Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1805
#1561 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 18 Июнь 2018 08:18
Serj55441, безопаснее всего точить на специализированных станках. любой вариант с открытым диском - опасен. в принципе и всё.
И если не прилетало ,то прилет - 100500% !!!
прилетало... при заточке от себя... выше же уже написал :)
#1562 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 283
Отправлено 18 Июнь 2018 08:25
про заточку электродов
- Совет про вращение диска- хозяин видео меня не услышал.Страшного ничего в этом нет,каждый делает на свой страх и риск.Если прилетало от себя,то плохо...или это урок,что не надо давить на электрод при заточке.
 -Второй момент - так это "дорожки на камнях".Чтобы толково заточить электрод,то надо изредка брать железяку какую-нибудь и править диск,чтоб выровнить и убрать дорожки в камня,у меня огрызок планки сталь 65Г, ей и правлю.
Всем удачи и здоровья.
#1563 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 18 Июнь 2018 08:28
а видео хорошее... один станок вообще без защитного кожуха, на втором установлен так, что вся грязь рикошетом в лицо лететь будет :)
это урок, что при заточке любого инструмента нужно очки защитные одевать.
#1564 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 283
Отправлено 18 Июнь 2018 08:33
Правило одно - точу вольфрам только в 3м маске в угольными фильтрами и в очках типа противоударных (так заявлено у производителя).
р.с. я вам дал совет и ваше право принять его или нет.Так же самое,как на одном из ваших видео посоветовал вам беречь пальцы при резке диска колёсного.А вот вы уж сами думайте прислушаться или "встать в позу гюрзы" и отрицать советы(даже если вы против).
#1565 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 18 Июнь 2018 08:37
Serj55441, дык предлагайте нормальные варианты. тот вариант что Вы предложили в данном случае - тоже не безопасен.
про резку диска согласен, и если Вы не заметили - даже слова против не сказал :)
#1566 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 089
Отправлено 18 Июнь 2018 08:46
Точу лепестковым с зерном 40 на болгарке под углом к оси вращения. Никогда ни чего не закусит и на риску можно не смотреть, точится почти в зеркало. Точилкой не обзавелся просто еще:)
Сообщение отредактировал G_Kar: 18 Июнь 2018 08:47
По профессии - инженегр.
#1567 Plus
Plus
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Июнь 2018 09:52
На два раза, сначала маленький шов
#1568 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 18 Июнь 2018 09:54
Serj55441, в общем специально погуглил про работу на заточных станках.
и бытовые и промышленные заточные станки - вращаются "на себя". во всех инструкциях написано, что искры при работе должны лететь вниз. применение защитного пластикового экрана в качестве защиты - допустимо.
я не думаю что при заточке другого инструмента частицы/фрагменты отлететь не могут.
так же можете погуглить как защитный кожух должен стоять на заточных - в варианте как на Вашем видео - он стоит с нарушением ТБ.
косяков по ТБ у себя нашёл конечно, но они совсем не про направление вращения диска...
#1569 Plus
Plus
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Июнь 2018 11:14
[quote name="валераВалера1963, если на два раза варить, для tig нормально?
#1570 Plus
Plus
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Июнь 2018 13:46
Если на два раза,то так получается
#1571 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 825
Отправлено 18 Июнь 2018 15:00
тут внимание надо ставить и жирным шрифтом выделять!!!!
По инструкции надо стоять не перед диском, а с боку! Диски сами могут разлететься. Это техника безопасности. Тут с вами полностью согласен.
Не убило, не значит, что обойдет стороной старуха с косой. Одним везет, а кто-то пострадает.
#1572 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 18 Июнь 2018 15:48
copich, да там много чего. сбоку стоять нужно, искры вниз, затачиваемая деталь на определённой высоте относительно диска, оправы для мелких деталей (электрод то тоже мелкий), защита глаз, одежда определённая, работать без перчаток и ещё куча деталей.
т.е. даже на моём видео косяков хватает. но вот диски у всех заточных станков вращаются НА оператора :)
Сообщение отредактировал Anton VL: 18 Июнь 2018 15:49
#1573 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 825
Отправлено 18 Июнь 2018 15:55
тут наверное связано с тем, что искры вниз в таком случае идут и куски отлетаемого так же вниз пойдут. А если круг вращается вверх, то подбросив то или иное или кусок ... где-то кому-то сверху прилетит :) Ни чего так не предвещало, а в голову воткнулось :)
Но! Не боится глупец! Поэтому мы так делать не будем и лишний раз будем побаиваться и делать правильно. И себя беречь и окружающих!
