vistek Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 22 часа назад, copich сказал: Тут уже понимание должно быть, какой режим, все ли правильно настроено и подобрано и т Это уже будет профи, который делает всё осознанно, крутит кажную из девяти крутилок зная зачем, на сколько и для чего. Ну и тоды его не будет здесь на форуме. А пока 300 страниц форума, несколько книг 1959, 2000 какого-то, 1985г.г.( не полностью, нет, там бывает по пятьсот страниц, в основном за алюм, за такое короткое время технической литературы постичь думаю не реально) и ещё какого-то, в голове естественно каша. и Не много практики. 22 часа назад, copich сказал: Проще просто обрывать дугу и после повторно ее зажигать, Что-то мне подсказывает, что львиная доля сварных этим не брезгует. Бо наверное самый простой способ получить результат. Куда сложней выставить параметры и пройти без отрыва, а помимо параметров выставленных, ещё треба иметь твёрдую, оооооочень твёрдую руку. Ну это я так понял, на сегодняшний момент, и это далеко не каждому даётся. Потому, пока что так, с отрывом, как в ММА, а и наче всё, хлоп и дыра. И часы подготовки псу под хвост, начинай с начала. Плюс ещё, один человек мне здесь очень справедливо указал что резать детали УШМ это БДСМ, а подгонять их плотно это БДСМ в квадрате, с чем полностью согласен, прям очень согласен. Хотелось бы другому но, пока увы, имеем БДСМ в квадрате, в виде УШМ это наше всё. 22 часа назад, copich сказал: сделайте фото после установки прихваток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 22 часа назад, copich сказал: плюс состояние электрода. А Так таки вроде почти не изменным остаётся, пока не ткнёшь, после шарик синий становится. Ну и какие-то окислы налипают выше заточки, что ли? то мне не ведомо. Многие фото сделаны с увеличением от 1,5до 6х. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля Прихватки, мягко говоря, грязноваты. Связано это с подготовкой или материалом труб - не знаю. Но я бы их вырезал до чистого металла, прежде чем продолжать сварку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 22 часа назад, copich сказал: сли чернота ползет, даже на прихватке, то надо подогреть, остановиться, щеткой подрыгать место нагрева, до чистого состояния, после еще раз нагреть и так пока не будет чистой ванны образовываться. Пробовал греть на токе меньшем, чернь всё равно ползёт. Шёв получается боле мене чистым, заметил, когда параметры подобраны и получается сваривать без отрыва. Здесь же не просто клацанье, а именно отрыв, т.е. полностью гашение дуги. Следствие, не получается не могу долго держать зазор, вы правильно заметили зачастую дуга боле сантиметра. Если усиленно держим зазор 2-3мм, то через небольшой промежуток идёт тычёк или в ванну или в присадок. Если на нижнем положении с упором руки ещё как-то, то в неповоротном пока вот так, качает всё тело и шляП. Ошибся толщина трубки 2мм. газ 7л по шарику. Ток начал на 165 прихватки, постепенно понизил до. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля Что- йто не получается нормально научиться пользоваться редактором, проявляйте толерантность, пока, как есть. Фотки сами, текст сам. Звиняйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 1 минуту назад, vistek сказал: дуга боле сантиметра Не пойдеть! (с) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля Что-то половина фоток вылетело, хакер, ещё тот. Ну как есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 12 минут назад, Dmitry1962 сказал: Связано это с подготовкой или материалом труб - не знаю Попробуй просто дугой пройтись по трубе до появления ванны - увидим, всплывет грязь или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 9 минут назад, vistek сказал: Налёт на электроде необходимо удалять, потом в ванне всё окажется и налёт по шву идёт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 1 минуту назад, Dmitry1962 сказал: Не пойдеть! (с) Так оно не всегда начинаешь на 1-2мм, потом уехало. Тренируюсь...