  2. Так, это, труба алюминиевая. А из какого конкретно сделана не знаю.
  4. LF 35 аналогичен LF 38, просто у кого то стоит LF38. 3.5 скорость проволоки в метрах в минуту. % - полагаю индуктивность выраженная в процентах. Варить с отрывом, маленькими промежутками - ничего странного нет, расположение детали такое. Оценивал разбрызгивание металла по загрязнености поверхности после сварки, после сварки на кемпи такого не было. Но там дуга мягче. Если бы я понимал до конца весь процесс зачем бы я помощи просил.
  5. Вчера
  6. "Ведь надо всё-таки узнать чё это было за кольцо, и чё за порошок..." (с) Чё за материал (хотя бы вид)?
  7. Что то за программа? И что это значит? Действительно, странно, с чего бы это? Как оценивали? А вы вообще в курсе, как работает данный процесс? Что отображается в настройках конкретного аппарата и что это значит в реальности?
  8. Спасибо. Мосфет 3878 от тошибы. В режиме диода затвор не звонится ни с истоком, ни со стоком. Сток - исток в одном направлении ( + к истоку) даёт падение напряжения 475 мВ., в другом не звонится. Такой проверки достаточно? А вот диод D15 в затворе я проверить не могу без выпайки. И выпаять не могу. Ну совсем мелкий для моих возраста и инструментария. На прозвонке дает 47 Ом в обе стороны. Кто то его шунтирует. Выход ШИМа через резистор 22 Ом? Надеюсь это нормально. ШИМ вроде 3845. Лаком залито, трудно прочитать при искусственном свете . Завтра попробую на солнышке.
  9. Не могу понять как правильно настроить проплав на металлах от 5 мм. Подающий механизм LF35 Программа LF 38. Пример : варю теплообменник, там много труб , толщина стенки трубы 3 мм , толщина стенки теплообменника 5 мм. Скорость подачи проволоки 3.5 м/мин , % проплавления 105. Первоначальное повышение тока 60%.. Варю с отрывом. Шов получается ровный, но при опрессовке не герметичный. Микропоры присутствуют. И еще, как мне кажется, сильное разбрызгивание. Варю на смеси 80/20. Вопрос почему на 100% не происходит сплавления, приходится увеличивать % проплавления до 110, но тогда шов перегретый да и стенка трубы тоже., и подрез присутствует.?
  10. @3comma62 вы полевик то проверили? Просто из практики, эти резисторы не просто так горят Если бы ток был больше положенного, то с этого резистора идет сигнал в ШИМ, гасите, а то будет жарко. И-и-и-и, ток так куда больше был. А без следов выгорания, ну так бывает. Надо запустить первичную цепь, 24В, убедиться, что там все есть и после уже дальше. Складывается обратное мнение, что не резистор сгорел от сгоревшего конденсатора, а конденсатор зацепило по причине скачка возникшего из-за первички. Хотя ваш вариант имеет место быть, но без проверки полевика, вы эти резисторы не раз поменяете и 10 шт будет мало А если полевику плохо, то еще и ШИМ надо проверять, как минимум. А то сейчас наменяете... что плата в дырках от "ба-бахов" будет.
  11. Да уж. Немного отстал от жизненных реалий. Добавлю еще небольшую неприятность. Резистора в корпусе 2010 на 0.47 Ом в магазинах розничных найти невозможно. Только в корпусе 2512 - 1 Вт вместо 0,75. Придется ставить его. Номинал предохранителя, таким образом, по току вырастет на 15%. Надеюсь это не скажется на надежности защиты. Но червяк беспокойства внутри будет грызть.
  12. Всем доброго дня, вечера. К сожалению не получается репетировать каждый день, посему наверное я буду вечный начинающий, ну или пока не выгонят. Август, сентябрь к тигу не притрагивался, ремонтил отопление и другие дела домашние. На работе сломалась швабра, решил сделать. Труба д.25мм примерно. толщина 1,5мм, бывшая штанга на которую вешается штора в ванной, производства СССР. Электрод 2,4мм, сопло 6, газ 8л.по шарику. присадка провод 2,5мм(зачищенный). Про зачистку, чистил трубу шабером, казалось что зачистил на чисто, но когда посмотрел фото, камера вывела меня на чистую воду, малость не приятно. Читал на форуме, про трещины, вот теперь сам увидел. воочию так сказать. Напрёг свои извилины и иии.. понял, что ничего не помню на память о причинах появления трещин, кроме как не верно подобранный. свариваемый материал(в смысле подлежит сварке или вообще не свариваемый), не правильная присадка. Хотя читал и на форуме и в литературе. Трещину пытался заварить, толку нет, появляется снова по границе шва. Это вторая швабра, первая прослужила как раз два месяца, август и сентябрь. Была приварена просто в стык, эта через отверстие, посмотрим насколько этой хватит. Пошёл снова читать, читать, читать, ...... снова читать.
