Записки начинающего сварщика
начинающие узнают полезные вещи
Схема примитивная
1) Однотрубная система водоснабжения.
элеватор
Вы говорите Пинч эффект, а что разве в этом эффекте всё понятно, ну для того что бы его применить в сварочном аппарате и включать- выключать когда понадобится?
2) Безграмотное по всем статьям мыслеизложение.
Пытаюсь найти такую схему инвертора, что бы варить от квартирной розетки и соседи не замечали. Не отличалась что бы сварка от того же фена или утюга.
3) Полная безграмотность, абсолютное нежелание к анализу и действию.
 Из этого разговора начинающие узнают полезные вещи.
Тема эта  для начинающих сварщиков,  хотелось бы с начинающими пообщаться.  Не начинающие уже и так всё знают.
Вопрос или идея для начинающих. Почему переменкой 50Гц варят, а переменкой от инвертора (50-100кГц)  не варят,  выпрямляют сначала и потом уже подают на электроды?
Спрашиваю у начинающих, потому что не начинающие могут сказать, скин-эффект, индуктивность проводов не позволит и так далее.
Конечно, если тупо взять и подключить к инверторной  сварке  провода  сразу на вторичную обмотку трансформатора, до выпрямителя,  уже через пару метров мощность насколько  уменьшится  на электродах, что не то что варить но даже искрить не будет.
 Это уже на частотах в  десятки килогерц, а на сотнях килогерц?  Возможно не начинающий сварщик , скажет что на  частотах в сотни килогерц  произойдет излучение , сварочные провода будут антенной  и излучать радиоволну или отражать радиоволну назад  и греть провода?
Начинающий же сварщик,  может подумать, а как же в обычном бытовом   модеме, для подключения к интернет по телефонным проводам, там же частоты около  одного МГц, и нет никакого  излучения радиоволной, и как то высокие частоты по телефонному  кабелю  передаются на километры?
Rolli, перелогиньтесь! :clapping:
@Toko,вы не начинающий сварщик. Вы никакой. Здесь уже пробегали такие, типо непонимающие, сразу и непонятно, совсем умом человек обделен или угорает про себя. Я вот обычно склоняюсь обычно к первому варианту. Но, учитывая, что вы реагируете на рекомендации и прямые указания уровня вашего "интеллекта" одинаково никак, вы таки тролль.
http://www.requitix.io/mypics/max/109/1095980_wtf-meme-png.jpg
Вы конечно извините...но то, что вы наваяли, начинающему сварщику до одного места, сварочным оборудованием должен заниматься специалист по ремонту....
Я уже понял, спасибо. Ничего плохого не хотел.
 Эээ... ммм...
Волноводы...
Закон ома...
Электромагнитные волны, как порождение протекающего в проводнике тока.
ТОКА! Понимаешь?
Сходи посмотри формулы касающиеся магнитного поля. Там нет напряжения! Там только ток.
Теперь сравни сварочный ток, и ток в витой паре. Это школьный курс физики, всего лишь.
Купил сварочный инвертор kaiser mma-300 home line. Учусь варить на этом аппарате. Бесит несоответствие цифрового дисплея тока и разметки на шкале ручки регулировки, где указан диаметр электрода. Они не совпадают с рекомендациями по току и диаметру электродов, указанных на пачках электродов и в справочниках. Так как опыта у меня никакого, не знаю чему верить и как правильно выставить ток. Если кто знаком с этим аппаратом, подскажите чему верить.
Изменено пользователем lockser
Нужно смотреть как быстро образуется сварочная ванна и как она управляется. Цифры на экране вообще не важны, ну только как первоначальные значения для подбора тока.
@lockser, Вам надо согласиться с тем, что шкалы на ручке регулировки просто нет, а цифровое табло показывает угол поворота регулятора тока в попугаях.
Предназначено оно для того, чтоб вы могли точнее повторить сегодня настройку аппарата, но никак не информируют вас о протекающем токе.
