Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 2239
#1741 mihchesn
mihchesn
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Август 2019 06:12
mihchesn,.....Клемму заземления лучше берите латунную.
типа какой?
Сообщение отредактировал mihchesn: 08 Август 2019 06:13
#1742 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 819
Отправлено 08 Август 2019 06:15
А зачем к инвертору 200А брать держак на 400А
 А затем, что это его моторесурс.
Скорее всего там просто написано  есаб, так же как просто написано 400 ампер. В этом случае надо брать чо помасивнее и покрепче, а если держак действительно есабовский то да -- 200 амперный за глаза.
Кабельный разъем для Сварога Z203 - стандартный или нет.
Стандартный байонетный разъём. Больше почитайте тут: Длина сварочного кабеля
#1743 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 255
Отправлено 08 Август 2019 06:26
Какой электрододержатель взять.
 Электрододержатель Abicor Binzel DE 2200
#1744 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 492
Отправлено 08 Август 2019 07:34
mihchesn,Доброго дня
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 08 Август 2019 07:35
  • 7
#1745 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 08 Август 2019 19:16
... лежит подобный  ( с винтовым зажимом . для взрослых работ  :good: ).
#1746 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 521
Отправлено 09 Август 2019 21:46
ЛехаКолыма,вот конкретно данная модель-не очень-то хороша...в отсутствие токопроводящего моста между губками её роль берёт на себя пружина---и итог... нормальный по виду и массе зажим долго не живёт...я раньше мостик колхозил. потом надоело...вот у Авроры на Айронмене зажим -то-что надо положили-одной рукой с трудом сожмешь... и мостик есть..конкретный...в хвост и гриву его два года-а ему хоть бы хны...
  • 7
#1747 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 10 Август 2019 13:31
типа какой?
Вот такой надо. Надо, чтоб на каждой половинке был болт уже готовый, чтоб самому не сверлить в них дырки.
Перемычку колхозите из того же кабеля, не разрезая его (а только зачистив изоляцию).
#1748 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 837
Отправлено 10 Август 2019 13:45
А смысл вообще в этой прищепке?Работают несколько квадратных сантиметров латуни при зажатии,как и в обычной стальной прищепке.Следовательно покупаем 250 грамм ненужной латуни.Возможно есть смысл в прищепке американского типа,с полукруглыми губками,можно трубу зажать .Но тоже не факт.Обычные прищепки( например Бинцель- не сильно дорого и нормально) работают хорошо.
Сообщение отредактировал Schlosser: 10 Август 2019 13:56
Если обед уже кончился,то самое время для перекура!
#1749 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 11 Август 2019 06:18
Вот в этой прищепке
зажать можно только тонкую трубу (если нет торца трубы).
На редкость неудачный вариант от криворукого конструктора.
Сами посудите - плечо между осью и пружиной малое, а между рабочими губками - большое. Это означает, что усилие от руки нужно прилагать большое, в то время как на губках усилие прижима - маленькое (правило рычага).
По этой же причине величина раскрытия этой прищепки малая - на какую трубу вы ее оденете, если не с торца одевать? Полдюйма - три четверти? Пружина на другом конце с коротким плечом не дает им толком раскрыться.
Причудливая форма губок совершенно бессмысленна и призвана только поражать воображение сварного? Пружина у нее хотя бы изолирована от ручек?
Впрочем, бывают ее варианты еще хуже:
У последней хотя бы пружина изолирована. Но все равно - полная бестолочь.
Чем ближе пружинка к оси, тем меньше от нее толка.
Напрасно люди проверяют "силу прищепки" на ручках - проверять надо усилие на на губках. Как больно прищемит пальчик.
#1750 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 11 Август 2019 08:23
Шо я вам ща скажу за латунные прищепки... а нет их латунных то. Из чего сделаны эти... вопрос открытый. Из того же омна судя по излому что и тепершняя сантехническая арматура, какой то пресованный порошок. Переломать раз плюнуть. Советский ЛАТУННЫЙ кран к примеру сломать можно было только эксковатором. В режиме переменных сечений зацепа, сдергивания за кабель и перегрева жизнь этих прищепок крайне мала. Перевыкидывли уже кучу. То пружину отпустит, то губки лопнут. А как определить качество сплава на глаз, да шут его знает. Щас перешли на штамповку с медной перемычкой и губками, жизнь их длиннее во сто раз.
