Полуавтоматы Циклон ВУДИ-201 и Aurora
#41
Отправлено 27 Февраль 2013 22:40
Заранее благодарю!
#42
Отправлено 13 Март 2013 21:22
#43
Отправлено 13 Март 2013 22:28
#44
Отправлено 18 Март 2013 15:02
Пытался сварить им сталь 1.2мм. Балон 10л с углекислотой, проволока 0.8, горелка фубаг под проволоку 0.8. Скорость выставлял на второе-третье деление. При начале подачи проволоки никак не хотела зажигаться дуга. В результате удалось добиться зажигания дуги только при установке силы тока чуть больше половины. Через пару минут дуга стала зажигаться примерно на половине хода регулятора силы тока. Сила тока явно велика для такой толщины металла, да и вообще для проволоки 0.8. Контакт с массой нормальный. тестовый кусок удалось заварить, но скорость прохода по шву была очень быстрой...
Заранее благодарен за ответ. Если нужна какая-то дополнительная информация или что-то сфоткать - добавлю.
#45
Отправлено 18 Март 2013 19:32
Так что нужно фото платы в том месте, где провода от регулятора напруги приходят в разъём. Где-то в радиусе 10 см.
Либо Вы что-то не так делаете, ведь сварка электродом и полуавтоматом всё же немного , но разное.
#46
Отправлено 19 Март 2013 00:00
Или представители такие не жадные или...я не знаю, ибо не понимаю в сварочных полуавтоматах ни фига. Посмотрел видео и картинки, почитал инструкцию. Моему профанскому оку зацепиться не за что. Товарищи, хотелось бы ваше мнеие, почему така цена, гарантия, возможности.... В общем меня таки находки вводят пока в замешательство.
Вуаля http://www.aurora-on...uavtomati/4135/
#47
#48
Отправлено 19 Март 2013 00:44
На счет возможностей. Заявленные. ТИГ лифт ДС,МИГ, ММА. ТИГ и МИГ с режимами 2т- 4т. Память установок. Цифровое управление. Быстрая смена полярности. Только я вот в инструкции на счет режима 4т не понял чего то. Ежли газ к ТИГ горелке от балона минуя аппарат идет то как такое может быть? Цитирую "Индикатор 4T LATCH означает 4 ступенчатый режим управления: нажимаем кнопку первый раз: пошел газ, поднимаем горелку, загорается дуга, кнопку отпускаем, сварка продолжается. Затем нажимаем кнопку второй раз: сварка закончена, газ идет и дуга затухает плавно для заварки кратера, отпускаем кнопку, газ перестает идти."
Что там газом управляет?
#49
Отправлено 19 Март 2013 00:53
..., что с форумом сделали? Не могу цитату вставить!
Газом там управляет электро-клапан, как устроен там бесконтактный поджиг - я не знаю, не сталкивался.
РАДС там как допфункция.
Сообщение отредактировал pavel83: 18 Январь 2016 14:21
#51
Отправлено 19 Март 2013 01:05
Как правило - да, но есть одно НО, то, что наши барыги заказывают под своей маркой, иногда (наверно часто) отличается от оригинала в худшую сторону, самое "безобидное" могут сэкономить на входных конденсаторах и силовых элементах, как то сравнивали Сварог и Барс вроде на 160А. в Барсе оказалось на пару толи диоов, толи транзюков меньше, точно не помню чего.А внутри вероятнее всего одно и то же.
#52
Отправлено 19 Март 2013 01:12
Вот из инструкции, насколько содержимому соответствует не знаю. Да сама схема для меня китайская грамота. Я от электроники далек.
#53
Отправлено 19 Март 2013 01:14
Сфотайте морду с настройками, как там чего Вы выставили, мож чего неправильно, я не полуавтоматчик, но здесь есть люди которые подскажут.Если нужна какая-то дополнительная информация или что-то сфоткать - добавлю.
#57
Отправлено 19 Март 2013 11:13
#58
Отправлено 19 Март 2013 15:22
Единственное, на небольших скоростях, при минимально достаточном для поджига дуги напряжении, проволока всё-таки успевает сгорать до наконечника и дуга прерывается. Мне стоит ещё потренироваться...
#59
Отправлено 19 Март 2013 19:22
#60
Отправлено 20 Март 2013 12:31
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Июн 2012 |
Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE модернизацияАвтор SolAD , 08 Янв 2015 |
blueweld starmig 210 dual synergic - хочу замену привода на ВУДИ!Автор konstantini , 03 Авг 2019 |
AURORA PRO OVERMAN 200 схема нужна.Автор Nikoley , 23 Авг 2019 |
aurora overman 180 помогите по номиналам и хар-кам SMD диодов?Автор Alpine , 22 Авг 2019 |
