  1. Сегодня
  2. В теме охлаждения горелок недавно, проникнуться информацией еще не успел. Купили недавно фабричный БВО. Функционал самый простейший: только вкл/выкл. Хочу немного приложить к нему руки и добавить индикацию температуры жидкости и сигнализацию о перегреве. Вопрос в том, какое значение температуры ОЖ считать высоким и сигнализировать об этом? И попутный вопрос, какую ОЖ препочтительнее использовать? Пока залита дистилированная вода, но по погодным причинам ее пора менять. Не заморачиваться и купить спец.ОЖ или сэкономить малость и залить чего другое? БВО - обычный дешевый китаец.
  3. Эти аппараты выпускаются давно ,прошли не одну модернизацию,то есть бывают "старенькие и новенькие".Поэтому искать схему лучше по-блочно,с качественными фото плат.То что сейчас предоставлено на фото,сделано на "отшибись". Должны быть ясно видны и надписи и компоненты читаемы.
  4. Продолжу. Чтобы восстановить несколько сорванных ниток резьбы,разрезаем плашку вдоль и поперек,подгоняем диаметр по номиналу и прогоняем наваренную часть.Желательно использовать олеиновую кислоту. Конические посадки-это сложно,особенно в условия домашних мастерских/сервисов.Особенно это касается конических шлицевых соединений.Оставим угломеры,шлифовальные станки в стороне.Делаем шаблон,припиливаем по конусу и затачиваем сверло по этому шаблону.Делаем допуски по диаметру для шлицов. Стоит ли этим заниматься? Может быть,только в каких-то экстренных случаях - в дождь без стеклоочистителя сложно. Полноценного шлицевого соединения сделать не получиться,но какое-то время стеклоочиститель будет работать. Было бы больше времени,можно нагреть втулку рычага до,скажем,350-400С и прижимая гайкой вада сформировать шлицы.
  5. Вчера
  6. Я перелопатил весь интернет нашел схему платы управления рк130-А1 , а целиком не нашел есть только с платой J96
  7. в данном аппарате постоянно через какое то время вылетают электролиты, причину не могу найти если у кого есть схема помогите
  8. ...было на даче сломались вилы ( у черенка ) .думал двоечкой уонькой , кромку снял , залил , - не успели остыть обломалась., пришлось все с начала и с подогревом все получилось. П.С хорошо что для себя , если кому то другому то позор несмываемый.
  9. Я так понимаю,у автора темы нет желания отвечать ни на Мониторе , ни здесь.
  10. Последняя неделя
  11. Рычаг стеклоочистителя Форда/два/. Коническое шлицевое соединение. Соответствующую развертку найти сложно. Остается сверло и ручная подгонка,надо сказать,довольно долгая. Чтобы сделать полноценные шлицы в коническом отверстии рычага нужен вал редуктора.Он закален и для прошивки подойдет.Другой вопрос-где его взять? А при наличии запасного-завариваем старое отверстие,сверлим цилиндрическим сверлом новое,затем коническим.Нагрев и под пресс. В принципе,можно и без нагрева. Пришлось использовать резьбу вала вместо пресса,но это чревато срывом витков резьбы вала,что и случилось. Придется восстанавливать. Все это делается не от хорошей жизни-достать негде.
  12. Ну а что мешает набрать В Поиске Яндекса Сварог ARC205B (Z203) схема ?
  13. Друзья нужна схема Jasic (Сварог) ARC 205B (Z203) с цифровым дисплеем по току буду очень благодарен
  14. Футорка. Если "мяса" мало, то свечу с меньшим диаметром резьбы. На садовой технике ухудшением теплоотвода от свечи через футорку можно пренебречь. В данном случае, сварка - баловство (замечательный способ выкинут предмет вожделения в помойку)
  15. зачем? сделаете только хуже, 90 процентов валов с пробегом с такой канавкой и работают. канавка глубиной соток 5, лишний геморой.
  16. Всегда будет нужен человек, который и настраивает и обслуживает эти штучки на моей работе пытались две технологические операции делегировать промышленному роботу манипулятору (роборуке) и 3-осевому станку, по итогу делается вручную, т.к толковый чпушник и программист роботов тупо дороже обходятся, да и на сегодня это все же небезотказное оборудование требующее соответствующего чистого отдельного цеха, своевременного обслуживания и полного обновления раз в 5-6 лет, что в российских реалиях литейных производств вряд-ли возможно товарищ с одного завода рассказывал (тоже литейного) что в некоторых местах цеха, где он трудится, высота уровня металлической пыли составляет 40 см
  17. Двоякое чувство вызывают у меня эти технологические штучки, все время задумываюсь - а не отберут ли они у меня работу, мен до пенсии еще далекооо, нужны ли будут через 20 лет закопченые сварщики с красными глазами и чернотой под ногтями )
  18. Фаску на сёдлах обрабатывать в любом случае надо. Там еще торец отверстия должен быть обработан. Уплотнение свечи идёт по торцу. Не получится дрелью. Разделать снаружи под конус а изнутри коническую силуминовую пробку вставить и проварить снаружи. уточнить у клиента, что он конкретно хочет и сделать так как он хочет. Взять за это деньги. Остальное - головная боль клиента.
  19. Точно! Меньше знаешь-крепче спишь
  20. Если нравится- ешь, и не спрашивай, из чего это сделано!
  21. Я тоже раз обмишулилсяПодали типа маленьких хинкалей, но без пипки,сверху отверстие.Нет бы мне посмотреть, как местные его едят, беру палочками и надкусываю-как брызнет во все стороны тёмным соусом, короче уделал всех кто рядом и сам обляпался.Оказалось, через отверстие надо соус слить( или выпить) можно макнуть в другой , снова выпить, а потом есть.В общем, лошара...чуть не уделал международный инцидент.Поржали, отмылись и продолжили далее
  22. Смешные люди. Можно подумать никто из рванувших домашнюю колбасу, кровянку или казы никогда не ел. Они ведь тоже в кишке (задней или тонкой) готовятся
  23. Даже двукратный прирост скорости может быть оправдан, когда это влияет на общую производительность процесса. Будто это сакральная тайна. Аттестация технологии вся ± одинаково происходит: есть требования к результату, есть техпроцесс. Результат выполнения техпроцесса должен соответствовать установленным требованиям. А вот какие требования установить к результату, каким должен быть техпроцесс во всех его значимых деталях - тут уже специфика в каждой отрасли своя, о которой можно как знать, так и не знать, и соответственно говорить или нет. Я совершенно не об этом писал выше, существует вполне обоснованный запрос на повышение производительности сварочных работ относительно MIG-сварки. Но нет одобрения для применения этой технологии именно для их продукции, так как нет никаких подтверждающих свидетельств ее применения, которые объективно подтверждают допустимость ее применения. А вот для MIG-сварки есть, поэтому формально следуя требованиям к техпроцессу и исполняя его с нужной квалификацией конечный результат можно оценить по понятным критериям. Каждой собаке это может и не обязательно знать, там в любом виде выполняемых сварочных работ спокойно может быть полное несоответствие и технологии и результата. Налажать можно любыми способами, т.к. квалифицированно оценить работу, сделанную неквалифицированным исполнителем часто бывает некому. Пошуршал по интернету, ГОСТов немного скачал, выложу здесь для наполнения темы. ГОСТ ИСО 15614-11-2016 Проверка процедуры сварки.pdf ГОСТ ISO 13919-1-2017 Уровни качества Алюминий.pdf ГОСТ ISO 13919-1-2017 Уровни качества Сталь.pdf ГОСТ EN 1011-6-2017 Рекомендации.pdf
