  2. Сильно зависит от ситуации, конечно! Когда варят "кракозябру", где надо согнуться в букву ЗЮ, да еще под просвет....
  3. в этом и проблема. Многие просто не знают или не задумываются, плюс это еще деньги, пробы и эксперименты. А когда тебе берут, а тебе этим работать, то и психику ломают - работай тем, что дали. Я это проходил, когда UTP на рынке была и давала на пробу свои материалы. Вот тогда я и понял, что такое МР3 . А там еще много нюансов, меньше зачищать - быстрее зачищать, легче процесс идет, стабильнее и т.д и т.п. А вот взял в руки электрод, да что один, что другой и тут и там обмазка и тут и там сердечник стальной. Да еще и аппарат нужен, чтобы вообще все прелести ощутить. В общем, если грубо, то электрод за 1 рубль и электрод за 10 рублей - огромная разница и выгода 10 рублевых, вот вообще не очевидная.
  4. 200 А, конечно, не накручивал, но вваривал в трубу 47 со стенкой 10 мм трубу 32 со стенкой 5 мм на токе 160 А (по показометру, конечно) проволокой 0.8 мм. Пока, по совету Сергея Николаича (да продлит аллах его годы!) не уменьшил вылет сопла до 0, тоже имел "какашки" внутри горелки.
  5. да, верно. Но есть и обратный нюанс, проволока течет но сам материал не прогревается в нужной мере. В дальнейшем получаем "холодные швы". Поэтому сварщики\технология, всегда в клещах. Опытный сварщик иногда включает фантазию в виде подогрева детали, чтобы вытянуть слабенький аппарат или еще какие-то выкрутасы. Но все это на опыте и понимании происходящего. Насчет "серево" не согласен. Режим можно подобрать, но вот переженный материал - легко. Плюс более горячий на выходе из под сопла, значит еще и окисленный, сильнее обычного. как бы то ни было, но взять 1.6 электрод или 3.2, я про ММА. И скорость будет отличаться. В МИГ\МАГ грубо, аналогично. Это просто опыт и практика. Поэтому, на слабом аппарате, вариантов нет, берем 0.8. Но если аппарат позволяет и конечно же + сеть, то 1.0 еще как вариант. Но ... кто пробует 1.2... лично из моего опыта, 1.2 все же для 3-х фазных аппаратов, чтобы не нарушать технологию и получить качественное качество. Я полностью согласен с @Serge75 , что высокая скорость проволоки все равно не компенсирует пережигание проволоки при большой удельной энергии. И ванна жидкая получается и дольше ее остужать надо в защитной среде. Поэтому, для маленького диаметра так же свои ограничения. @welderman а вообще тема интересная. И на мой взгляд не раскрытая. На 0.8 из-за более жидкой ванны и меньшей скорости сварки, в итоге мы еще и коробление, больше шансов, получаем. недавно такое наблюдал. да, многие просто почему-то вообще не задумываются прежде чем, либо по голове получили либо еще что ... но потом забывают и вновь эксперименты.
  6. Сегодня
  7. Ты пошарь на форуме поиском - есть информация о ремонте винтов для подвесных моторов. Ремонтировал винт свей Ямахи - словил цепь с выламыванием куска. Сваривалось замечательно, вообще без проблем, а вот винт древнего Нептуна (или Вихря) .... бросил через час мучений.
  8. Конечно! И рентген и УЗК! А, если серьезно, даже USB камера для смартфона - весьма полезная вещь!
  9. Есть хороший знакомый, работает сварщиком в небольшой компании - занимаются ремонтом и обслуживанием котельных, ГРП и проч., народ весьма квалифицированный. Скопилось у меня приличное количество трубных основных Behler' ов 3.2 мм. Я ему и предложил взять на пробу - так теперь только ими и собирает новые узлы (по "нечистому" продолжает всякие МР, ОЗС и прочие, что не жалко). Говорит - качество несравнимое и времени уходит меньше на исправление косяков.
  10. Вчера
  11. Приложение малость претерпела трансформацию и "прописалось" на Андроиды. Пока только триал на три сессии. Финальный релиз вложиться в Ру Стор, но он уж больно "говняный" по отношению к разработчикам намного хуже чем "не дружественные" маркеты. Так что пока для ознакомления можно неограниченно переустанавливать и использовать. Посмотреть - использовать
  12. часто применяют их для работы с неповоротными стыками труб и для прихватывания заготовок. Особенно часто отмечается возможность работы по загрязненным и влажным поверхностям Взято с сайта продающий эти электроды. Но пр грязные влажные поверхности, не верится, использование показало с точностью до наоборот, а вот те-же ок-46 и j-422, трубу в трубу нахлёстом, с зазором в 3мм местами, в которой на четверть вода течёт, смогли, долго, сложно, но смогли. Возможно, что на сайте указана прокалка перед использованием, не делал, факт, не чем. С другой стороны без прокалка, если зажёг, то электрод не хило греется, за прокалка не вкатить ли? Ещё раз, я не ору что россияне тупые, я русский до мозга костей, но и не кричу что мы самые умные и смекалистые, у других народов тоже пытливых умов и умельцев хватает. Да вот на форуме сколько видео иносранцев в пример выложено(правда большую часть посмотреть не могу) Всем, всех благ.
