Клемма массы
  • 2 месяца спустя...
Надоели прищепки,на выезде не ремонтнопригодны,сделал такую и себестоимость копеечная.Завтра поеду испытывать на ручнике.post-9984-0-85162100-1504283552_thumb.jpgpost-9984-0-03985000-1504283590_thumb.jpg
болтом первый раз заморочился
А как же раньше было? Как я понимаю, эта штука просто накидывается на что угодно - трубу, профиль и т.д. (на что накинется :)). Контакт не самое сильное место у этого устройства? (Оно хорошо будет держаться только на подходящей по размеру трубе).
@serga01net,а раньше обматывали проволокой отоженной кабель к железяке,типа прутка и проходили сваркой между витками,так и держаки вилки делали,сверху резиновую трубу подходящего диаметра натягивали.У держака "вилки" тоже не самый лучший контакт,по сравнению с заводскими,но работали как то). Изменено пользователем Георгий 11
@Георгий 11,
@Глобул
У нее форма полукруглая, аккуратная. А если сделать такую: L или такую V ? Что-нибудь изменится?
Я не про крепление кабеля к ней, а про форму. Почему выбрали полукруг (его ведь сделать труднее)?
@serga01net, каких только гарпунов не делали. Самые удобные и универсальные, как мне показалось ,h - образные, только без закругления, как тот так ,|/\ (запятая символизирует кабель).
@Глобул, Вот! И я так же подумал. Полукруглая форма- не самая удачная. :) Подождем результатов испытаний @Георгий 11.
И более трудоёмкая в изготовлении.
Я всегда или трубку полдюймовую плющил, или зажимал кабель меду двумя пластикнами и проваривал с боков. Эти варианты возможны абсолютно в любом месте где работает сварщик. Такое можно изготовить даже не вылезая из ямы с трубой, а на стройке и подавно.
@serga01net,@Глобул,форма для труб нормальная,зарекомендовала себя хорошо,пришлось даже прихватить один раз,вваривался в старую трубу,краски много слоев,прихватил и все,с прищепкой бы не прокатило,пришлось бы зачищать.Еще один момент выяснился,все грешил на пико,что ток не соответствует заявленному,оказывается дело было в массе,прищепка съедала ампер 10-15,видимо контакт где то плохой был. Изменено пользователем Георгий 11
Вот так усилил прищепку. Теперь все хорошо, потерь не ощущаю.
Изменено пользователем cordial
(Ого... Железа поприварил...) А с пружиной как?
Может, проще струбциной было сделать?
Изменено пользователем Глобул
Я на п/а это наблюдал, аж болтик на массе до красна накалялся и потеря вольтажа. На мма такая же система, и у меня держак сильно греется, колхоз потому что. Приходится всегда корректировать силу тока
На рилоновской прищепке сменил контакты на латунные и косичку нормальную поставил. Лето отработала без проблем post-15660-0-49444200-1505496389_thumb.jpg
А у меня собственно вопрос какой зажим лучше взять. Хочу цельнолатунный и собственно два варианта:
1:
2:
Какой посоветуете?
@Учусь, второй более надежный но брызги резьбу портят. Поэтому за резьбой поглядывать надо и сухой смазкой прыскать. Сухая - чтобы брызги холодные не липли просто так. У первого если плохой контакт будет с железякой, то пружина и сам зажим перегреваются. И пружина с каждым разом все хуже и хуже прижимает и еще сильнее и сильнее греется прищепка.
Т.е. первый вариант надо хорошенько цеплять на метал и желательно чистить хорошенько перед прицеплением прищепки.
А второй вариант боится брызг и резьба получается не вечная.
Изменено пользователем copich
В хозяйстве хорошо иметь оба варианта :rolleyes:
Прищепка - быстрее универсальнее и, в большинстве ситуаций,удобнее. Про второй уже сказали,основной его плюс - лучший контакт, много меньше шанс искрения и порчи поверхности (если этот момент важен).
Прищепка хоть и вся из себя латунная, я "на автомате" поставил перемычку из КГ-шки между половинками, с ней все ж надежнее чем без нее.
@Учусь, возьмите "кордовскую" прищепку, хорошее качество и недорогая при этом (рублей 200-350 вроде), а если будет необходимость докупите потом струбцинную.
Изменено пользователем Iridium
Перемычка проводом между половинками это не обсуждается, это должно быть.
@Учусь, оба варианта имеют недостатки. Струбцинка хороша на стационаре ибо она требует больше времени на установку. Из остальных вариантов она самая живучая по амперажу, но механически ей можно запросто свернуть башку чисто случайно.
