Приложение малость претерпела трансформацию и "прописалось" на Андроиды. Пока только триал на три сессии. Финальный релиз вложиться в Ру Стор, но он уж больно "говняный" по отношению к разработчикам намного хуже чем "не дружественные" маркеты. Так что пока для ознакомления можно неограниченно переустанавливать и использовать. Посмотреть - использовать
часто применяют их для работы с неповоротными стыками труб и для прихватывания заготовок. Особенно часто отмечается возможность работы по загрязненным и влажным поверхностям Взято с сайта продающий эти электроды. Но пр грязные влажные поверхности, не верится, использование показало с точностью до наоборот, а вот те-же ок-46 и j-422, трубу в трубу нахлёстом, с зазором в 3мм местами, в которой на четверть вода течёт, смогли, долго, сложно, но смогли. Возможно, что на сайте указана прокалка перед использованием, не делал, факт, не чем. С другой стороны без прокалка, если зажёг, то электрод не хило греется, за прокалка не вкатить ли? Ещё раз, я не ору что россияне тупые, я русский до мозга костей, но и не кричу что мы самые умные и смекалистые, у других народов тоже пытливых умов и умельцев хватает. Да вот на форуме сколько видео иносранцев в пример выложено(правда большую часть посмотреть не могу) Всем, всех благ.
Второе более подходит. Хотя, покупать их вряд ли буду, лучше возьму е46 эсабовские или альфа глобал, пусть дороже. На край китайские. Согласен, примерно к похожему выводу пришёл, можно применять, когда удобно..... Небольшой опыт их пользования имею. Первый раз купил лет около 6 назад, 1.6мм пачка1кг, с новья да были супер, поджиг, повторный, горение не отличить от тех j-422, только ванна лучше контролируется. Тогда же взял пачку ок-46 эсаб 2мм 2кг. Так вот, спустя год, что не израсходовал, лежали в пачке, в сухом помещении, солнца не видели. Обмазка, просто осыпалась, достаёшь электрод, а он на половину голый, чуть шевельнёшь, дальше осыпается, а эсабовские до сих пор живые, а те выкинул. Не давно, тоже СЗСМ тройка, сварка отопления, первый поджиг норм, пока горячий ещё ничего, остыл, только стуком или шкрябанием, не чирком, не прокатывает, при сварке треск, искры не мало, чуть ток завысил, дуга рвётся, в неудобном месте или через зеркало, вообще тоска и слёзы. Загнуть, фигушки, обмазка сыплется. Вот пришёл к выводу, где удобно, то можно, по бедности. Я не орал о тупости россиян, я же сказал за державу обыдно, с детства слышу, что захраничное лучше, что на экспорт лучше чем для себе, удручающе действует, да неприятно. Если оскорбил чувства за СЗСМ прошу прощения, это просто мой опыт и мнение. Обратить внимание на назначение электродов, спасибо, буду внимать этому вопросу, я так думаю, по мере возможности, ибо не бохат. С уважением.
Я не сказал, что это невозможно.Но данные СМ разрабатывались для других задач. Короткие,сборочные монтажные швы на металлоконструкциях по неподготовленной поверхности.А отопление ими сваривают из-за жлобства и бедности.
99% домового отопления сварено подобными электродами...не развалилось,не раздуло дичайшим давлением почему-то
jikkde присоединился к сообществу
Буду благодарен за схему на ПДГ 312-5. TL 494 БП LM2576... нашел схему на ПДГ 312-2 - совсем не то...
STTH3003 присоединился к сообществу
https://youtu.be/4ei-zGd1tYQ?si=KXc7uhH81778XY2u Вот этот понтон, и причина по которой они переодически выходят из строя.
Переодически у меня возникает. У нас в районе и окрестностях в основном на плавные мосты, сиречь понтонные переправы. И бывает что в лодках образовывается течь, которую нужно чинить. Прошлой осенью звонят очень крупные лесозаготовители, 3 организации, они рубили лес за одним таким мостом, и видимо при прохождении одного из груженных лесовозов понтон ударился об что то на дне. Был помню вечер четверга. Звонят, объясняют проблему, был МРР( морской речной регистр) осмотрели полузатопленную лодку, и пойдя на встречу ( видимо сунули им барбарысок))), выставили условие: если в субботу утром проблема не решится, они запрещают эксплуатацию данного моста, снимают аппарели, и начнется т,гомотина, обследование, комиссии, тендер на ремонт, минимум на 3 месяца делов. Ну и они звонят мне, любые деньги заплатим, только почини. 4 помпы качали воду не переставая, я по щиколотку в воде заваривал пробоину. С накладкой, длинна повреждения около 200-250 мм. У меня всегда присутствует пачка этих электродов, МГМ-50К, очень помогали при ремонте труб с невозможностью окончательно перекрыть поступление воды, ну и ремонте подобному описанному выше. Сварка выполнялась с помощью аппарата ИНЕМ 200, он имеет огромный диапазон настроек, и в данном случае пригодился режим для целлюлозных электродов, а вот Кемппи отказался работать этими электродами в воде, хотя без воды жгет их за милую душу))). Ну и при сварке в воде сварочная маска не нужна, душу через толщу воды еле видно.
