Edvrad Posted July 9 Share Posted July 9 Всем привет! Аппарат Торус 255 Профи, походу не пережил скачок напряжения... сгорел по входу БП 15 вольт, вынесло ключи (9 из 16), на плате управления под замену пошли IR2110 - обе, TL494 и резюки 3-х омные.... Всё это заменил, импульс на ключи приходит, аппарат включается, но на выходных клеммах 36 вольт, при выключенной кнопке - 24 вольта. Выходной выпрямитель живой. Правда, во время прозвонки, при включенной кнопке спереди, появляется обратное сопротивление в 1,5 к через плату регулятор... Должно такое быть или нет не знаю, схемы на неё нет, там компаратор LM211 и логика CD4011 стоят.... Толи запарился, толи что то не учёл, но истина всегда рядом! Прошу помощи !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted July 9 Мастер Share Posted July 9 Частота ШИМ какая ? И на все ли ключи приходит сигнал ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edvrad Posted July 10 Author Share Posted July 10 Резюки 15 Ом на управление ключами все заменил, так что импульс доходит до всех Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted July 12 Share Posted July 12 В 10.07.2026 в 16:49, Edvrad сказал: Резюки 15 Ом на управление ключами все заменил, так что импульс доходит до всех транзисторы выпаивались все? Или только те что в КЗ или с разрушенным корпусом? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted July 13 Мастер Share Posted July 13 Ну подайте 50 вольт на силу, запитав БП и смотрите, что виновно. Пропорционально определите ХХ при таком питании. Но мне кажется, что либо измерение неверно, либо что-то Вы накосячили. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edvrad Posted July 13 Author Share Posted July 13 Транзисторы менял все 16, из одной партии ставил Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edvrad Posted July 13 Author Share Posted July 13 1 час назад, tehsvar сказал: Ну подайте 50 вольт на силу, запитав БП и смотрите, что виновно. Пропорционально определите ХХ при таком питании. Но мне кажется, что либо измерение неверно, либо что-то Вы накосячили. Лабораторного трансформатора нет, так что запитать малым напряжением не получится. Если бы в плате управления накосячил - так это бы было видно на импульсе, а импульс в порядке. Транзисторы там только в одном положении ставятся и 15-ти омники не перепутаешь... Полтергейст получается.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted July 13 Мастер Share Posted July 13 4 минуты назад, Edvrad сказал: Лабораторного трансформатора нет У человека есть мозг и он находит выход из многих положений. Подумайте, что можно взять вместо ЛАТР-а, что Вы написали ? Тем паче я его не предлагал использовать. А в чудеса я давно разучился верить. Просто Вы где-то косячите. Это единственный верный ответ. Я в этом убеждаюсь уже почти 30 лет работы с ремонтом сварочников. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted July 13 Мастер Share Posted July 13 8 минут назад, Edvrad сказал: Транзисторы там только в одном положении ставятся и 15-ти омники не перепутаешь... Путайте на здоровье. Там плечо то всё равно одно. До другого резюк физически не дотянется ))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted July 13 Share Posted July 13 29 минут назад, Edvrad сказал: Лабораторного трансформатора нет а он и не нужен... и у меня его то же нет 2 часа назад, Edvrad сказал: Транзисторы менял все 16, из одной партии ставил ни чего не означает. Эта поднебесная такое выпускает на рынок... Поэтому все транзисторы, перед установкой, все, абсолютно все, проходят проверку и по падению напряжения еще и отбираются. Поэтому беру больше, много больше, чем надо и из этого ставлю далеко не все. А остатки потом в какие нибудь другие вещи, где по одному транзистору используется, а то и в помойку летит. Из 10 купленных для установки 4-х, бывает, что и 4-е сложно подобрать. А так же, 2-3 из 10 могут вообще быть дохлыми. И конечно покупаю не по низу рынка, там статистика еще более удручающая. 36 минут назад, Edvrad сказал: Полтергейст получается.. ни чего не получается. Либо по ОС идет блокировка, но по ШИМ видно если это так, либо часть транзисторов не участвует в работе, что и дает такой результат. Другого не дано. А не участвуют в работе: может сигнала нет либо питания транзисторов, особенно когда плата двух сторонняя при не корректном выпаивании пистоны отрывают и потом связь между слоями теряется. Чего только не приходило после других... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
