zenzuk подписался на Паспорт на Выпрямитель ВД 403
zenzuk присоединился к сообществу
Ну,шлейф можно и самому собрать,если что
Ronnieker присоединился к сообществу
Ребята , ещё раз всем спасибо. ваши компетентные комментарии подтвердили мои собственные доводы, и помогли сделать некоторые выводы. Купил сегодня застоявшуюся несколько лет породистую машину. Думаю что несмотря на его характеристики, несмотря на минусы - это достойный аппарат. Подвернулся ночью случайно на Авито, в получасе езды по вполне демократичной цене , чистокровный фин - это были главные аргументы чтобы поехать, посмотреть и купить. Зацените мой Kempact 2530. Понимаю что алюминий им варить не получится, но для этого у меня есть TIG То что он 380 вольт-скорее плюс, есть мнение что дуга сильно качественней чем на однофазном, да и по хозяйству он сварит любую практически железку, в мастерской у меня шесть розеток на 380 вольт . разобрал его весь, снял все панели и крышки, обнаружил полу сантиметровый слой пыли ещё наверно со времён Везувия, столитровый компрессор включался раз пять - шесть пока его продул, и перед этим сначала пылесосом собирал. Следов человеческого вмешательства не обнаружил. Осталось разобраться с настройками и набить руку. Хотя есть таблица настроек и по ней он варит уже не плохо . Приятно удивила горелка и рукав, очень достойное изделие. И ещё есть пост газ, это прям очень круто, хотя он похоже не регулируется. Что скажете, как вам ? Норм аппарат для дома и мастерской. С какими трудностями могу столкнуться? Два ролика это зашквар?
до 40А. Т.е. если там есть 9 DIN, то это нормально?
Только не с усиленным шлейфом. Он можно сказать, едва гнется, совсем "нон флексибл" (у нас водоохлаждаемая 17я). А вот 35я головка - тема для тех, кто любит залазить поглубже.
если у вас и в режиме 9 DIN темно ... то вопрос в том, на каком токе вы варите? И есть ли эти 9 DIN? ТИГ он же только чем и отличается, что где-то ампер до 50 может быть темнее ... В остальных случаях по яркости свечения дуги с другими видами сварки схожи. И следовательно, способна ли маска вообще изменять затемнение, может она на максимуме всегда у вас?
Руслан1 присоединился к сообществу
Скорее известное
Доброго дня. Посоветуйте маску. У меня МС-5М Ресанта 65/76, но в отличии от сварки электродом, при сварке аргоном плохо вижу сварочную ванну. В некоторых моментах она вообще становится не видна. Всё темно. Пробовал кратить настройки, не помогает. Вот ее основные параметры. Какой из них при сварке аргоном создает такие трудности. На что обратить внимание при выборе маски под аргон? Оптический класс светофильтра: 1/1/1/2 Тип светофильтра: хамелеон Степень затемнения: 4/9-13 DIN Наличие технологии естественной передачи цветов есть Оптических датчиков - 4 Размер экрана: 100х93 мм Спасибо.
с учетом доступности, что точка выдачи товара у тебя в подъезде или в следующем, то время в интернете потраченное, потом забрать это дело и в итоге еще хуже и быстрее сломается, чем то что уже использовал. Покупать по картинкам не всегда удачное приобретение нежели это ручками потрогал ... помахал ... Следовательно, "лучше синица в руках чем журавль в небе". Просто некоторые не считают минуты своего времени затраченные на пустые вылазки в интернете. Я все то же самое встречаю при подборе сварочного оборудования. Да я, да они, да три по цене вашего. А потом ... ну отремонтируй, а что так дорого, ну не выбрасывать же, уже же деньги потратил и т.д. и т.п. до бесконечности. И золотое правило, хороша ложка к обеду, так же ни куда не делось. Пусть плохенькое но рабочее, лучше чем лучшее но не под рукой.
http://www.agniru.ru/auto_muordb/index.php?NumberSitePage=3&NumberSitePage=3&Goods_page=true&FinalyClick[]=product2
Да будет тебе! Во GoPro - фитюлька, а управляется голосом!
Взорвётся аппарат.Какие эпитеты мы иногда выдаём,а уж мысли ...
Это что за звери? Приведи пример, пожалуйста!
SokVA присоединился к сообществу
А я давно забил на подобные перфомансы и пользуюсь горелками с щелевым расположением газовых каналов,АГНИ и Абикор,который бинцель .Минимум мозгоклюйства,максимум эффективности.
Капсвар присоединился к сообществу
victor56 присоединился к сообществу
Я при возникшей проблеме не стал продолжать исследования, времени не было, а отдельно заняться все не соберусь. У меня сопло в корпус линзы упирается, пришлось дистанционное кольцо ставить.
Какой номер сопла и расход газа вы выставляли? У меня тоже недавно проскакивала мысль, что обычной линзы не всегда бывает достаточно (обычно использую сопло "8", расход 12-14л/мин по шарику). В этих размышлениях попросил купить мне большие газовые линзы, хз какой гений их придумал, но если сопло под бол.газ. линзу полностью закрутить, то сам корпус линзы выступает за сопло и в некоторых сценариях дуга может зажечься не с кончика вольфрамового электрода, а с края линзы. Хз вообще что это такое, колечко для больших газовых линз ставил. Это брак какой-то или я идиот? Примерно вот так выглядело после сборки, один раз ими попользовался, чуть не угробил это чудесное творение и больше не трогал
При определенных условиях будет действовать закон Бернулли.
Эжекция....
А вообще как в системе подачи газа к горелке подсос воздуха в принципе возможен, в ней же давление выше, чем в окружающей среде? Если было бы отверстие в шланге, то была бы скорее аргон будет выходить наружу, чем попадать в шланг...? Утечка, а не подсос...
Да-да.... Выкинул и забыл, приезжаешь в следующие выхи и вспоминаешь - ёперный театр, мотыжку-то купить забыл! И лезешь к соседям через забор....
С голосовым управлением?! Или уже мысли читает?
Брутальный!
Aydar присоединился к сообществу
Cтас76 присоединился к сообществу
Здравствуйте . Мне для дома и гаража полуавтомат нужен. Что у вас в данный момент есть по акциям? Viking MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGIC PRO это как пример того - что приблизительно мне надо.
Очень не хотелось фрезеровать (хотя по правде - не из чего и нечем). Для справки: переходная втулка D50 - ISO40.
Так первый, по максимуму запихивал в него.Вторую модель могу показать,пока плату отрисовываю .
Струня подписался на Grovers Tig 400 ac-dc.
По-ходу, его и для самообороны можно использовать, и в наступлении...
