  1. Сегодня
  2. Сочувствую. Знакомая ситуация. Тоже привык доверять людям, так что только с форума пару раз кидали и исчезали. Коллега просто говорит, что я балбес, а для меня это дикость.
  3. Вчера
  4. Частота ШИМ какая ? И на все ли ключи приходит сигнал ?
  5. Есть и Kemppi EVO... Присылайте, восттановлю работоспособность аппарата.
  6. ЗТИ,СПб.Можете сэкономить купив слегка б/у ,но с заводской гарантией.Смотрите рубрику Продам
  7. Нарыл информацию про Эво оказывается есть Эвоспарк ЗТИ и TSS EVO Две совершенно разные фирмы куда прежде смотреть? ЗТИ?
  8. Гугл что-то не даёт, один сайт, и там цен нету, а по моделям глаза разбегаются.
  9. С таким же успехом можете пробовать машины от LE-техника более чем достойная,но! Ремонт,расходники и т.д- практически недоступно...Поэтому по соотношению цена/ качество/сервис- только кетай и наши.Наши лучше. При всех издержках.Но Китай тупо дешевле.Так что выбор делает каждый сам.Я проработал с китайцами энное время,меня от них тошнит
  10. Спасибо, поищу информацию. Мой знакомый купил Джонсер , Аля американец,говорит что ему нравится, . Стоит его рассматривать ? Стоить тратить время чтобы поехать и попробовать?
  11. Да. И какой то переключатель внутри ещё переключил по рекомендации из той ветки - где обсуждалась эта проблема , это было наверное даже на другом сайте ,я уже и забыл какой именно переклющ. Сейчас проблема с поджогом дуги на переменном токе, уже смирился почти, варю редко . Но вот думаю, может тот переключатель вернуть на место, может поджиг таки лучше будет?
  12. Всем привет! Аппарат Торус 255 Профи, походу не пережил скачок напряжения... сгорел по входу БП 15 вольт, вынесло ключи (9 из 16), на плате управления под замену пошли IR2110 - обе, TL494 и резюки 3-х омные.... Всё это заменил, импульс на ключи приходит, аппарат включается, но на выходных клеммах 36 вольт, при выключенной кнопке - 24 вольта. Выходной выпрямитель живой. Правда, во время прозвонки, при включенной кнопке спереди, появляется обратное сопротивление в 1,5 к через плату регулятор... Должно такое быть или нет не знаю, схемы на неё нет, там компаратор LM211 и логика CD4011 стоят.... Толи запарился, толи что то не учёл, но истина всегда рядом! Прошу помощи !!!
  13. Последняя неделя
  14. Потрудитесь поискать сами в этой теме
  15. ну ... это уже перегиб. От грязи и масла, да, но вот прямо травить ну нет... Подогрев ... ну вот вообще не всегда, а наоборот как исключение. Опыт нужен во всем, даже горелку держать и аппарат переносить, а не за провод дергать, тут 100% согласен.
  16. Я так понимаю, у Вас ТИГ аппарат Гроверс и плату Вы мне на перепрошивку отправляли ?
  17. Не нужно грубости. Я сказал именно то, с чем Вы столкнётесь в любом случае. А так как таких запросов приходит ежемесячно до сотни и из них 95% после пробы начинают хаять аппарат, а не руки, то приходится изначально предупреждать человека, что сварка алюминия полуавтоматом очень сильно отличается от сварки черняги, нержи полуавтоматом. А также и от ТИГ. В связи с особенностью, есть проволока , а она уже имеет свои характеристики плавления из которых выйти нереально. ТИГ можно держать на месте, на минимальном токе. На МИГ это не сделать ! Потому и нужен подогрев, зачистка окисла и травление до блеска, точное распределение тепловложения и опыт, как сваривать ту или иную толщину люмишки. Но ! Самое главное ! Сваривает не аппарат, а сварщик! За 28 лет работы в сфере сварки и ремонта сварочников я это усвоил на 100%. Потому любые советы не будут отражать ваши желания и необходимости в сварке Если это шутка, то она не удалась. А в остальном ув. LUZA прав. Если руки есть и голова, то можно и без пульса люмишку сваривать. Я даже Линкором умудрялся. Но ! Опять оговорюсь, только листовой металл. Блоки и прочие куски полуавтоматом сваривать герметично будет очень сложно.