  13. Второе более подходит. Хотя, покупать их вряд ли буду, лучше возьму е46 эсабовские или альфа глобал, пусть дороже. На край китайские. Согласен, примерно к похожему выводу пришёл, можно применять, когда удобно..... Небольшой опыт их пользования имею. Первый раз купил лет около 6 назад, 1.6мм пачка1кг, с новья да были супер, поджиг, повторный, горение не отличить от тех j-422, только ванна лучше контролируется. Тогда же взял пачку ок-46 эсаб 2мм 2кг. Так вот, спустя год, что не израсходовал, лежали в пачке, в сухом помещении, солнца не видели. Обмазка, просто осыпалась, достаёшь электрод, а он на половину голый, чуть шевельнёшь, дальше осыпается, а эсабовские до сих пор живые, а те выкинул. Не давно, тоже СЗСМ тройка, сварка отопления, первый поджиг норм, пока горячий ещё ничего, остыл, только стуком или шкрябанием, не чирком, не прокатывает, при сварке треск, искры не мало, чуть ток завысил, дуга рвётся, в неудобном месте или через зеркало, вообще тоска и слёзы. Загнуть, фигушки, обмазка сыплется. Вот пришёл к выводу, где удобно, то можно, по бедности. Я не орал о тупости россиян, я же сказал за державу обыдно, с детства слышу, что захраничное лучше, что на экспорт лучше чем для себе, удручающе действует, да неприятно. Если оскорбил чувства за СЗСМ прошу прощения, это просто мой опыт и мнение. Обратить внимание на назначение электродов, спасибо, буду внимать этому вопросу, я так думаю, по мере возможности, ибо не бохат. С уважением.
  14. Я не сказал, что это невозможно.Но данные СМ разрабатывались для других задач. Короткие,сборочные монтажные швы на металлоконструкциях по неподготовленной поверхности.А отопление ими сваривают из-за жлобства и бедности.
  15. 99% домового отопления сварено подобными электродами...не развалилось,не раздуло дичайшим давлением почему-то
  16. Буду благодарен за схему на ПДГ 312-5. TL 494 БП LM2576... нашел схему на ПДГ 312-2 - совсем не то...
  17. https://youtu.be/4ei-zGd1tYQ?si=KXc7uhH81778XY2u Вот этот понтон, и причина по которой они переодически выходят из строя.
  18. Переодически у меня возникает. У нас в районе и окрестностях в основном на плавные мосты, сиречь понтонные переправы. И бывает что в лодках образовывается течь, которую нужно чинить. Прошлой осенью звонят очень крупные лесозаготовители, 3 организации, они рубили лес за одним таким мостом, и видимо при прохождении одного из груженных лесовозов понтон ударился об что то на дне. Был помню вечер четверга. Звонят, объясняют проблему, был МРР( морской речной регистр) осмотрели полузатопленную лодку, и пойдя на встречу ( видимо сунули им барбарысок))), выставили условие: если в субботу утром проблема не решится, они запрещают эксплуатацию данного моста, снимают аппарели, и начнется т,гомотина, обследование, комиссии, тендер на ремонт, минимум на 3 месяца делов. Ну и они звонят мне, любые деньги заплатим, только почини. 4 помпы качали воду не переставая, я по щиколотку в воде заваривал пробоину. С накладкой, длинна повреждения около 200-250 мм. У меня всегда присутствует пачка этих электродов, МГМ-50К, очень помогали при ремонте труб с невозможностью окончательно перекрыть поступление воды, ну и ремонте подобному описанному выше. Сварка выполнялась с помощью аппарата ИНЕМ 200, он имеет огромный диапазон настроек, и в данном случае пригодился режим для целлюлозных электродов, а вот Кемппи отказался работать этими электродами в воде, хотя без воды жгет их за милую душу))). Ну и при сварке в воде сварочная маска не нужна, душу через толщу воды еле видно.
  19. Прежде чем орать белугой о тупости россиян, посмотрите назначение электродов МР-3.Данные СМ предназначены для сварки коротких швов при монтаже по неподготовленной поверхности.То есть–для сборки.И не более.То, что Вы им варите протяженные швы под давление, ну что сказать,кувалдой тоже можно штапики на окнах приколачивать...
  20. Прежде чем впрягаться, всегда полезно оценить реальный масштаб бедствия. В подобных случаях выручает эндоскоп (он ведь почти у каждого есть).
