Очумелые ручки или просто кроилово
CUT MAG MIG MMA TIG авто резка металла работа юмор технологии
Сообщений в теме: 742
#441 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 19 Март 2019 15:34
Итить колотить, хороший пример. Наглядный.
#442 nik633
nik633
  • Cообщений: 969
Отправлено 23 Март 2019 00:32
SergDemin,виноват однозначно сварщик-проектировщик.Может и просчитал,но клиенту показалось дорого,решили удешевить,если бы предвидел эту ситуацию,то отказался бы от работы из за отклонениях в проекте.Этот пример наглядно показывает разницу между любителем и профи.Вот для примера-это он про меня рассказывает,где про выезд пишет,хотя мог бы и залепить как он просил,но прослыть рукожопым нет желания,потому что все равно трещина пойдет дальше,если не сделать нормально.https://vk.com/wall-7385333_469198
а самое главное кто-то точно согласился,.
#443 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 051
Отправлено 28 Март 2019 18:19
Если не получается- остановись, откажись от работы,неет, до победного надо пробовать. Элементарные вещи ( подготовка)- зачем, и так вся краска сгорит.Пробовали П/а- остатки брызг, потом пытались аргоном, не получается без зачистки и подготовки- не варится.100_3205.JPG
  • 17
#444 Георгий 11
  • Cообщений: 11 025
Отправлено 28 Март 2019 18:57
круазик,что за металл?
#445 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 125
Отправлено 28 Март 2019 19:00
  • 14
#446 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 051
Отправлено 28 Март 2019 19:11
что за металл?
Ал. сплав. не очень хорошего качества. Предлагал клиенту отправить в мет.лом, получил отказ.Вся загвоздка в том, что это ( в сборе) стойка уличного светильника, и больше такого дизайна не выпускают, и если менять то , надо менять все, а у школы такого бюджета нет.Вот и занимаемся восстановлением.
#447 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 973
Отправлено 28 Март 2019 19:14
Александр,будете делать этот коллектор?
Если будете делать ,то чем - ГПН или ТИГ ?
#448 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 895
Отправлено 28 Март 2019 20:49
Други, вчера интересная деталь попалась в ремонт. Кронштейн педали газа ПАЗ. Сплав алюминия, увесистый. Точно не магний. Но светился ярко фиолетовым. Сплавление с 4043 трудное, как на порошке. Течет здорово.  Наварил новую втулку,  просверлил. Но при нагрузке вся моя сварка отвалилась от детали.  Чего это может быть за хрень??
#449 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 973
Отправлено 28 Март 2019 22:32
Если выглядит как алюминий,но тяжелей - цинковый сплав наверное.
#450 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 382
Отправлено 28 Март 2019 23:23
цинка много и можно полуспаять 4047 а 4043 требует большую температуру и цинк стекает, хотя вроде форма осталась но это только решетка пустая вот она и сломалась.
#451 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 125
Отправлено 29 Март 2019 03:48
Александр,будете делать этот коллектор? Если будете делать ,то чем - ГПН или ТИГ ?
 Клиент отказался, а так бы порошком делал.
#452 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 687
Отправлено 29 Март 2019 06:26
С просторов:
  • 15
#453 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 569
Отправлено 29 Март 2019 08:15
Глобул,  тут не только очумелые ручки поработали. Тут и голову очумелую приложили  :yahoo: . Это же додуматься надо было :pleasantry: . Я так понял, закрыты - не рычит. Открыты  - рычит . Гениально!
#454 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 051
Отправлено 29 Март 2019 17:35
Супербюджетный вариант "прямотока" :D
#455 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 687
Отправлено 29 Март 2019 19:23
 Вот еслиб там стоял трёх-ходовой шаровый клапан с электроприводом, как обычно на байпасах, это реально было бы ачуметь, а так -- кроилово криворукое, да и всё.
#456 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 569
Отправлено 29 Март 2019 21:11
Глобул,Да ну, это не интересно. Клапана электромагнитные - флейта получится. Представь, не просто рычит, а музыку играет. :pleasantry:
#457 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 973
Отправлено 29 Март 2019 21:40
Чугунный коллектор тосола от грузовика.
Лопнуло ушко,сначала варили,потом герметиком клеили..всё-равно текло  :sorry:
Пробую восстановить. Изготовил ушко новое,вырезал под посадку ушка, сам коллектор притянул к шлифованному двутавру.
  • 10
#458 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 382
Отправлено 29 Март 2019 21:51
поведет наверное этот двутавр как только начнешь варить, тонковат он. Только массивная чугунина или гранит спасет от поводок.... хотя на без рыбьи и рак рыба... после сварки лучший вариант шлифануть или хотя бы по плите на наждачке погонять поверхность а если так отдать сразу поставят с последующими вариантами.
#459 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 973
Отправлено 29 Март 2019 22:01
Это будет сделано в обязательном порядке.
#460 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 900
Отправлено 31 Март 2019 13:05
Восхитительно!!! Изумительно!!!
  • 15
Темы с аналогичными тегами: CUT, MAG, MIG, MMA, TIG, авто, резка металла, работа, юмор, технологии
