Моя Мастерская
Сообщений в теме: 1048
#981 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 11 Январь 2020 09:35
Sakhalin_Cat, наглухо это да, но как экстренная мера, вместо закипания.
Как вы себе это представляете? Учитывая, что номинальное давление в системе 3кгс, кипение воды при таком давлении наступает при 134градуса, предохранительный клапан открывается при 6кгсм это 159,2градуса.
А теперь вопрос - Что будет если дуть в топку перегретым до 160грц паром состоящим из 40% пропиленгликоля и 60% воды, струёй Ф20мм при давлении 6бар учитывая полную топку раскаленных до бела углей?
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 11 Январь 2020 10:16
#982 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 11 Январь 2020 11:07
Наконец-то дошли руки до монтажа КТП. Сегодня сделали первые штрихи, начали готовить высоковольтную сторону к монтажу.
Фоток опять всего две, может Анатолий добавит, хотя сомневаюсь. Пока там фотать нечего особо.
Анатолий - Oswer, приваривает кусок уголка на котором будет установлен высоковольтный вводной разьединитель.
#983 BAN
BAN
  • Cообщений: 762
Отправлено 11 Январь 2020 11:24
Sakhalin_Cat, пропиленгликоль в корне меняет дело. Да я и не настаиваю, использовать клапан на 6ат и создавать апокалиптические условия. Было предложено использовать избыточное давление происходящее задолго до взрыва котла как последний шанс избежать его если всё остальное не сработало. А как именно это сделать правильно, может решить только тот кто знает нюансы своей котельной.
Сообщение отредактировал BAN: 11 Январь 2020 11:33
#984 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 161
Отправлено 11 Январь 2020 12:08
Фунтик, идея с порошковой горелкой хорошая, она тоже приходила нам в голову. Но я ума не приложу, как сделать стабильную и надежную угольно-порошковую горелку маленькой мощности. Когда полноценная котельная, тогда проще - огромный факел в большой топке, зажигается один раз и горит очень долго. Маленькую наверняка надо будет оснащать рекуператором по входящему воздуху, как-то интуитивно чувствую, что маленький факел от пыли в холодном воздухе будет нестабилен, хотя может я и не прав. Да и по мере прогрева теплоносителя нужно снижать мощность (и расход топлива с воздухом), а он и так не велик.
Оно конечно заманчиво, и уголь любой фракции подойдет (все равно молоть), и со шлаком проблем меньше (не спекается кусками, загаживая топку и мешая работе), большая часть золы улетит в трубу, а там ее можно поймать циклоном и "уронить" в бункер. Но боюсь что будет как с горелкой на отработке - чем меньше, тем сложнее добиться стабильности.
Я конечно не теплотехник, по этому могу быть не прав, если кто в этом разбирается - пишите, тема интересная.
#985 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 11 Январь 2020 18:19
электрощиты стоят в тех же местах как и стояли что с системой автоматики,
, ну это типа как в современных самолетах нагрузкой управляют вообще эфирно (поэтому и мобильниками запрещено пользоваться :pardon: ) П.С. на крайнем  объекте по мимо пучков слаботочки питания устройства дублируется запасным кабелем  :blink: .Давненько еще работая на себя (но так же по стройкам ) в даче бывшего генерала дублировались отопление , основной котел на газу , второй на твердом топливе., по питанию два армейских генератора  :crazy: , что дальше\больше не вникал .
#986 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 11 Январь 2020 18:43
Oswer,Про угольную горелку ни чего не могу сказать- не застал , а вот горелку на солярке изготавливал по невзрачному образцу- дешевое подобие реактивного двигателя :в  камеру сгорания переходящую в сопло нагнетается вентилятором воздух и одновременно в теневой части вентилятора установлен диск с отбортовкой ( дмтр около 100 мм. , высота\глубина отбортовки где то 10 мм.) , в нее через трубку подается солярка., за счет центробежной силы соляра равномерно разбрызгивается и подхватывается потоком воздуха и главное для растопки и стабильного горения следует прогреть корпус камеры сгорания. П.С. это я к тому , может что то общего в принципе устройства  :sorry: .
#987 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 20 Январь 2020 18:38
Наконец добрались до смены станочного парка в цеху. Притащили мелкий ЧПУ со склада который был куплен 5лет назад и ждал этого момента все эти годы. Станочек довольно шикарный хоть и производства России, ЧПУ и вся электроавтоматика Сименс, 4кВт сервопривод шпинделя итд итп. Хотя есть своеобразные перегибы в стиле России. Например вместо автоматов стоят "пробки"... Да, да!!! Сервопривод Сименс и пробки времен 80х..... Все реле авиационные с военной приемкой... Дурдом какой-то. Чудесато....
Выковырнули убитую кашку и выставили на улицу ждать консервации и последующей полной капиталки, очень уж его ушатали прошедшие годы..
Заодно вытащили второй "памятник" ожидающий капиталки уже второй год из токарки организовав долгожданную перестановку станков.
Ну и наконец-то я смог утащить свой любимый и желанный станок в свою мастерскую, Это высокоточный токарный станок японского производства который вместе с моей "огромной тошибой" ждал меня около 30лет с момента выпуска и практически не эксплуатировался с момента своего рождения.
