30 -
Весь контент Аndy111
Спасибо,.....я так вообще живу в Коврове,....180 км от Нижнего-Новгорода ... С Праздником !
а координаты этого Алексея ну в принципе я понял,...прошёл по ссылке , .....а как это будет выглядеть ТК что ли? т.е ему в личку писать?
Извините ....отправить сварочник ?
Здравствуйте, необходима плата для АВРОРА INTER TIG 200 PULSE Не работает режим 4Т ,……и при сварке, через 1-2 см шва самопроизвольно отключается , затем, через некоторое время опять варит, потом всё повторяется,…подскажите ,где можно приобрести запчасти или отремонтировать ? Плата N – 51 – PK04 – 053 – A - NL
а где посмотреть то?
ссылку можно , если не затруднит, а то похожие есть темы, пока все перелопатишь ...эта http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka/ ? в основном вварка горловин,люков,муфт,ниппелей резьбовых ,клампов,муфт молочных, стыковка труб и т.д.
да ...эта...винокуры мы......спирт брага виноматериал,пиво ,пищевое конечно же....... в основном 304 316 нержа 1-2 мм
да там у них не только китай, для меня ключевой вопрос ...доставка, ТК очень дорого ...не нашёл темы про расходники, каких производителей прутка посоветуете? у них есть MTL китай OKTigrod швеция Hyundai Юж.Корея
там дороже и пруток с доставкой ТК до меня ,.....будет стоить как чугунный мост я нашёл дешевле , и Почтой отправляют
@konstantinXX,мне для нержи ,.....не для чернухи
да нет , всё понятно ....только личный опыт....просто советы ,иногда помогают избежать ходьбу по граблям.....хреново, если попадуются детские вот я к примеру беру присадочную проволоку 1.2 мм ,на рынке, 10 р за метр ....от ПА как говорят,но марку её , продавцы не знают....так вот ,может она не такая какая нибудь?, а я буду упорно бороться с тёмными швами........ это я так свои сомнения фильтрую у нас в городе купить пруток негде...буду заказывать через интернет....продают только по 5 кг.....посоветуйте какую взять толщину, самую ходовую,для меня,..... толще 2 мм варить пока не планирую 1.2 1.6 ???
Давай на ТЫ ,.....а то на ВЫ ,как то не по человечески вот вот ,.... такими видюхами, про дудки и про швы ,весь неокрепший мозг взрывают...,а спустишься на землю, а тут ,что......швы тёмные, депрессия,упадок сил
слишком быстро шов уходит из под защиты? ...но если медленнее вести ,перегревается
нет не думаю всё чистое ,всё с линзами ? согласен, всё читалось....только если б достаточно было одного прочтения, то и тему для начинающих не открывали бы ладно ...спасибо ,пойду практику нарабатывать, а чёрный шов ,просто пастой обработаю, делов то!
304 -профиль присадка - проволока с ПА нержа
Андрей, да в принципе, я и не пытался ....выявляю целесообразность ....вот люди про закон Бернулли пишут...я то сам не представляю что там может ,при таких давлениях и скоростях движения газа,подсосать,...но это от того ,что я в практике полный ноль.......,а с другой стороны,взять и устранить и снять вопрос..... как я понимаю,это из под уплотнения (колечко) колпачка,....мож резинку поменять, а то каждый раз подматывать ,что то ......как то не кошерно?
Вадим,... в моём сварочнике http://www.tiberis.ru/products/aurorapro-inter-tig-200-pulse зашито програмно - предгаз и постгаз по 3сек ...тоже переживал, что постгаз 3 сек мало, но почитал форум, вроде как норм для моих целей ,...если ,что то наверное можно "цмыкнуть",после гашения дуги и ещё как бы 3 сек добавить ...после пробочных швов, решил всё таки проверить газовую магистраль,....от баллона до штуцера на сварочнике всё норм..... далее вскрыл корпус и обмылил клапан ,магистраль вход выход всё нормально ...а вот горелка сифонит....такая утечка критична? может это вызвать подмешивание воздуха?
Сегодня пробовал варить первый раз режим без импульса ток 40-45А заварка кратера 2 сек предгаз 3 сек, постгаз 3 сек Аргон 7-8 л газовая линза,сопло 8 WL20 1.6 мм присадка 1.2 мм неизвестного происхождения ,брал на рынке, с барабана от полуавтомата профиль 40 на 20 304 нерж всё чистил и обезжиривал спиртом вот такие безобразные ,чёрные швы похоже на перегрев? это электрод после пробы швов
Юрий, ...работать мне ещё не скоро ...завтра кусок нержи притащю, буду швы пробовать и на Ваше судилище выносить
с инжекцией знаком...(вакуумный насос на движке) но я догадывался о подобном, но считал это возможно только в раёне сопла, а чтоб через неплотность в шланге ,на штуцере например ...не думал
Привет Мастерам... приобщаюсь к ремеслу TIG сварки...прежде чем задавать вопросы про качество шва,хочу устранить ,на мой взгляд некоторые недостатки, а именно : после закрытия вентиля на баллоне,....давление стрвливается , где то за 3-4 часа , это при открытом вертушке на ротаметре, если его перекрыть ,то сам редуктор держит , проверял всю газовую магистраль до сварочника (обмыливанием),ничего не обнаружил ...возможна ли утечка внутри сварочника, http://www.tiberis.ru/products/aurorapro-inter-tig-200-pulse в раёне газового клапана и на ,что влияет утечка, только ли на расход газа? Несколько раз в этой теме ,встречал выражение "подсос воздуха" ,не понятно, как магистраль с большим давлением может засосать воздух, ...или что имеется ввиду? ...и как можно проверить горелку (SR 26) на предмет утечек?