  13. добро пожаловать в реалии, а 2025 год уже далеко ушел от первых встреч таких чудесных компонентов. Если посмотреть ремонты теликов и ноутов (вражеский ютуб), то там чуть ли не через один аппарат с дефектом конденсатора. Сейчас правда более дорогие поломки из-за высоких температур проца, видео. На европейских брендах сварочных аппаратов ни разу не встречал. А вот пару недель в корейском аппарате такое чудо нашел. И главное, что он еще был под компаундом, как пластик еще и термостойкий.
  14. Вот такая есть литература metodika_rascheta_i_tekhnologii_pravki_deformatsii_v_stalnykh_konstruktsiya с расчетом деформаций.pdf Расчет и проектирование сварных конструкций, Практикум и курсовое проектирование, Овчинников В.В., 2010.djvu
  15. Посоветуйте пожалуйста литературу или ресурсы, где можно почитать и ознакомиться с теорией правильной очередности наложения сварочных швов в конструкциях разного типа для снижения деформаций и повОдок.
  16. Последняя неделя
  17. В общем промежуточный итог: -выпаял резистор, он в разрыве. -выпаял конденсатор - он в коротыше и имеет очень нездоровый вид. Вид с трех сторон. Странно, в устройствах, которые я обслуживал их ( фильтрующих конденсаторов) было тысячи. И не помню выгоревших.
  18. Пенсия 21000. Постоянная экономия становится стилем жизни. Я ж говорю, мне не к спеху. Подвернется оказия куплю за 10 рублей.
  19. Видел Это форм фактор 2512, что несколько мощнее оригинала 2010. Хотелось бы соответствия. Ну и жаба. 10 штук. Я не спешу. На подмену стоит аппарат.
  20. Озон сейчас есть почти везде: https://www.ozon.ru/product/2512-0-47-om-5-chip-rezistor-10sht-982548689/?at=Vvtz372Wrsl1KMK8U8lN4n9S0QzLVRSAvLz9OI3MJQV
  21. Спасибо. Практически все 40 лет занимался цифрой. По блоку питания: текущая версия такая: коротнул и сгорел фильтрующий конденсатор во вторичной цепи на входе 7815 ( на фото плохо видно, но он весь потрескался) и следствием потянул резистор- предохранитель 0,47 Ом в истоке мосфета. Смущает отсутствие видимых повреждений на нем. Замена займет несколько дней- недель. Живу в таком месте и стиле, что добраться до радиомагазина затруднительно.
  22. 3comma62 ,а как же"..40 лет стажа в электронике..." позволяющие "...надеяться на удачу..." и при чём здесь "...опыт в чьей нибудь практике..."? У этого резистора даже "имя" есть ,да и выходит из строя он не просто так,а по предназначению,то есть-судьба у него такая.А чтобы не задавать нв будущем такие "профессиональные" вопросы,схема БП,только ревизия более ранняя. БП.docx
  23. Снова прошу мнения уважаемых форумчан. Нашел дохлый резистор. Исток мосфета в дежурном блоке питания через него подключен у общему проводу. Иззвонил его весь разными способами. Точно в обрыве. Но мосфет тестером звонится нормально, не закорочен. Сам резистор на внешний вид дефектов не имеет. Что странно. Ни трещинки, ни дырочки, ни прожога. И дохлых элементов обнаружить больше не удалось. Прошу мнения специалистов: возможно ли что резистор просто сдох от врождённого брака и при его замене ничего не пыхнет? Есть опыт в чьей нибудь практике?
  24. Здравствуйте, пообщавшись с Игорем Copich, и удачно заглянув на Авито, приобрел Cea rainbow 150 за "шапку сухарей"(13круб.+доставка). Опробовав, могу подтвердить, что аппарат варит очень мягко, практически без брызг. Для такого "малыша" - очень мощный сетевой шнур и сварочные провода. Ни в коем случае не реклама, пост для тех, кто в муках выбора между малым бюджетом и удовольствием от работы на хорошем оборудовании: на торговых площадках вполне можно найти б/у аппарат, который впишется в обе вышеозначенные категории. P.S.: Себя отношу больше к читателям (что в данном случае считаю недостатком). Поэтому испытываю огромную благодарность ко всем активным участникам форума, тратящим личное время, делящимся своим опытом на этом "ресурсе". Спасибо большое.