  21. Год отработало нормуль, дома всю зиму стабильно 23-26град. держится, завоздушиваний кроме описанных мной случаев нет. Зима прошла без электрокотла, когда уезжаешь, то не хорошо, дома +8 по приезду, созрел на эл.котёл добавить в систему. Вварил штуцер на нижнюю трубу. почитал, посмотрел ГОСТ -16037-80, не смог точно определиться с видом соединения Н1 или Н4 и сделал как есть. Посмотрел, малость ошалел, а вообще для чего это, в смысле этот ГОСТ с такими вводными. Н4, катет= 1,3S+1, это если труба толщиной стенки тройка, то= 1,3*3=3,9+1=4,9мм. У Н1 катет для 3мм=4+3мм, интересно соединения схожие характеристики довольно сильно отличаются, эти разработчики, они там чего курят? Электродом десятые доли вымерять, и выдержать, сие реально? А оно надо? Или это только для таких как я, кому делать нечего, ходють и ищуть, куда горелку присунуть, да электрод пристроить. Всё сварилось герметично с первагу разу, за исключением самого верхнего шва на доступном месте, поймал пору при отрывании элетрода, чуть мокло. За электроды, сварка велась ОК-46 эсаб 2,5мм, отличный лёгкий поджиг, в т.ч. повторный, в меру шлака, ванна хорошо видна и контролируема, спокойно гнутся без крошения обмазки под прямым углом, не чета МР-3 от СЗСМ (обыдно за державу, мы что русские, кроме детей, что нить делать умеем? Почему заграничное лучше, почему на экспорт лучше, чем для себя????). На фото видно.
  22. Всем здравствуйте. Всегда было интересно, что чувствуют люди разрабатывающие поиск в инете, на сайтах. Смешанные чувствия, когда отправляют в поиск. Иной раз находится, но бывааеееттттьььь...... Запросы были, винт, винт лодочного, винт от лодочного мотора, это здесь на сайте форума. внимание ответ: Вроде внимательно читал, первую страницу, дальше терпения не хватило, потому как 99% запросов с таким результатом. Иль со мной что не так. Ну вобчем от поиска не добившись, хотя помню, что где-то на глаза попадалось. Ну да ладно, надо и саму уже, как-то шевелиться. Из народа поступило предложение, запрос: говорят ты спец. Ответ: врут, никогда таких вещей не делал. Можно попробовать, берёшь как есть без гарантий, без претензий. Понятно, что специально, каку делать на отшибись не буду, буду стараться, а там поглядим. Лады. Ну и понеслась душа в рай, аааа... сварка, сварка ... Даж огородные дела отложил, аааа сварка, сварка..... Зачистка, разделка, сначала УШМ, потом шабером, после шабрения видно где трещина уходит( а идут они, трещины, куды захотят, в любом направлении, где её понравится, короче гадость ещё та), снова УШМ и т.д., почти насквозь, надо было наверное сразу насквозь прорезь сделать. Винт гнётся, знач не хрупкий, наверное деформируемый сплав, не литьё, по цвету схож с er5356, от 4043 довольно сильно отличается. после недолгих раздумий, выбор пал 5356. Литейные сплавы кои мне попадались довольно таки хрупкие, кремний даёт текучесть и хрупкость, вроде так. Ну погнал, сначала без присадки ток 170А, электрод 2,4мм, газ 8л/мин по шарику, потом выдвинул электрод, т.к. низ разделки не доставал дугой, газ добавил до 12л. После снова УШМ, шабер сварка с присадкой чуть прошёл, остановился пощупал рукой нагрелось, хотя в кастрюле с водой. Всё, остывать, потом снова ушм, заход делаем плавный и погнали, ток 170-180-140А, лучше всего на 170А, к краю лопасти снижаешь до 140А. Одну сторону прошёл, уверенности не было что основание разделки прогрело хорошо и не оставило пустот и грязи ( видел такое когда сваривал себе диск на авто, разделывая трещину по шву, а там внутри не маленькая такая пустота с чернотой), на основании выше изложенного, разделка УШМ с обратной стороны (пустот черней не обнаружено) и сварка с присадкой. Всё с перерывами и остыванием, на всё про всё ушло 2 часа. Больше ждёшь пока остынет. Снова зачесались мысли о горелке с водой. Результат. Поры победить не смог, собственно не только из-за остываний так долго, сколько по причине попыток выгнать поры, такое ощущение что надо весь винт переплавить, с добавлением присадки. Погоняешь ванну туды, сюды, со спадом тока вроде уходят, их было много больше чем на фото. Терпежу не хватило, да и ну его, так, до утра бы гонял, эти поры. Показалось, их вроде меньше, когда деталь хорошо охладишь. Не понравилась работа, похоже как с кастрюлей после костра, такая же песня, но там валик не счищался, и пор не видать. Плюс ещё подогрел и выровнял концы лопастей, у двух были загнуты. Хозяин пришёл, осмотрел, остался доволен(народ у нас тут не искушён аргоновой сваркой, но наглеть не хоцца, хоцца делать хорошо). Посмотрим насколько хватит. Согрешил, взял за работу.
  23. Насколько вообще востребована данная специализация? У кого-нибудь есть знакомые из этого направления? За 8 лет карьеры поставок оборудования и материалов для сварки мне попался только лишь один клиент, которому требовались электроды для подводной сварки и соответствующий источник тока, но как-то не в тему было расспрашивать его о специфике работы
  24. Грязевики у вас стоят два стакана со спускниками. а вот система неизвестная науке. Элеватора нет узла смешения нет.
  25. Последняя неделя
  26. Многое изменилось И всё мы стареем.) Но трудимся
  27. Господин, не гражданин, не хотелось чтоб выглядело грубо. С уважением.
