Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#1061 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 Ноябрь 2016 01:12
По поводу своего устройства подачи газа хочу высказаться.У меня шланг 3м диаметр 6мм.Лично меня не особенно расстраивает этот пшик,единственный был момент когда варил на стороне заказчика маленькие "носики" диаметром наверно 5-4мм и в длину 6мм наверно,у заказчика аппарат мастер кажется с предгазом(у меня вообще аврора без предгаза,зато с НАКСом).Так вот этот "MASTER" с предгазом у меня все время сдувал эти "носики" с тарелки к которой нужно приварить.Видимо редуктор гауно т.к. длинна шлангов у них тоже была не велика,но тогда я еще не знал секрета про два редуктора,а то бы еще свой принес.
#1062 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 21 Ноябрь 2016 11:20
 Так может дело то в аппарате самом,у моего знакомого тоже такой же.И меня сильно удивило,там не то что пшик,а пшичище.А редуктора на баллонах у него германские с ротаметрами.
#1063 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 Ноябрь 2016 16:07
Дальнобой,возможно.Но я по прежнему считаю недостатком  моего  аппарата,то что невозможно регулировать предгаз.Он видмио есть какой-то по умолчанию,как мне кажется.
#1064 Георгий 11
  • Cообщений: 8 700
Отправлено 21 Ноябрь 2016 16:35
Дальнобой,с предгазом проще с пшиком работать,т.е.поставил 2-3 с. и просто в воздух пшик выпускаешь,потом к сварке приступаешь.
#1065 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 551
Отправлено 21 Ноябрь 2016 16:39
аппарат газа не добавляет. Есть рекомендация - если газовый пост находится не с аппаратом рядом, то второй редуктор ставится перед горелкой. Можно еще сам редуктор покрутить, что бы снизить давление но лучше все же вторая диафрагма (двойной редуктор). Подтяните баллон вплотную и рукав минимум, пшик будет незаметен т.к. основное скопление находится между редуктором и клапаном аппарата, вот пока оно не сбросится и идет пшик и чем длиннее рукав тем дольше пшик.
#1066 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 21 Ноябрь 2016 17:43
Kurt1,
Михаил,всё это понятно,и это тоже всё прошёл, на моём аппарате этого не наблюдаю пшика. Я про то ,что сундуки Мастер,может каким то образом страдают.Дело в том,что наблюдал специально у товарища не так давно,когда предгаз пошёл,то поплавок в ротаметре не подпрыгивает  как ошпаренный,а звук с горелки такой,как первая порция вылетает под давлением и сразу тишина.По началу обратил внимание на это,стояла газовая линза,подумал ,что так и должно быть(сам то пока не работал с ней),а тут в стандартном обвесе и тоже самое.
#1067 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 551
Отправлено 21 Ноябрь 2016 17:49
в аппарате стоит один клапан и трубочка, если резкий пшик то только скопившееся давление между редуктором и клапаном, может в других клапанах стоит типа дросселя, но тогда он еще и расход начнет ограничивать.
#1068 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 21 Ноябрь 2016 17:52
Kurt1,
Шут его знает,какая там начинка ,был бы мой редуктор,сказал бы.
#1069 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 336
Отправлено 21 Ноябрь 2016 19:50
Рулевая рейка импортного авто. Два уха оторваны, Корпус регулятора гидроусилителя выбит и одна трещина еще на ухе, потом нашел. Короче клиент от безъисходности припер.
За сегодня: два литых диска, два уха крепления на коробке передач (заварил полуавтоматом, нарезал 2 резьбы, лень было фоткать), и вот это чудо.
Что интересно, не заметил, как прошло время. Помню сел, дальше медитация, очнулся, когда все было готово. :)
Сообщение отредактировал mikinalexei: 21 Ноябрь 2016 20:02
  • 21
#1070 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 814
Отправлено 22 Ноябрь 2016 11:56
Берем голую ногу, обштопываем - получается носок! :good:
#1071 Георгий 11
  • Cообщений: 8 700
Отправлено 22 Ноябрь 2016 15:11
  • 22
#1072 АргонWelder
АргонWelder
  • Cообщений: 41
Отправлено 22 Ноябрь 2016 20:12
к слову сказать я на мастере работал с газовой линзой.
#1073 Георгий 11
  • Cообщений: 8 700
Отправлено 22 Ноябрь 2016 20:38
Белорусы химичат что то со сплавом,не смог заварить,чернота прет и не варится.IMG_2328.JPG IMG_2329.JPG
#1074 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 551
Отправлено 22 Ноябрь 2016 20:45
Белорусы химичат
шильда точно их и клепки тоже в остальном могут быть варианты... :)
#1075 Георгий 11
  • Cообщений: 8 700
Отправлено 22 Ноябрь 2016 21:27
Kurt1,шильда с клепками не факт оригинала,как и морепродукты оттуда).
#1076 mikinalexei
mikinalexei
  • Cообщений: 336
Отправлено 24 Ноябрь 2016 18:11
Головка блока.
  • 14
#1077 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 25 Ноябрь 2016 22:18
mikinalexei
Как постели распред вала .? не повело ?
вчера варил блок , Ал. две пробоины небольшие , и так же плюс еще фрагмент выплавлял ,
Там рядом были постели колен.вала и в блоке еще два балансирных вала , поводки категорически не допустимы , пришлось расковывать швы что бы не тянуло.
(фото может завтра выложу)
#1078 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 840
Отправлено 25 Ноябрь 2016 22:23
krech, про расковку алюминия подробнее, подробнее...   :pleasantry:
#1079 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 849
Отправлено 25 Ноябрь 2016 22:27
по мне, так я бы не стал раскручивать распредвал. возможно жесткости больше было, а так я бы и не додумался, попросил бы снять "голову"
#1080 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 25 Ноябрь 2016 22:50
Ну , как описать , берешь молоток , и быстро пока не остыло куешь - плющишь , он очень легко поддается как пластилин , и снимается напряжение потяжки , не так тянет металл. На чугуне тоже помогает , на алюминии проще .
А вот фрагмент как у
mikinalexei
на фото , тоже варил слоями , и каждый слой расковывается . Порой даже когда варишь саму постель колен вала и раскуешь ее , то бывает не стягивает и не требуется фрезеровка поверхности постели колен вала , куда ложатся-прикручиваются крышки .(перед расточкой и хоном постелей.)
Сообщение отредактировал krech: 25 Ноябрь 2016 22:50
Модератор темы
