  2. Посторонние включения (частицы абразива, куски оксидной пленки, вольфрам электрода) представляют основную опасность в качестве концентраторов напряжения в сварочном шве, из которых, в последствие, могут развиться трещины. Такую же роль играет растворенный в металле водород, который создает каверны с высоким давлением, приводящим к растрескиванию. На стабильность горения дуги сами частицы не влияют (если только они не сплошной пленкой на расплаве сварочной ванны). На стабильность горения дуги влияет газ/дым образующийся от сгорания загрязнений.
  4. Выглядит как низкое качество литья, налицо наличие посторонних включений, я сам хз, что это именно, шлак, окислы или включения из формовочного состава/корки. На работе периодически попадается алюминий, на который невозможно наплавлять пока не вырежешь фрезами всю эту гадость. Алюминий крайне нежелательно отрабатывать абразивными кругами, их включения тоже для сварки будут восприниматься как что-то постороннее и мешающее стабильному процессу. Иногда приходится поддать току, чтобы вся эта дрянь всплывала, а потом ее срезаешь, и повторяем до тех пор, пока мы не получим чистый алюминий в зоне обнаруженного дефекта. Попытки выплавления дефектов выглядят примерно так. На первом фото позабавила рожица, которая получилась при попытке сварки без вырезания дефекта (похоже на кракена или на пирата из пиратов Карибского моря у которое на морде были щупальца )
  5. Вот умеете вы, сударь, навести тень на плетень! Что, зачем, почему?!
  6. Где-то встречал, но найти не смог, сварка алюм радиаторов отопления. Не получилось, вчера часи сегодня, провозился часа три, с разделки в 3мм трещины, выросла до 6мм и в одном месте майна с сантиметр. Такого ещё не видел, при наведении дуги на металл летят, летит салют из искр, только не падает, а с грохотом, треском, миллион мелких точек взрывов, даж не знаю как описать, чем то похоже когда на латунную проволоку дугу навёл, просто брызги в разные стороны. Грязный металл пробовал, кипит, пенится, чернота, а здесь прям выстрелы с металла с его поверхности, как с дробовика. Через присадку, как бы обмажешь, что то идёт, но как только дуга рядом с радиаторным металлом, до 5мм, сразу дуга туда перелетает, причём ванну не хочет образовывать, пока не обмажешь присадком. Где к угловому свариванию, тот ещё сюрприз, на вертикальную присадка ложится, на горизонтально нет, и дуга скачет. Пульсом вроде как по легче, может показалось. С начала частота ни мин, потом на макс(гул стоит), вроде как меньше пор. Обточил малость, Поставил на попа, проверил, течь в порах в четырёх местах, да ещё один порыв вылез сантиметров 20 длиной. Позвонил хозяину, забирай, не вышло. Немного расстроен. Аппарат сундук, электрод 2.4 потом 3.2, присадка 4043 2мм. В инете написано что используют сплав силумин, с кремнием 6-12%. Кремниевые, масленные сплавы были, сваривались норм, а тут что за фейерверки были? Они вообще свариваются? Для себя, пока решил, ну их, газ и присадку попусту изводить. Да ещё сомнения, а потом, со временем эта сварка не отлетит, а то будет фонтан кипятка.
  7. Вчера
  8. Приветствую. Тоже присматриваюсь к этому аппарату. напрягает только то что по нему нет ни одного комментария????? Как хоть аппарат то? Работает или нет? Или сейчас бы не купил?
  9. Это - ответ Vistek на его пост. Имеет место быть, да. А "тонкой" - это сколько в "граммах"? Если такой, как у меня на фото, то спокойно приваривается ТИГом с присадкой проволокой от ПА. Зимой "исполняли" с товарищем заказ - сварка фланца из нержи с медной "бобышкой" - толщины 10-15 мм - подогрев горелкой (МАП) и ТИГ, отопили весь гараж)))
  10. Тут понятно. А если изнутри не подлезть? Например к баку какому-нибудь трубку приварить надо? Мне CuSi3 как-то больше понравился для соединений тонкой нержавейки с медными сплавами.
  11. Последняя неделя
  12. "Они" хотят канарейку за копейку. Зуб Зейзы им кажется неоправданно дорог.
