@Аndy111, обозначте задачу, изделие, материал и т.д. тогда можно что-конкретное сказать. Одно дело варить декор под полировку, совсем другое пищевое оборудование или химическое. В первом случае толкать туда дорогую фирмовую присадку - бесполезное расточительство, во втором - суровая необходимость.
обозначте задачу
да ...эта...винокуры  мы......спирт брага виноматериал,пиво ,пищевое конечно же....... в основном 304 316  нержа 1-2 мм
ER 304LSI
ER 316LSI
Мы пользуем производства GWS, осечек не было и подешевле есаба.
Полубытовая пищевуха таких толщин чаще всего варится сплавлением своим телом, без присадки.
Есть отдельная тема по сварке нержавейки, советую полистать.
Изменено пользователем Vanguard
ссылку можно , если не затруднит, а то похожие есть темы, пока все перелопатишь
...эта  http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka/ ?
в основном вварка горловин,люков,муфт,ниппелей резьбовых ,клампов,муфт молочных, стыковка  труб и т.д.
Изменено пользователем Аndy111
@Аndy111,Эта, видео vnuk-а посмотрите (как, под каким углом горелку держит). Изменено пользователем валера1963
@morgmail,  Супер.... Надо попробовать, у меня как раз такие работы чаще всего. Горелку как я понял надо под прямым углом держать?
Изменено пользователем Ден_К
Как заварить зазор.
https://www.youtube.com/watch?v=2i1Chiccp3I
Куда ты ж столько присадки валишь? Наверно пруток весь ушел? Снизу сталактиты? Дай фото обратной стороны ...
Да , а так же у меня вопрос , на что снимал ? И как снимал , что бы было видно сварочный процесс , ванну , присадку ее сплавление и так далее.
Да.
Снизу сталактиты?
Конечно.
Не дам. :)
на что снимал ?
Фотоаппарат Сони цейбер - шот 630.
И как снимал ,
Поставил на штатив и всё. Через спидглас или обычный светофильтр лучше, это через китайский от очков-хамелеон.
Аргонщикам может пригодиться.
@Вад11, регулярно пригождается.
очень понравилось .
 Аналогично. Очень выручает при стыковке всякой гидропневматики, теплообменников и прочего, состоящего из меди и латуни и  работающего под давлением.
Пайка медно-фосфорным припоем латуни (меди, нержи).
В латуни убивает(раздражает) цинк.  Мне кажется лучше варить через присадку. Наплавлять и присадкой стабилизировать ванну.
Перегревать не надо и все будет в порядке. Через присадку не получится, у меня через Харрис не идет. Подогрел, видишь поверхность "пошла", припой туда и так дальше.
Здравствуйте. Делаю прямоток на мотоцикл, сузуки джиксер 14-го года, Уже все сделал осталось сварить, а он не варится присадка Ek 308.
Подскажите пожалуйста какую присадку нужно. Спасибо.
https://drive.google.com/open?id=0BwUSbO_HZtY1SmdtZTJxRXlVMzA
https://drive.google.com/open?id=0BwUSbO_HZtY1ZWJnYXBqOTFiUHM
@Олег Марковский, похоже на нержавейку с марганцем, без никеля. Она вообще плохо варится. Попробуйте с поддувом снизу.
Может кто подскажет марку материала, тогда понятнее будет.
@Олег Марковский, Как правило подобные вещи изготавливаются из жаропрочной нержавейки ее великое множество  12Х18Н10Т (AISI 321), 14Х17Н2, 20Х13, 20Х23Н18 (AISI 310S), 30Х13 и 40Х13, 08Х13, 12Х13, 14Х17Н2.Варить ее большая проблема. Попробуй обычный нихром в качестве присадки.
  • welderman открепил тема
