Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 1729
#541 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 06 Сентябрь 2017 08:46
Elektro_D,Могу вам по советовать вот такую книгу "Основы конструирования и расчета химических аппаратов " ред Лащисчинского А.А. Толчинский А.Р.,см. стр.413.Там есть расчет обечаек и пример расчета трубы.Если хотите углубится есть ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность .
Если опираться на книгу которую я привел и на формулы в таб 15.6 вам нужно знать допускаемое напряжения для материала при рабочей температуре и нужно знать внутренний диаметр трубы в метрах и давление в Мпа .Затем берете отношение допускаемого напряжения к давлению и смотрите рекомендованную формулу для расчета.Если в примере тогда это выглядит так:1) У нас есть к примеру избыточное давление  в 40 кг/см кв.(4МПа),есть труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91,Материал Вст3сп доп. напряжение для нее при 20 град = 160МПа.2) 160*0,95/4=38 (сдесь еще  добавляется коэф.ослабления =0,95 ) по таб 15.6 выбираем формулу расчета толщины стенки s=Dв*p/2*Gg*коэф.ослабления =0,05*4/2*160*0,95 = 0,00065 м, Конструктивно принимаем конечно толщину больше ,руководствуясь гостом на сортамент и прибавкой на коррозию.По сварочным материалом вы должны выполнить простое правило ,обеспечить равнопрочность сварного соединения с основным металлом.Смотрите мех свойства материала трубы и мех. свойства сварочного материала.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 07 Сентябрь 2017 08:23
#542 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 08 Сентябрь 2017 12:18
Не знаю сюда ли это или в галерею (правда тут сварочных работ не густо).
Предыстория: участки в моей округе не фонтан (люди на болоте). Дорога выше, участки ниже, как дожди - всё плавает. Между дорогой и участком - канава для стока воды. На подступах к домам, люди укладывают дренажную трубу в яму и присыпают песком/землёй. Прошлые хозяева моего дома, его строившие, подняли прилично участок, почти вровень с дорогой, и просто засыпали канаву, без дренажной трубы. Почти засыпали соседскую дренажную трубу. Мне при покупке дома достались все эти проблемы в наследство. По краю моего участка ров/обрыв доходящий до соседской дренажной трубы, которую постоянно затягивает песком, вода плохо уходит и соседи плавают. Надо периодически трубу чистить от песка и грязи.
В отпуске занялся кой-какими работами "по дому" и решил хоть как-то немного разобраться с трубой+канавой+рвом.
Спонадобился кусок трубы/отвод на 400мм, а где брать? Пришлось делать из 3мм листа, доставшегося в наследство, жизнь его изрядно потрепала.
Воспользовался программой, вот тут был совет AKeeper http://websvarka.ru/...ka/#entry288165
Не печатал, просто записал размеры и перенёс на картонку, отрисовал на листе, раскроил:
Свернул и собрал всё в кучу, такой вот Франкентруб, швы не фоткал, их там нет :crazy::
Это соседская дренажная труба:
Вставил отвод:
Уложил отвод и выставил "опалубку" вокруг него:
Забетонировал, основной смысл - чтоб не сгнила за пол года, пока схватилось уже и водичка подошла после первых дождиков.
Как-то так.
  • 27
#543 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 186
Отправлено 08 Сентябрь 2017 19:28
Elektro_D,вспомнил варил электродами ЛЭЗ мр3с трубки гидравлики от эксаватора.
#544 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 08 Сентябрь 2017 20:50
А там какое давление?
#545 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 069
Отправлено 08 Сентябрь 2017 21:08
Так, номинальные давления в гидросистемах экскаваторов могут достигать 32 МПа, а в некоторых случаях рабочее давление может быть более 300 МПа,
 Ни себе фига! 320 кг/см2.... :)
#546 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 09 Сентябрь 2017 00:02
Внутренний диаметр трубок гидросистемы достаточно мал, поэтому держит высокие давления.