#1751 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 837
Отправлено 11 Август 2019 09:32
serga01net,Я предположил,лично не сталкивался.Но у амеров часто видел на видео такие зажимы,причем видно выпускают их уже давно,значит зачем- то они нужны.Но у амеров там своя атмосфера, иногда малопонятная.Но с точки зрения электротехники я не вижу понту в цельнолатуневых прищепках- ток по ручкам не идёт.Поентому вот мой выбор.На а на большие токи- струбцина,без вариантов.
Сообщение отредактировал Schlosser: 11 Август 2019 09:34
  • 9
#1752 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 12 Август 2019 05:11
 Силумин это называется. :) Да, он ломается и лопается. Китайцы из него делают почти все, в том числе и прищепки для сварки. Шаровые краны, гибкая подводка и прочая сантехника из силумина больше 2-3 лет не живет - разламывается и отваливается. Потому что китайская, некачественная. Вы совершенно правы.
В общем, да. Плохо только, что среди них тоже попадается барахло, у которого тут же отваливается шина из плетеной меди (ставят короткую шинку - не "разинешь" прищепку даже), после чего прищепка долго не проживет.
У нас же выбирают просто по внешнему виду, не вдаваясь в детали.
#1753 NW51
NW51
  • Cообщений: 150
Отправлено 12 Август 2019 10:29
Госпада, как проходить положение 6 часов на трубе? У меня получается какая то ерунда, ставлю ток меньше - электроды захлебываются, ставлю больше этот потолок прохожу, но когда перехожу к 4 часа начинаю прожигать трубу. Труба мелочевка  до 100 го Ду. Рутилом в отрыв более менее, основными вообще никак.
#1754 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 12 Август 2019 16:03
какая то ерунда
Во всем нужна сноровка... ;) На 4-х часах лучше особо не топтаться. Я такие трубы делил пополам и начинал с 5:30(полшестого).
Электроды 2.5мм.
#1755 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 492
Отправлено 12 Август 2019 17:53
NW51,Доброго дня,электроды неплохо бы  прокалить и дуга будет намного стабильней при меньшем токе,
#1756 caro
caro
  • Cообщений: 130
Отправлено 12 Август 2019 19:40
В идеале- пульт ДУ в руке.
#1757 mihchesn
mihchesn
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Август 2019 11:11
Муки выбора закончились
Взял две вилки и два разъема:
Кабельная вилка ТSВ-35-50 711Р001105
Кабельная розетка ТВ 35-50 711Р001103
И зажим ESAB 6001.
Кабель рыбинский мягкий, два куска по 5 метров. Вроде 25 квадратов.
Испытания показали положительный результат. Суммарная длина под электрод 13 метров не дала проблем по току и шву.
Спасибо за консультации всем.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 19 Август 2019 18:08
#1758 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 18 Август 2019 17:05
Здарова, мужики!
Не знаю была ли ранее в этой теме информация (ссылки) на такого сварщика-блогера
Сегодня наткнулся случайно, мне очень понравилось как автор этого видео преподносит материал. Думаю кому-нибудь (начинающим) это видео хорошо поможет. Иностранные ролики на эту тему видел, русскоязычный в таком качестве (съёмка и пояснения) по моему первое (или одно из первых).
#1759 Леонов Сергей
Леонов Сергей
  • Cообщений: 161
Отправлено 20 Сентябрь 2019 23:51
Зашёл в магаз, узнать цену на металлические листы.
Меня там проинформировали, что для сварки холоднокатанные (х/к) самое то, а горячекатанные (г/к) почтидля сварки подходят хуже.
Честно говоря, не поверил, но думаю, а вдруг и правда? Что думаете?
#1760 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 606
Отправлено 21 Сентябрь 2019 00:34
о тонколистовом (0,6-1,2мм) могу сказать
г/к -пластичнее, мягче. из минусов-возможна неравномерная жесткость("барабан"/ "пузыри"/"волна)"
х/к- жестче и ровнее. из минусов- сильное коробление при сварке тонкого мет. при малейшем нарушении технологии сварки.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