Это цифровой указатель положения регулятора, и всё. Помогает воспроизводить ранее полученные результаты, и никакого отношения к силе тока в сварочной цепи он не имеет.
Вы купили инвертор за 75 долларов.  Радуйтесь, что вообще варит, хоть как то.  В нём, кроме озвученного Вами, ещё много несоответствий, гораздо более существенных.  Начиная с заявленного тока - 300 ампер. Если 180 есть, это уже хорошо. Про остальное не буду, Вы вряд ли поймёте, о чём речь  :pardon: .   Иначе такой аппарат не купили бы.   Тот, в котором  что то более или менее соответствует заявленному стоит от 300 долларов.
@NikOtiN,@Глобул, @SergDemin, Спасибо за быстрые ответы.
Решил найти опытного сварщика, который даст конкретные рекомендации на практике.
Еще раз спасибо.
Смотрю сюда иногда забегают спецы в области сварки, так вот...Столкнулся с Профстандартом 40.002 ....кто мне объяснит определение Сварщик ручной сварки и далее идет Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом...в чём различие?  :crazy: Дааа, в защитных газах идет отдельно....
Изменено пользователем IRBISS
Сварщик ручной сварки сваривает источниками предназначенными для РДС (ММА). Сварщик плавящимся электродом использует полуавтоматические источники (МИГ\МАГ).
Крутое определение! :yahoo: .   Во первых, всё, что руками делается - это ручная сварка. Что РДС, что РАДС, что полуавтомат.       Во вторых, что электродом, что проволокой - это сварка плавящимся электродом.  В отличии от сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа.
А если полуавтомат с неплавящимся вольфрамовым и плавящимся стальным электродом?Или полуавтомат с флюсом,без газа?))))
Не убедил.
согласен, я электросварщик ручной сварки... по факту работаем всем кроме газо-сварки (mig/mag, tig, mma) в обязанности входят все виды сварки, медь греет Слесарь с корками газорезчика... Изменено пользователем Psihogen
Большего бреда я в жизни не видел. Никогда такой ситуации не будет.
Привет!  А в чем бред , Бойлер со стандартным подключением,  думаете что горячая вода навстречу холодной не пойдет?
А если на таком примере. Набрали в термос горячей воды, опустились на дно водоема, метров на десять, и стоя на дне,  уровняли давления в термосе и водоеме, открыли крышку термоса, и что теперь произойдет?  Куда  горячая вода  из термоса пойдет, в верх. Если наклонить термос, разве кипяток самотеком не пойдет на дно водоема?   Куда по вашему струя кипятка с термоса будет направлена, в верх, в стороны или в низ?
Изменено пользователем Toko
@Toko, нужно сначала попробовать провести такой эксперимент с термосом, а потом рассуждать с видом всезнайки. И для этого не обязателен термос и водоем, возьмите прозрачный стакан и опустите его в емкость с водой дном вверх, наклоняйте как душе угодно и смотрите, что происходит с воздухом.
Если докажете свою сумбурную теорию, получите нобелевскую попутно разбив в пух и прах все устоявшиеся законы физики.
Никаких нарушений  законов физики  нет.  Воздух легче воды и пойдет из стакана в верх, но  у нас же и в стакане и вокруг стакана  вода.
Поймите, с той схемой бойлера,  я же ни на чем не настаиваю, варил бойлер получилось что то мне непонятное, разобрался, хотите проверить проверяйте и получайте премию, До этого я думал что все это знают и хотел  применить эффект для других целей, радиотехнических, так сказать.
Точнее , и применил  этот эффект, но на примере радиосхемы сложно объяснить принцип, думал на примере бойлера каждый поймет, и когда поймет, тогда уже можно и к инвертору перейти.
А чё сложно-то? Вы ведь на движение электронов в дуге замахиваетесь, так расчертите по ЕСКД или около, как оно должно вверх-вниз пенетрировать, таскзать. тут люди технически грамотные, альтернативщиков зело любят во всех позах, так что довайте.
Место проклятое.