- 3 ответа
- 2
Andrakce присоединился к сообществу
Прежде чем орать белугой о тупости россиян, посмотрите назначение электродов МР-3.Данные СМ предназначены для сварки коротких швов при монтаже по неподготовленной поверхности.То есть–для сборки.И не более.То, что Вы им варите протяженные швы под давление, ну что сказать,кувалдой тоже можно штапики на окнах приколачивать...
Прежде чем впрягаться, всегда полезно оценить реальный масштаб бедствия. В подобных случаях выручает эндоскоп (он ведь почти у каждого есть).
Алексей Козлов присоединился к сообществу
Год отработало нормуль, дома всю зиму стабильно 23-26град. держится, завоздушиваний кроме описанных мной случаев нет. Зима прошла без электрокотла, когда уезжаешь, то не хорошо, дома +8 по приезду, созрел на эл.котёл добавить в систему. Вварил штуцер на нижнюю трубу. почитал, посмотрел ГОСТ -16037-80, не смог точно определиться с видом соединения Н1 или Н4 и сделал как есть. Посмотрел, малость ошалел, а вообще для чего это, в смысле этот ГОСТ с такими вводными. Н4, катет= 1,3S+1, это если труба толщиной стенки тройка, то= 1,3*3=3,9+1=4,9мм. У Н1 катет для 3мм=4+3мм, интересно соединения схожие характеристики довольно сильно отличаются, эти разработчики, они там чего курят? Электродом десятые доли вымерять, и выдержать, сие реально? А оно надо? Или это только для таких как я, кому делать нечего, ходють и ищуть, куда горелку присунуть, да электрод пристроить. Всё сварилось герметично с первагу разу, за исключением самого верхнего шва на доступном месте, поймал пору при отрывании элетрода, чуть мокло. За электроды, сварка велась ОК-46 эсаб 2,5мм, отличный лёгкий поджиг, в т.ч. повторный, в меру шлака, ванна хорошо видна и контролируема, спокойно гнутся без крошения обмазки под прямым углом, не чета МР-3 от СЗСМ (обыдно за державу, мы что русские, кроме детей, что нить делать умеем? Почему заграничное лучше, почему на экспорт лучше, чем для себя????). На фото видно.
Всем здравствуйте. Всегда было интересно, что чувствуют люди разрабатывающие поиск в инете, на сайтах. Смешанные чувствия, когда отправляют в поиск. Иной раз находится, но бывааеееттттьььь...... Запросы были, винт, винт лодочного, винт от лодочного мотора, это здесь на сайте форума. внимание ответ: Вроде внимательно читал, первую страницу, дальше терпения не хватило, потому как 99% запросов с таким результатом. Иль со мной что не так. Ну вобчем от поиска не добившись, хотя помню, что где-то на глаза попадалось. Ну да ладно, надо и саму уже, как-то шевелиться. Из народа поступило предложение, запрос: говорят ты спец. Ответ: врут, никогда таких вещей не делал. Можно попробовать, берёшь как есть без гарантий, без претензий. Понятно, что специально, каку делать на отшибись не буду, буду стараться, а там поглядим. Лады. Ну и понеслась душа в рай, аааа... сварка, сварка ... Даж огородные дела отложил, аааа сварка, сварка..... Зачистка, разделка, сначала УШМ, потом шабером, после шабрения видно где трещина уходит( а идут они, трещины, куды захотят, в любом направлении, где её понравится, короче гадость ещё та), снова УШМ и т.д., почти насквозь, надо было наверное сразу насквозь прорезь сделать. Винт гнётся, знач не хрупкий, наверное деформируемый сплав, не литьё, по цвету схож с er5356, от 4043 довольно сильно отличается. после недолгих раздумий, выбор пал 5356. Литейные сплавы кои мне попадались довольно таки хрупкие, кремний даёт текучесть и хрупкость, вроде так. Ну погнал, сначала без присадки ток 170А, электрод 2,4мм, газ 8л/мин по шарику, потом выдвинул электрод, т.к. низ разделки не доставал дугой, газ добавил до 12л. После снова УШМ, шабер сварка с присадкой чуть прошёл, остановился пощупал рукой нагрелось, хотя в кастрюле с водой. Всё, остывать, потом снова ушм, заход делаем плавный и погнали, ток 170-180-140А, лучше всего на 170А, к краю лопасти снижаешь до 140А. Одну сторону прошёл, уверенности не было что основание разделки прогрело хорошо и не оставило пустот и грязи ( видел такое когда сваривал себе диск на авто, разделывая трещину по шву, а там внутри не маленькая такая пустота с чернотой), на основании выше изложенного, разделка УШМ с обратной стороны (пустот черней не обнаружено) и сварка с присадкой. Всё с перерывами и остыванием, на всё про всё ушло 2 часа. Больше ждёшь пока остынет. Снова зачесались мысли о горелке с водой. Результат. Поры победить не смог, собственно не только из-за остываний так долго, сколько по причине попыток выгнать поры, такое ощущение что надо весь винт переплавить, с добавлением присадки. Погоняешь ванну туды, сюды, со спадом тока вроде уходят, их было много больше чем на фото. Терпежу не хватило, да и ну его, так, до утра бы гонял, эти поры. Показалось, их вроде меньше, когда деталь хорошо охладишь. Не понравилась работа, похоже как с кастрюлей после костра, такая же песня, но там валик не счищался, и пор не видать. Плюс ещё подогрел и выровнял концы лопастей, у двух были загнуты. Хозяин пришёл, осмотрел, остался доволен(народ у нас тут не искушён аргоновой сваркой, но наглеть не хоцца, хоцца делать хорошо). Посмотрим насколько хватит. Согрешил, взял за работу.