#547 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 530
Отправлено 09 Сентябрь 2017 11:45
vergaser, не сказал бы. Варил с погрузчика, мм 20 точно было, может, и больше, давно было, до войны еще.
#548 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 09 Сентябрь 2017 17:17
В любом случае там отношение наружного и внутреннего диаметра довольно большое. В любом случает труба толщиной стенки 5мм и диаметром 100мм, выдержит значительно меньшее давление чем такая же но диаметром например 20мм.
#549 Cora
Cora
  • Cообщений: 228
Отправлено 17 Сентябрь 2017 10:25
Почему?
#550 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 17 Сентябрь 2017 10:50
Cora, Потому как общая сила действующая на внутреннию часть трубы прямо пропорциональна площади этих стенок, если на пальцах, то чем больше эта площадь тем больше она сможет набрать силы для разрыва стенок.
#551 Cora
Cora
  • Cообщений: 228
Отправлено 18 Сентябрь 2017 10:00
))))  Привлекло слово "значительно" среди цифр....
#552 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 18 Сентябрь 2017 13:09
Cora, Разница между капиллярной трубкой с толщиной стенки в 1см и такой же трубой с диаметром в 1 м будет значительна, все относительно... не придирайтесь))
#553 tak
tak
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Октябрь 2017 16:57
Взял на пробу:
WESTER ОЗЛ-8 D2.0
WESTER УОНИИ-13/55 D2.0
WELDO B-248 D2.5
FUBAG FB46 D2.5
FUBAG FB3 D2.5
QUATTRO ELEMENTI 770-384
WESTER SW08100 либо отвратная проволока, либо у меня руки не оттуда растут. QUATTRO ELEMENTI 770-384 приятно варить и шов получается нормальный, при любой скорости подачи и при любом напряжении.
WESTER УОНИИ-13/55 D2.0 и WELDO B-248 D2.5, по сравнении с WESTER АНО-21, намного лучше и приятней варить. Шлака мало, но отбивается плохо. Шлак очень хорошо видно в ванне.
WESTER АНО-21 - просто бенгальский огонь, при любом токе, и шлака очень много.
WESTER УОНИИ-13/55 D2.0 трудней поджигать, чем WELDO B-248 D2.5. Для обеих написан ток варки ~60А, но варится нормально только при ~80A.
FUBAG FB46 D2.5 и FUBAG FB3 D2.5 получше как-то, чем WESTER АНО-21, но шлака всё равно много.
WESTER ОЗЛ-8 D2.0 - просто нормально, лёгкость поджига наверно как у WELDO B-248 D2.5.
Варил сегодня под дождём на куске трубы с стенкой в 3мм. Место варки на трубе зачищал шлифовальным камнем на болгарке, но полностью от ржавчины избавить место варки не получилось, труба провалялась в огороде лет 15 наверно и раковины довольно глубокие.
На каждой фото верхние швы на 120А, нижний на 60А.
Шов на 80А. Хотя положено на 60А, но всё время гасла дуга. (Забыл сфоткать без шлака)
Проволока, при напряжении 17В. (Забыл сфоткать без шлака)
Слева на 120А, справа на 60А.
60А. (На заднем плане стенка уголка, на которой пробовал варить проволокой WESTER SW08100)
PS: Интерскол ИСП-160/5.9 видимо поршивый всё же аппарат: не знаю по какой причине, но упорно сегодня не хотел работать режим АнтиСтик. То ли от пониженного напряжения в питающей сети, то ли от температуры окружающего воздуха +5С.
Сообщение отредактировал tak: 15 Октябрь 2017 17:13
#554 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 691
Отправлено 15 Октябрь 2017 20:09
tak, радует что вам понравились уони. Обычно начинающие от них отказываются, потому что они трудно зажигаются.