  13. Даже межзвёздные корабли без якоря не могут)
  14. Петь, они их теряют или перепродают?!
  15. Я понимаю, что вы очень любознательный человек, но ваша любознательнось должна иметь какие- то границы, чтобы исключить подобную ахинею в ваших постах... Это мой сказ вам на будущее.
  16. Я предлагал поделиться запасами, говорит - пересылка дорогая.... Хотя, по расчетам почты России, посылка 10 Кг до К-на-Амуре - всего 2500 рублей примерно.
  17. Возьмите безсвинцовую латунь нужной марки- будет явно лучше "самоварного" припоя данного состава. Если готовить самому- еще и вальца нужны, чтоб в прутки отливки выкатать, или в лист. Не стоит овчинка выделки, как по мне.
  18. это для человеков, и то, что можно использовать в любом месте и при любых обстоятельствах. там, где есть для этого условия. А ремонтировать ИТП в темном и сыром подвале хрущевки полезет все равно самый обычный человек. И в любой нашей суровой повседневности найдется много места труду, который плохо поддается автоматизации из-за импровизации во время работы. Робот не будет лепить из дерьма и палок, которые найдет под ногами. Я бы не переживал, о том, что они повсеместно вытеснят человека. Впрочем не будем о грустном, тема не для этого.
  19. Полазив немного по инету. А перед этим, столкнувшись, что лучше иной раз спаять, с ужасом открыв глаза, обнаружив, что тиг не Панацея.... Похоже всё сильней заразившись металлической дурью. Ибо ну не серьёзно это всё, 40 с лишним лет спокойно обходился, и всё же ооосенннь нада. Тут цена в магазах 300руб за 13 гр. плюс доставка, обхохочешься так, что плакать хочется. В наличии имеется лом меди, алюминия в виде Эл. кабелей. в десяток другой кг. Ну сдашь на цвет мет, получишь дежку на несколько кг или граммов присадки или припоя. А так допустим, докупить цинк в гранулах, и сделать самому типа припой медно цинковый. Горн есть, небольшой с военной ПРМ, но на пол кило, наверное хватит расплавить. Вопрос, имеет место быть? И в чём плавить, что под тигель или как там его, можно приспособить. Для тех кто скажет, что пайка не часто, не промысел, проще купить, да, конечно лютый плюс за, но, но, тут под рукой что то есть, на озоне кг цинка под тыщу. Это то, что я знаю, нашёл, а там глядишь и до серебряных дойдёт.... Да и интересно самому, ну не сидится, а образованности нет, чтоб вразумиться и одуматься. Кто что думает по этому поводу. Тему искал не нашёл, ссыль пжлст, т. к. поиск заклятый враг.
  20. vistek
    Поржать #6
    Ваши слова да..... Конец 90-х 2000й, впервые в руки попал мобильный, ценник на разговоры был конский, что-то 300р. на 10мин.(плюс минус) мне тогда хватило, причём независимо входящий или исходящий. Не прошло и 10 лет, как эти мобильники страстно подешевели, ну а дальше, вы там по ближе к жизни, сами..... Потому как кошельки поняли, что мобильник в массы, больше пользы, денег, контроля. Так и с роботами, плоть и кровь наработает базу, далее сами роботы смогут клепать роботы. Которые не устают, не ноют о з плате, не имеют жилья, не надо детские сады, спецодежда и т. д. Не так давно первые, еле ходили, теперь они играют в футбол, дерутся на ринге, общаются и стреляют в человека..... Вопрос времени, и вопрос куда девать людей.... Все амеровские фильмы сказки воплощаются в жизнь...
  21. Мне кажется такую задачу будет выполнить немного проще, если использовать тоненькую нерж присадку вместо cusi3, ту же проволоку для полуавтомата (если есть таковая в хозяйстве конечно)
  22. Низ нержа толщина от 1.5 до 5мм, к ней вертикально в трубка медь 0.5мм, вот она и прожигается. Уж шибко ловкость надо, чтоб сварить их. Вроде прицелился, кнопкой цмыка, а электрод прилипший оказался, или наоборот, длинная дуга, пока разглядел где там подобие ванны, трубку прожег. Пока так.