Насколько вообще востребована данная специализация? У кого-нибудь есть знакомые из этого направления? За 8 лет карьеры поставок оборудования и материалов для сварки мне попался только лишь один клиент, которому требовались электроды для подводной сварки и соответствующий источник тока, но как-то не в тему было расспрашивать его о специфике работы
Грязевики у вас стоят два стакана со спускниками. а вот система неизвестная науке. Элеватора нет узла смешения нет.
glavmex подписался на Грязевик для системы отопления на элеваторный узел
nepridymal присоединился к сообществу
Советы -здесь:https://websvarka.ru/talk/forum/35-sovety-v-vybore/
cccp62 подписался на Вопросы новичка по п/а сварке.
Andraliw присоединился к сообществу
Господин, не гражданин, не хотелось чтоб выглядело грубо. С уважением.
Исключение из правил, в этом ничего особенного. Тем боле чел с опытом и багажом знаний и умений, опасности не представляет, поскольку знает что делает. Г-н Копич прав. Сам в жизни наблюдаю, да думаю все это видите, "Я видал в инете..... " и понеслась,.. как лихой казак на коня, шашки на голо, и в перед, в атаку, а опосля опппааа.... И хорошо, когда без последствий, просто безобидная свеча зажигания, лампочка и магнит. Типа халявный свет в зимовье. А потом, сокрушается, брехуны. И вроде взрослый, за 50, дед ужо, а в вечный двигатель поверил. Ну так, робяты, тому за идею, тебе за воплощение и бегом за нобелевской... Сам наблюдал сие. Ивертор ММА не работает, плачет, что то мутит. Носом его, у тебя скрутки от руки, даже не пассатижами, плюс удлинитель наверное менее 1мм.кв длиной под сотню метров, какая работа?!Он - оооо, аааа.... Берёт инвертор, электрод 3ка, переноска китайская оранжевый тонкий шнурок, на синей катушке и отмотав менее четверти сваривает, аааа, ты чего! ? А чо? Иди смотри, замкнуть не спело, но вся намотка в единое целое сплавилось. При том что я не электрик, не сварщик, ни где не учился, но иной раз не ленюсь почитать, прежде чем делать. Не всегда. Я за безопасный..... За совет спасибо, думаю, кто хоть не много думает, поймёт, а остальные пропустят.
Всем привет! У меня сварочный комбайн от ФЕБ. Источник ФЕБ Партнёр-203 и блок подачи проволоки ФЕБ-12. На днях сильно заболел, перестал варить, появилось напряжение на проволоке без нажатия курка. Разобрал, продул, проблема ушла. Первый раз такое с 2009 года, как купил. Вот и думаю, если вдруг совсем сломается, что брать на замену примерно такого же уровня мощности и пн, а также настроек?
А куда девать Максимально допустимый ток для данного диаметра? К тому: что 0,8 мм при 200Ампер уже внутри горелки начнет плавится (образно). А увеличив скорость подачи ещё -получим ещё большее серево ,а не сформированный шов.
конечно нет. ориентировался на ВИК : высота шва (1мм-высокий, горбатый), сплавление кромок,ширину..
А время замеряли? на производительность наплавки прямо влияет плотность тока.На 200А 0,8 она будет выше, чем при 200А и 1мм.3,14*0,4*0,4=0,5024,200/0,5024=398А\мм2,при диаметре 0,8мм.3,14*0,5*0,5=0,785,200/0,785=254А\мм2.
Ну, так Питер сильно ближе, чем Киров, вжик по М11 и все дела... вопросы решаются, динамика положительная...
Столкнулся с разовой работой 15мм+25мм Ст3. Около 3-х метров шва. Разделка,многопроходный,нижнее, У9. На 1,0мм столкнулся что проволока опадала не долетев до ванны . Какой там шмель. В смеси. Гроверс 200 ДП ПФС. Ролики 1,2 мм, проволока 1,2 мм, линейный режим - все сварилось: растекание, наполнение, переход.. Сеть -отличная: и по уровню напряжения ,и по сечению. С небольшими перерывами естественно- конструкция обьемная, тяжелая :повернуть ,перевернуть. Розетка-вилка вывезли- чуть теплые были. А подающие что на 200ке ,что на 315ом -похоже одинаковые. Собственно вот из этого личного опыта и посоветовал увеличение диаметра.
Вольт 28 выдаёт в реале, максимум
