Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 2232
#1701 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 769
Отправлено 27 Апрель 2019 15:29
Прошу совета.
 Ух красота какая!
Сварка швеллера встык на жаргоне сварщиков подразумевает удлинение одного швеллера другим таким же. У вас что-то другое.
Теперь давайте определимся с балками-колоннами: Если ваша конструкция будет стоять стоймя как столб, то это уже не балка. и требования уже другие. Балка это если она (апсалютно та же железяка) лежит горизонтально.
Итак что у вас будет?
Ну а по рисунку -- разверните швеллера полками друг к другу, коробочкой как бэ. Это и для колонны правильно и для балки.
  • 8
#1702 edgeing
edgeing
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 Апрель 2019 17:41
Все правильно Глобул первым делом я удлиню швеллер и только после этого начну изготавливать балку она будет устанавливаться горизонтально на высоте трех метров и будет опорой для будущего козырька дома. Изначально я тоже думал что будет как бэ :) коробочкой но просили сделать именно так как показано на рисунке №2
#1703 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 769
Отправлено 27 Апрель 2019 17:48
edgeing, Удлинять оба швеллера надо?
#1704 edgeing
edgeing
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 Апрель 2019 18:23
Глобул да
#1705 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 769
Отправлено 27 Апрель 2019 19:10
edgeing, возьмите ГОСТовское соединение, и можно не волноваться ниочём:
#1706 edgeing
edgeing
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 Апрель 2019 19:46
Спасибо Глобул это решает первую часть моей работы) а случаем нет такой же картинки только с изображением балки и расположением фасонок на ней или ссылочку на сей чудесный справочник в электронном виде
#1707 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 769
Отправлено 27 Апрель 2019 20:40
 Да сам эту картинку еле выгуглил. Просто помню что было такое вот и рыл пока не нарыл, так что это только картинко. Сам документ, который указан на картинке, этой таблицы почему-то не содержит.
Может те кто в этом сильнее разбирается, обьяснит куда копать.
ЛехаКолыма, вот всегда помогал, да и ещё инженеры есть на форуме.
#1708 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 488
Отправлено 29 Апрель 2019 10:25
edgeing,Доброго для,для соединения швеллеров лучше всего сваривать стыковым швом С17 по ГОСТ 5264-80  с 100% проплавлением ,нужно будет еще поставить накладку в виде ромба.Размеры ромба так же как и размеры накладок на глазок Вам никто не скажет, для этого стык рассчитываю на прочность ,если дружите с сопроматом тогда откройте книгу ред Беленя "Металлические конструкции" расчет комбинированного сварочного стыка, ничего сложного там нет простая математика,в той же книги Вы найдете порядок сварки стыков балки.Перед сваркой подготовьте поверхность:зачистив место сварки до металлического блеска,швеллера собирайте в коробку как показал Вам Александр. В таком виде Ваша балка будет иметь наибольший момент инерции ,что положительно скажется на жесткости. Сварку планок балки начинайте от середины к краям балки,при этом сами планки приваривайте сварными швами по диагонали ,так будет минимум короблений,по сварочным материалам в идеале конечно полуавтомат с проволокой св-08г2с,если его нет то рдс ,лучше использовать конечно электроды уони 13/55.
#1709 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 784
Отправлено 29 Апрель 2019 12:39
ЛехаКолыма,Алексей здравствуйте .Увидел тут обсуждение балок и решил вопрос задать ради интереса.Сваривали у нас металлоконструкции цеха подрядчики и я у них пару килограмм электродов попросил,ибо лень на участок было идти.Ну и потрындели заодно малость.Так вот ,что меня удивило,подрядчики варили от трансов типо ТДМ или типо того .Электроды применялись ДБСК-55, с рутиловым покрытием,но типа Э-50А!Это у нас тут своя атмосфера так сказать или реально так можно?Такие СМ я только у одного производител нашел и терзают меня сомнения .Цеха уже запущены и все стоит ,не падает,но вот просто интересно .
Сообщение отредактировал Schlosser: 29 Апрель 2019 12:47
Если обед уже кончился,то самое время для перекура!
#1710 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 769
Отправлено 29 Апрель 2019 17:18
 Всю советскую промышленность этими трансформаторами сварили.
#1711 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 29 Апрель 2019 17:37
http://566438.astore....net/?page=prod
На переменке и постоянке(+). Типа элбэшек?
#1712 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 609
Отправлено 29 Апрель 2019 17:45
Schlosser, раньше все конструкции на стройках рутилом варили. Поскольку ничего, кроме трансформаторов, раньше не было. Постоянка  получила хоть какое то распространение, когда силовые кремниевые диоды начали производить. Соответственно и электроды с основным покрытием применять стали. В основном в цехах, а не на стройках.  Всё до сих пор стоит. Так что, это нормально.
#1713 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 784
Отправлено 29 Апрель 2019 17:50
midtower,Нет,не типа LB.Типа АНО ,но это не оно)
SergDemin,Как это не было?У нас до сих пор генератор типа " поросенок" на всякий пожарный стоит.
Глобул,Вопрос не про транс,а про патроны .Мэтры всегда ж твердили- жги основой!
#1714 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 837
Отправлено 29 Апрель 2019 17:53
В основном в цехах
 На выездах в карьерах и полях на мелиорации поварил я этими электродами от САКов очень предостаточно.
#1715 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 609
Отправлено 29 Апрель 2019 18:09
Правильно твердили. они более качественный наплавленный металл дают.
Это же не значит, что рутил - полное гавно. Просто ударная вязкость у основных больше.
На стройках генераторами практически не варили.
Это в каких годах было?  Я то про довоенные и послевоенные годы речь веду.  Когда нас ещё в проекте не было.  :pleasantry:   Стоит ведь до сих пор, что тогда строили.  Кстати говоря, кое где даже клёпанное стоит. А в семидесятых и далее уже во всю выпрямители на диодах применялись. Соответственно и электродов под постоянку уже море было.  В  семидесятых в народе ценились рутиловые, поскольку трансы для дома народ потихоньку мотал, а выпрямитель присобачить мало кто догадывался. Да и тяжело получалось, ещё дроссель нужен.  Тогда и не соображали, рутил, основные. Горит на переменке или нет, вот главный вопрос был.
#1716 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 784
Отправлено 29 Апрель 2019 18:18
SergDemin,В том и прикол- по докам уонии 13/55 и дбск-55 типа э-50 А.
#1717 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 609
Отправлено 29 Апрель 2019 18:27
Schlosser, всё правильно, это на разрыв. А на удар  УОНИ лучше.
#1718 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 29 Апрель 2019 18:30
Откуда вы взяли, что они с рутиловым?  Нет там никакого рутила и в помине. Температура просушки - 380 С. Обычные основные электроды, и типа LB-52U или ОК 53.70.
Типа элбэшек?
Именно. :)
#1719 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 784
Отправлено 29 Апрель 2019 18:32
serga01net,Взял из надписи на пачке.
#1720 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 609
Отправлено 29 Апрель 2019 18:33
   https://uvel.prom.ua...-dbsk-badm.html
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