  18. Моя жизнь очень тесно связана с автомобилями. Сварка это скорее хобби, когда строил свою машину несколько лет назад, пришлось купить TIG , и учиться варить, нужно было создавать с ноля выпуск, переделывать впуск, и много ещё чего для охлаждения . Со временем появился опыт, и теперь очень помогает это, восстанавливаю детали двигателей, навесного, трубки кондиционера, интерккулеры, даже иногда соты радиатора охлаждения удавалось заварить. И вот на сотах радиатора я понял что не я причина всех моих проблем со сваркой , а китайский аппарат, пришлось отправлять плату на перепрошивку, перепрошивка помогла частично устранить проблему . Поэтому теперь и пытаюсь подходить к выбору более тщательно. Но в принципе тот аппарат - что идеален доля автосервиса мне по моему подходит. У меня хоббийная мастерская, много знакомых автолюбителей, не у всех есть деньги на новый выхлоп к примеру, а TIG не очень в плане ремонта старых выхлопов. Да и по кузову иногда что-то необходимо подварить. Ещё слышал мнение что трёхфазные аппараты гораздо лучше по качеству дуги. Всем спасибо! Всем добра!
  19. Доброго времени суток. Помогите с чертежами для стола, отдать в резку. Хочу стол 1500х1000х8 d16. Нужна и станина сама и пластины закладные для ножек стола.
  20. цена 1000р за пачку внутренних стекол на маску 3М 9100Х. Оригинал.
  21. Вот видео о работе панели с ошибкой. Может это норма.? Видео не прошло.
  22. когда такое слышу, то хотелось бы не слова, а более что-то конкретное. А всякие хитрости маркетологов, уже не вызывают щенячьего восторга . Это как АС режим в МИГ\МАГ процессе, специально сделан для сварки алюминия . Для меня критериями важности и необходимости являются, это предсказуемость изменений. А из разряда, видишь ... нет? а он есть ... только, раздражение. Ну и мое больное надежность и ремонтопригодность. так и не должно быть по другому. Или точнее, ни чего удивительного. Если грубо, то линейный режим все равно дает как бы рваную поверхность, т.к. алюминий быстро отводит тепло, возможно если в струйный режим войти этого не будет. Но если использовать импульсный режим, то дуга более горячая получается и наверное шире... И если для толстого и в линейном режиме не нужно экономить энергию, то в линейном режиме и на тонком, этого уже не хватает (либо расплавим всю деталь) и капли сливаются, но поверхность все равно получается более рифленая (т.к. все равно они отличаются по размеру друг от друга) нежели на ТИГ, т.к. дуга и разглаживает поверхность. А импульс позволяет более точно отделяться капле, за счет более равномерно протекающего процесса мы и подбираем так, чтобы результат был такой какой нам надо. В линейном режиме такого не получить. И наверное это не для вас вы и так знаете. Просто мысли вслух. А чашуйчатость, это какая-то странная дань и ... наверное опять же благодаря той же европе, когда у них уже были п\а с двойным импульсом. Хотя лично для меня это не важно. Красиво, но на сколько это необходимо?!
  23. Игорь, Вы наверное видели "чешую", которую выводят на черной стали при сварке, те же самые движения, и при навыке ничего особо сложного нет. И кстати, чешуйчатость шва не есть гут, она допускается только при последующей мехобработке, т.к каждая чешуйка является концентратором напряжений ввиду разнотолщинности шва.
  24. Не содрали, а творчески переработали,улучшили и углубили, когда включил двойной пульс на Авроре эксперт, после Эво, уплевался и более не практикую, ибо хрень...
  25. толщина!!! Она уже относительно не малая. И второе, пульс не обязателен, но для швов схожих с ТИГ, без него значительно сложнее получить схожи результат, а может и не возможно. меня смущает сервис и отношение к клиенту. В целом рабочее и годное оборудование, есть нюансы, наверное как и у практически любого. Поэтому, я повторюсь, личное. Если европа полностью уйдет с рынка, для эво наступит праздник, т.к. лучше за эти деньги и функционал, точно нет ни чего. У китая есть достойное, но не на нашем рынке, хотя уже и по цене не совсем то и китай получается . Так и попробовать можно. На сколько знаю, они это предоставляют. так еще бы, они содрали функционал с лучших. Все что касается 3-х фазных, они в целом молодцы.
  26. О как ,ну так и заглушим тему тогда, раз такое дело