Сказал как старый брюзга :crazy:  сам в шоке.
Сообщение отредактировал copich: 18 Июнь 2018 15:58
#1574 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 547
Отправлено 18 Июнь 2018 15:58
Plus, Что за два раза?) 2 прохода? Хоть 10, всё от толщины зависит. Хотя можно и тот катет что у вас за 1 проход сделать, но можно не значит нужно. Дыру с палец тоже можно за 1 раз заплавить, а можно красиво по чуть чуть каждую стеночку наваривать.
Ну уже лучше получается.
#1575 MadG
MadG
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Июнь 2018 23:58
Привет всем. Вопрос наверное и правда дилетантский. Но прошу не пинать, поиском нашел много тут интересного, но не ответ.
В общем не торопясь сморю какие аппараты ТИГ сварки есть в мире. Наши, и братьев наших :) которые на век.
Не пойму пары вещей. Вот на картинке типичный китаец. Правая крутилка это регулировка силы тока. Тут понятно. Левая, как гласит 气体延时 - Задержка газа.
Вот не понятно - эта задержка газа что это? После отпускания кнопки на горелке газ идет еще 0,6-6 секунд и перекрывается? Т.е. в аппарате стоит клапан, перекрывающий подачу аргона после гашения дуги. Правильно? Или нет?
Второй вопрос - на этом аппарате есть только две крутилки - эта задержка газа и регулировка силы тока. Розжиг дуги (наверное не правильно называю, да?) регулируется автоматически?
Будет ли полезным если будет еще одна крутилка (вторая картинка, с тремя крутилками) именно на регулировку розжига? Или это бесполезная штука?
:) в общем самообразовываюсь...Если обсуждение этих "крутилок" уже было - прошу ссылкой помочь, или понятием, которое нужно в поиск забить.
Заранее всем ОГРОМНОЕ спасибо!
Сообщение отредактировал MadG: 19 Июнь 2018 00:07
#1576 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 394
Отправлено 19 Июнь 2018 00:23
MadG, а Вы таки ж завязывайте с иероглифами и особенно - Гугл-транслитом, а то получите в итоге "Мощный 1000 МВт лазерная указка лазер с звезда головы лазерной калейдоскоп сверхдержавы" :crazy:
ps Пред- и постгаз в аргонниках отвечают за время в секундах, в течении которых подается газ в зону сварки БЕЗ горения св. дуги...
#1577 MadG
MadG
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Июнь 2018 00:39
Это я сейчас вычитал. Вопрос более прозаичней - после отключения дуги газ идет в горелку, или перекрывается? Это я к тому, что закончил варить шов, нужно чуток времени для подготовки другого участка, ну или перевернуть деталь. На это время на баллоне перекрывать подачу газа? Или в аппарате есть клапан, который это сделает после отключения дуги (ну или кнопки на горелке).
#1578 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 394
Отправлено 19 Июнь 2018 00:54
MadG, есть клапан. Сработает автоматика и газ перестанет идти.
https://www.tiberis....tig-p-ac-dc.pdf
#1579 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 356
Отправлено 19 Июнь 2018 08:56
Шурпет,Вы явно кусок инструкции от сундука представили. У ТС вопросы по аппаратам попроще. А вот чего там китайцы навертели?
Теоретически - газ должен какое то время идти в горелку после отключения дуги. А потом отключаться автоматически. Клапаном, который стоит внутри корпуса. На каких то аппаратах это время можно выставить вручную, на каких то - это время зашито в управление аппарата. Судя по крутилкам на морде представленных Вами аппаратов(при условии верного перевода Вами китайских письмен) - время, в течении которого газ дует после отключения дуги, регулируется.
Нет.
Есть. Вернее, должен быть, если его не забыли вложить при сборке.
Сообщение отредактировал mehanik1102: 19 Июнь 2018 08:53
#1580 Plus
Plus
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 Июнь 2018 10:47
Мастер показал свои работы
