай, не вышло. Немного расстроен. Аппарат сундук, электрод 2.4 потом 3.2, присадка 4043 2мм. В инете написано что используют сплав силумин, с кремнием 6-12%. Кремниевые, масленные сплавы были, сваривались норм, а тут что за фейерверки были? Они вообще свариваются? Для себя, пока решил, ну их, газ и присадку попусту изводить. Да ещё сомнения, а потом, со временем эта сварка не отлетит, а то будет фонтан кипятка.
Приветствую. Тоже присматриваюсь к этому аппарату. напрягает только то что по нему нет ни одного комментария????? Как хоть аппарат то? Работает или нет? Или сейчас бы не купил?