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 1 минуту назад, Dmitry1962 сказал: Попробуй просто дугой пройтись по трубе до появления ванны - увидим, всплывет грязь или нет. Пробовал не всплывает, даж на меньшем токе, 50А грею, пока не заблестит и края не начинают плавиться. Появляется зеркало, так что электрод и меня в нём видно, всё чисто пока без отрыва держишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 1 минуту назад, vistek сказал: Тренируюсь...... Керамику тоже иногда чистить необходимо,напрямую не влияет но, неприятности получить можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 5 минут назад, круазик сказал: Налёт на электроде необходимо удалять, потом в ванне всё окажется и налёт по шву идёт. Стачиваю пр перезаточке и перед началом работ, даже если прошлый раз не макал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 1 минуту назад, vistek сказал: Стачиваю пр перезаточке и перед началом работ На наждачке поправить можно, старайтесь вдоль электрода проходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bovavova Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля Доброго времени суток. Нужна помощь. Настраиваем станки под сварку воздушных ресиверов из амг4 3мм, проволоку используем 5183, вольфрам wz8, источники otc adp400 с охлаждением горелки. Податчики проволоки автоматические, но синхронизации с источниками нет. Зона шва зачищается нержавеющей щеткой и обрабатывается ацетоном, по возможности непосредственно перед сваркой. Ампераж везде разный но в пределах 150-210а Частота 80гц Баланс 65/35 Швы визуально устраивают, опрессовочное давление держат. На исследование еще не отдавали, но планируем. Проблема в том, что решили перейти на импульс и вольфрам стал быстро покрываться серым налетом чуть выше шарика и всего через несколько циклов (примерно 30мин) уже сам шарик обрастает шершавым налетом и дуга становиться не стабильной, приходится перетачивать и катать шарик снова. Поднял расход газа до 18 литров, как будто стало лучше, но не значительно. Везде стоят газовые линзы, сопло 12-14. Поднимать баланс очистки не очень хочется, дуга становится не стабильной. Подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля Большинство фото отснято с увеличением от 1,5до 6х. Где увеличения нет, там грязи почти не водно. И таки, да отцы. убедили. Последние два раза сваривал присадком 5356, сломать не смог(сил не хватило, пыжился как мог) ни через сутки, ни свеже сваренное. Даже с подрезами, не хватило сил сломать, хотя в прошлый раз после сваркой проводом, даж не напрягался, ломалось только в путь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля 1 час назад, vistek сказал: Ток начал на 165 Совет. Начинать с тока поменьше, добиться момента когда начнет плавиться. Потом все прогреется и тепла будет хватать. А на большом токе может сильно окисляться ванна и область рядом из-за перегрева. Большой ток в начале можно конечно, чтобы быстрее прогрелось, но надо будет вовремя убавить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля 15 часов назад, vistek сказал: всё чисто пока без отрыва держишь. А потом, когда остывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля 15 часов назад, vistek сказал: И таки, да отцы. убедили. Ну вот! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля 2 часа назад, Dmitry1962 сказал: потом, когда остывает? Когда остынет, практически весь шов грязный, где-то больше, где-то меньше. Это только на этих трубках , на пластинках швы были чистые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля Рано я обрадовался, ходил мимо, увидел, взял и.... сломал. Не так легко как раньше, но сломал руками. А вот предыдущий раз не мог руками сломать. . Присадка в обоих случаях 5356. Ну и ладно с ней, не важно, будут просто тренировочные трубки. Там ещё две раскладушки. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля 2 часа назад, vistek сказал: Там ещё две раскладушки Ещё по частям? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля 3 часа назад, vistek сказал: Там ещё две раскладушки. Излом на дюралюминий похож.... тогда со сваркой - увы. Можешь щелочью капнуть на поверхность - если пятно станет серым - дюраль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля 12 минут назад, Dmitry1962 сказал: Излом на дюралюминий похож.... тогда со сваркой - увы. Можешь щелочью капнуть на поверхность - если пятно станет серым - дюраль. Вот и я о чём- если принципиально невозможно получить прочное соединение- то бесполезно расстраиваться. Зато можно отработать технику... 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