Завтра попробую затащить его в цех и выставить с положенной точностью 0,02мм /метр и начну готовить под ним опалубку под его несущую плиту. Ну а чуть позже со дня на день к нему придет новенькое УЦИ SINO и он станет вообще шикарен и куртуазен. :crazy: :good:
Ну и бардак который образовался в мастерской и который потребует вдумчивого и долгого вмешательства...
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 20 Январь 2020 19:09
  • 14
#988 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 22 Январь 2020 11:19
Пришел сегодня часам к 11, проспал... Прогрел Камаза и заволок свой станочек на ПМЖ. Стоит родной оттаивает...
Потихоньку заполняются полочки. Хранение  измериловки мне не нравится, как по другому хранить тоже непонятно, но места занимает просто жесть. Надо думать...
Также электрощит понемногу заполняется начинкой. Всё пока на соплях, так как еще непонятно какими устройствами мы еще будем управлять по сети, но это временный бардак... Причешется.
Ну и купил себе цифровой штангель, зрение садиться понемногу и нониусы напрягать начали. Буду привыкать, а то всегда их не любил за непостоянство результата. Хотя может из-за дешевых моделей было. Этот погонял измерения совпадают в серии 10 из 10.  Будем юзать, дальше видно будет. Если хорошо себя покажет докуплю остальные размеры.
  • 12
#989 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 388
Отправлено 22 Январь 2020 15:35
Какой https://norgau.com/c...ument/id/3733/ ? :D
#990 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 22 Январь 2020 15:45
https://norgau.com/т...m/тн113436.html
#991 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 22 Январь 2020 17:09
Олигарх!  :blink:  По эталонам точность проверял?
Сообщение отредактировал G_Kar: 22 Январь 2020 17:11
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#992 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 22 Январь 2020 18:46
Неа, когда писал уже сообщение задумался что надо-бы КМД прогнать через него. Но это не сегодня и не завтра. Надо бойлер почистить сначала а то температура +5 в помещении. Будет потеплее прогоню. А мож завтра прогоню, в принципе можно коррекцию посчитать.
#993 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 178
Отправлено 22 Январь 2020 21:53
  вращающая стойка на каждую позицию  :pardon: ., на работе сделал стеллажи часть из которых двойная- задняя стационарная ( фрагмент ) для второстепенного барахла , передняя этажерка на колесиках , чтоб при случае добраться до этого барахла  :ph34r: .
#994 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 23 Январь 2020 05:18
Это громоздко очень получится. У меня просто микрометры сейчас пока до 800мм, штангенрейсмасы 1000мм и прочее негабаритное. Если вертелку делать то она на половину бокса будет. Я больше склоняюсь к конвеерному типу хранения, это цепной вертикальный конвейер. Но пока сомневаюсь в необходимости сего девайса.
#995 Alina
Alina
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 Январь 2020 08:37
Всем привет! ;)
Я тут по команде босса. И вроде как начинаю познавать "мир железа" :pardon:
На первом фото шкив и палец, видимо, уже совсем негоден, раз клиент к нам обратился.
На втором, работа выполнена.
Автор: Александр Клещёв (токарь)
P.S. Не судите строго, пжлст :blush:
#996 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 28 Январь 2020 09:57
Не судите строго
Не строго. Просто картинки можно вставлять в бОльшем разрешении, вторая мелковата. Конкретно для этой картинки - достаточно, шероховатость поверхностей никто оценивать по ней не будет.
Но на других каких фотографиях мелкие детали могут быть плохо видны.
#997 Alina
Alina
  • Cообщений: 35
Отправлено 29 Январь 2020 09:54
Изготовление вала-шестерни.
Детали изготавливались в несколько этапов.
Сначала  обрабатывались на токарном станке. Затем, на фрезерном станке были просверлены крепежные отверстия. И третьим этапом на эрозионном станке нарезаны зубья, после токарных работ на фрезере прорезан шпоночный паз и нарезаны зубья шестерни.
#998 Бархударов
Бархударов
  • Cообщений: 518
Отправлено 29 Январь 2020 10:12
А термичка?
#999 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 955
Отправлено 29 Январь 2020 11:30
А термичка?
Судя по блеску поверхности (плоскости) прокалка на весь обьем. Но это уже Алина точно ответит, я просто догадываюсь по внешнему виду. И на валу видны огарки масла в канавках.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 29 Январь 2020 11:31
#1000 Alina
Alina
  • Cообщений: 35
Отправлено 31 Январь 2020 02:26
Изготовление зубчатой конической шестерни.
Материал изготовления - сталь 40х.
Для изготовления шестерни были задействованы:Токарный, фрезерный, электроэрозионный станки, Закалка детали производилась ТВЧ.
На токарном станке была произведена предварительная обработка заготовки и передана в последующую обработку фрезерному цеху.
Затем на фрезерном станке были нарезаны зубья конической шестерни. После окончания нарезки зубьев готовую шестерню (изделие) установили на эрозионный станок для нарезки паза для шпонки.
Завершающим этапом изготовления стала закалка изделия с последующим контролем(измерением) твердости полученной детали с помощью цифрового твердомера.
После всех контрольных измерений деталь была признана годной к эксплуатации и выдана счастливому клиенту.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 31 Январь 2020 08:16
  • 7
Модератор темы
