Неа.... не скажу
Струня подписался на Балоны аргонные и Сварог Real MiG 200 поломка.
Скорре всего очень любопытный процесс обжатия (или раздачи) токами ЭДС индукции (или самоиндукции- за давностью лет не помню точно, как это называется). То есть, если металлический объект поместить в катушку и дать достаточно сильный импульс тока, то в этом самом объёкте появится ток индукции и будет действовать сила Ампера. Если объект жёсткий и не закреплён- то его выкинет из катушки, если это неустойчивая оболочка- то обожмет вокруг оправки. Используется там, где нужно металлом одеть каое-то хрупкое изделие вместо прокатки.
Я бы не советовал менять назначение баллона. Выложите фото площадки с клеймами- посмотрим на них. Если ещё годный- то проще продать этот, как кислородный и купить аргоновй. Если менять газ, то долгое время (если не навсегда) газ будет с примесями.
На обмен привезли один раз аргоновый баллон 24 г.в. Теперь его менять на старый не хочется совсем. Оставляем на заправку и его же забираем, пока не приспичит срочно обменять.
Прежде всего надо обращать внимание на дату изготовления баллона. До 2014 года срок эксплуатации баллона 40лет, а после 20лет. Поверочный интервал -5лет,но год выпуска -это основное(вторая строчка на снимке -месяц и год выпуска и дата повторного испытания. Давление рабочее,давление пробное.Объем и масса баллона). Поверка стоит 1000-1500руб. Если срок эксплуатации превысил 40лет,то под кислоту или азот, или в металлолом.
- 4 ответа
Сдать на станцию тех.газов, заплатить за переаттестацию и перепрофилирование и забрать оттуда заправленный баллон с аргоном, а с вашим старым баллоном заправщики уже сами разберутся. Проще заехать к ним и на месте узнать. Эти действия окончатся успехом, если ваш кислородный баллон еще будет пригоден для дальнейшей эксплуатации, т.е. станция его заберет к себе в оборот. Т.е. просто возьмут плату за приведение его в надлежащий вид и обменяют. Но я все же советую сначала купить отдельный баллон с аргоном, а с кислородным после разобраться.
Lesiuyaz подписался на Поржать #6
Да, опыт только электродом, пайка МАПП газом, пропан кислородом, паяльником собственно и лужение различное.
Есть балон из под кислорода, старый просроченный, но с кислородом наполовину, давление держит на манометре . Задача - перекрасить его в аргон и что надо сделать чтобы заправлять аргон в него?
Неа... с вашими тоже темка была, но о другом (тсс-сс) ща нас модераторы прихлопнут
Я, наверное, знаю (я же из Дубны). Но ко мне, кажется, уже стучаться.
Слав, я потом 11 лет невыездной был... ну его!
А для чего такое оборудование нужно и что оно делает (любопытно)?
Эт правильно! Была у меня "установочка" с импульсами 150 - 250 кА (150000-250000 А), "пучок" коаксиальных кабельков сечением эдак 100 кв. мм каждый, которые при разряде слегка так изгибались.... А в соседнем корпусе лаборатория точной и тонкой оптики... Пришлось им согласовывать план экспериментов с моим руководством....
"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий." (с) Так что я сильно не переживаю так-как: "Я еще и вышивать могу, и на машинке тоже...".
Бывает, бывает, что уж...
Про эту душераздирающую историю коротенько. Я из стационарного стола сварочного вращателя сделал поворотный . Экран кабеля энкодера был соединен с землей непосредственно через плату оптрона. Между поворотным столом и основным корпусом вращателя сделал металлизацию, дабы гальванически разгрузить шарнир стола. Кабель оптрона пришлось удлинять и делать разъемным, а так-как он делался из кабелей USB-PS/2 возникли проблемы с соединением экрана (на переходнике USB(M)-PS/2(F)). Соединение сделал на основном корпусе, оставив и соединение через плату оптрона на поворотном столе. Благодаря этому перфомансу, подкрепленного глубоким и обширным незнанием куда электроны текут и получилось соединение экрана с обеих сторон кабеля. А так как масса сварочного аппарата у меня подсоединяется к основному корпусу вращателя (потом через токосъемник идет на сварочный стол), то я получил четыре пути высокого напряжения ВЧ-поджига: через шарнир поворотного стола, через металлизацию, через вспомогательный кабель "массы" и через экран кабеля энкодера. В результате, всего этого издевательства не пережили два оптрона и два счетчика импульсов.