Шлак и брызги, если вы хотите показать швы, счищаются либо шабером с последующей очисткой щёткой по металлу, либо этой щёткой на болгарке. Стукать молоточком крайне не эффективно.
Это руки -- тренироваться надо.
Это очень мало для порошковой проволоки. Попробуйте поближе к максимальному напряжению аппарата. И вы не написали про СО2 -- подключили, или на воздухе варили?
#555 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 01 Ноябрь 2017 14:05
А вот еще вопрос чайника, читал, что при минусах лучше не варить. Это так? При каких температурах варим? Не понятно, что на производстве варят и при ремонтах зимой варят, просто раньше не задумывался над этим.
 Специально исследования, которые проводились институтом Патона показали, что снижение начальной температуры металла в пределах, наблюдаемых в естественных условиях, не оказывает существенного влияния на механические свойства металла шва. Правда, увеличивается риск образования кристаллизационных трещин и пор. Читайте соответствующую тему на Вебсварке, там все есть.
Конденсаторы замерзают при - 30. После этого им кирдык.  Морозостойкие при -40.
Цитирую:  "При низких температурах - это скользкая тема. Внутренности инвертора - это различные микроконт­роллеры, транзисторы, конденсаторы и т.д. Каждый элемент имеет свой рабочий диапазон температур, разумеется, что чем шире диапазон, тем он дороже. А вот при каких тем­пературах все будет работать в сборе - это может и дол­жен сказать сам производитель. К сожалению, подобную ин­формацию часто трудно найти. Либо ее нет совсем, либо производитель делает ссылку на соответствие определенным стандартам.
В Европе это стандарт EN 60974-1 «Arc welding equip­ment. Part 1: Welding power sources». Аналогичный россий­ский - ГОСТ P МЭК 60974-1-2004. Указанные стандарты предполагают температуру эксплуатации при ручной дуговой свар­ке от -40°С до +40°С. Однако если производитель в паспор­те ссылается на указанный стандарт, то еще не факт, что ваш инвертор запуститься при -15°С и ниже. Желательно загля­нуть в каталог и на сайт производителя. В Европе каталог считается очень весомым документом (вспомните большие штрафы за недобросовестную рекламу)."
#556 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 530
Отправлено 01 Ноябрь 2017 18:20
На заводе когда работал, нержу не разрешали варить, если в цеху ниже -10. Всё равно варили втихаря  :crazy:
#557 sabanur
sabanur
  • Cообщений: 80
Отправлено 02 Ноябрь 2017 22:51
Аксакалы огненной дуги может подскажете в чем дело. Электроды ок46 2,5 мм, прожигал отверстия под хомуты в уголке. Так вот электроды начинают гнать дугу в сторону, сколь не зажимай а дуга в бок идет и все, получается этакий блин в 2-х рублевую монету. Приходилось этот электрод выкидывать и ставить новый, с новым электродом все нормально прожигает отверстие в уголке. Аппарат у меня Неон, думал может мой аппарат что то вытворяет. Позвонил парню с работы, у него тоже аппарат Неон, говорит тоже дугу гонит в сторону. Только дугу гонят электроды например из 10 электродов только 1, а остальные нормально. Электроды доставал только что с открытой пачки, не сушил.
#558 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 691
Отправлено 03 Ноябрь 2017 20:33
sabanur, магнитное дутьё.
Край уголка намагничен после резки. Намагниченность снимается прогревом. Вы начинаете резать, плюётесь, материтесь, прожигаете, и прогрев снимает намагниченность.
Берёте новый электрод, а то новое место куда вы его тыкаете не намагнитилось после резки, или старое место, уже прогретое первым электродом. Вот вы и грешите на электрод.
Переношу в вопросы новичка, Эсаб тут ни при чём.
#559 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 069
Отправлено 06 Ноябрь 2017 05:34
Че-то я нифига не понял, что за блин получается?
#560 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 691
Отправлено 06 Ноябрь 2017 07:21
serga01net, дырка.
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