То что экран соединяют с землей с Одной стороны. А соединив с двух сторон его превращают в проводник тока,участок цепи. И вместо экранирования от помех он сам начинает излучать. Хотя не Вам это обьяснять
Надо, Федя, надо(с) Потрудись хотя бы элементарно "причесать" текст. Знаки препинания расставь. Не можешь, доверь это какому-нибудь ИИ. Дипсику, например: Заставлять всех продираться через поток безграмотного и бессвязного, это неуважение к присутсвующим.
Может я что-то не понял, но экран и соединяют с корпусом. Так не делается.
За всё время работы с Эсаб ни разу не глючила память у них. А вот модули вылетали часто в этих аппаратах. А так как пайка на нём, то.... Вы лучше выход на ДС на соседней плате измерьте. Той, что с диодным модулем. Если он пробит, то стоимость ремонта сопоставима со стоимостью хорошего китайского аргонника АС-ДС, типа Гроверс 200 W.
Т9 постарался. Имелось ввиду ни разу не обращался в ремонт после истечения гарантии. Поэтому дажеи не знаю сколько сейчас в общем все это стоит по деньгам.
alex1966 присоединился к сообществу
если бы так было. То я в золоте уже давно был. Я вижу с ходу 8 ногую микросхему рядом с микроконтроллером. По вашей картинке, чутка ниже. Обычно память рядом ставят с микроконтроллером. И дальше берете в глаза увеличитель и смотрите название. Дальше даташит в руки и смотрите, что за что отвечает. И толку если вы не понимаете как определить память, то как в таком случае вы хотите запрограммировать и т.п.?
Главный инженер строительно- монтажной компании, ведущей масштабные сварочные работы на объекте нефтегазовой инфраструктуры, в районах Крайнего Севера, вызывает старую опытную сотрудницу ПТО: - Вeрa Иванoвна, надо срочно подготовить приказ генерального "О состоянии сварочных работ в компании". Вы готовы? - Гoтова. - Ну и отлично. Тогда начинаем… (ходит по кабинету и диктует) - Ё.. вашу мать!!! С: ( печатает) "Вниманию ответственных за проведение сварочных работ!" - Никто них..я не делает!!! С: "Катастрофически упало качество сварочных работ на объектах компании" - Все положили и забили!!! С: "Прорабы, техники и инженеры устранились от выполнения служебных обязанностей." - Ахренительные еноты, мухожоры, бл… ползают, как беременные ман…шки,ни в хрен них...я не видят, сопли на кулак мотают, прут всё, что не приколочено!!! С: « Контролем и работой со сварщиками никто не занимается, выработка без брака ослабла, участились случаи повторных ремонтов и количество неудовлетворительных оценок при периодической аттестации». - Е..ть всех!!! С: "Приказываю!" - Этому южному соколу, что возомнил себя соболем, сто электродов в жопу , а не накс!!! С: "Прораба Ивановского А.Г. предупредить о неполном служебном соответствии". - Остальных ушлёпков пусть поимеет сам!!! С: " Виновных в превышении норм брака прорабу ИвановскомуА.Г. наказать своей властью согласно ТК РФ и внутреннего регламента". - П..дец!! С: "генеральный директор ООО Спецгазнефтестрой-Г.Н. Сидоров".
Veleneki подписался на Полуавтоматы инверторного типа
Ребята, подскажите пожалуйста, сколько сейчас в среднем стоит ремонт. За свою жизнь ни разу не обращался по ремонту горна постгарантии. Сколько денег нужно?
