Сварка трубок кондиционера
Сообщений в теме: 675
#181 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 04 Август 2016 14:47
Wаsек,по перетертому месту не так просто варить,оно вроде дырка не большая,а вокруг нее фольга стертая и получается дырень).
#182 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 04 Август 2016 15:50
Я в этой жизни еще даже и не пробовал варить трубки,но подозреваю,что лучше поставить кусок донора,да?
#183 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 04 Август 2016 15:58
приезжали на ситроене пацаны просили так на подобии заварить трубку протерло . мол мы вытащим тебе трубку все отключим отсоединим заваришь ? я не согласился )
Василий , Ситроен Пежо и прочее иномарочная техника а так же как и наша имеет в своем нутре кучу туеву всякой электронике. Электроника это сплошь натыкана КМОП элементами которые всякие высоковольтные наводки (осцилятор на аппарате там импульс запуска около 20kV)  она этого терпеть не может и выходит из строя. И то что народ отключает аккумулятор по старинке типа можно варить на этих машинах заканчивается одинаково приобретением электронных блоков и компонентов.... А это очень дорого! Я обычно говорю не хотите снимать вот Вам лист бумаги пишите расписку о том что о последствиях предупрежден и в случае  того или другого претензий не имею число и подпись.  Как правило уезжают без обиды или снимать или искать "лоха" дальше....
#184 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 04 Август 2016 16:03
Если труба полное гнилье меняю всю. Флянцы обрезаю высверливаю старой остатки трубки и делаю новую. Если флянцы сгнили точу новые. Если нет варю или паяю смотря что проще в данном случае. Если просто трещина небольшая или трубка тонкая(возиться не хочеться) можно и запаять Кастолином.
Сообщение отредактировал Lexanec: 04 Август 2016 16:04
#185 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 04 Август 2016 16:17
kot_obormot,нет,не нужно,просто что бы знал,границы потертостей видны,поэтому эту зону и нужно обваривать.Клиент то как обычно говорит:да там дырочка со спичечную головку,иногда им показываю "дырочку",специально горелкой по границе прохожу,что бы фольга не мешала.А так то сложностей особых там нет.Главное начать,а дальше как по маслу все пойдет.
#186 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 813
Отправлено 04 Август 2016 17:23
ну вот до этого привозили снятую с опеля или фольца , с ноготок там протёртость была,у ugaida спросил совет дядя юра мне все рассказал как можно заварить и вот пробовал глаза боялись руки делали,зачистил все до бела ушм + корд щетка, с донора отрезали кусочек по протёртости зачищал его.точками схватывал , так как рядом был шланг мочили водой тяпку и укутывали трубку и часть шланга,процесс был долгий потому как ванна быстро остывала ,но все заварил и проходил после провара еще раз просто горелкой по шву
#187 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 813
Отправлено 04 Август 2016 17:25
вот я так постучал по фаре им пластик , крыло фольга, я им говорю как варить собираетесь тут все сгорит , они говорят да укутаем мол,у ugaida спросил дядя Юра сказала не связывайся мол даже отключение АКБ не поможет , вот я и сказал им не парни рисковать я не буду
#188 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 04 Август 2016 17:35
постучал по фаре
по кумполу надо таким стучать а не по фаре, виноватым потом будет исполнитель, кода у авто "мозги сгорят", и работа не будет выполнена, там в подкапотном пространстве не развернуться, трубка кондиционера это не железяка которую электродом замазать можно
Сообщение отредактировал Симфер: 04 Август 2016 20:02
#189 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 813
Отправлено 04 Август 2016 17:39
по кумполу надо таким стучать а не по фаре, виноватым потом будет исполнитель, кода у авто "мозги сгорят", и работа не будет выполнена, там в подкапотном пространстве не развернуться, трубка кондиционера это не желязяка которую электродом замазать можно
вот вот , и я им про тоже сказал что мне лучше на стол трубку,и тогда я точно ее заварю
#190 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 04 Август 2016 18:00
Wаsек,еще опрессовка важна,особенно если трубка старая,поры или грязь лезут,поэтому риск большой без опрессовки варить.Потом по нескольку раз переваривать придется.
#191 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 813
Отправлено 04 Август 2016 20:57
Хорошо спасибо буду знать на будущее
#192 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 04 Август 2016 22:36
 сделать паз в верхней части струбцины под малый диаметр трубки и задавить через резинку
нет, там бортик очень тонкий, это совсем не вариант, его просто разогнёт.
Шланг что бы налазил
а вот это очень даже вариант, спасибо.
#193 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 236
Отправлено 04 Август 2016 22:43
А сколько очей выдержит этот шланг и хомут? Для 100% уверенности я давил при опрессовке трубки и радиаторы кондеев 25 атм.
Чую при 15 атм он выстрелит.
#194 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 04 Август 2016 22:56
Вить, большая трубка это низкая сторона, её больше 1МПа ни к чему, а вот с малой трубкой пока не знаю, 1,5МПа для такого шланга предел
#195 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 236
Отправлено 04 Август 2016 23:03
konstantinXX, Костя ты хочешь сказать, что микротрещина на низкой стороне не показывающаяся при 8 мПа - это нормально?
#196 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 04 Август 2016 23:21
8 мПа
ты имел ввиду 0,8Мпа=8Атм? 8Мпа=80Атм.
Я имею ввиду, что низкой стороне хватит 10-12Атм для трубки, а вот до испарителя надо давать не менее 15Атм, лучше все 20. При этом для обычного шланга 15Атм уже предел. В любом случае струбцина там не вариант - "мяса" на отбортовке нет совсем и цепляться просто не за что.
#197 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 236
Отправлено 04 Август 2016 23:34
Да, считаю плохо! Мяса нет, это ее по-любому таким образом не зажмешь. У меня бывало 20 атм держало, а 23-25 еле видимая при хорошем свете, тоньше волосинки, ниточка из пузырьков.
А сейчас вообще опрессовки нет, с этими бочками все разбазарил  :fool:
#198 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 04 Август 2016 23:43
наоборот - поднакопил... бочек  :good:
#199 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 236
Отправлено 05 Август 2016 00:11
На все двух рук не хватает, вот и приходится выбирать из множества зол, прибыльнее.
И брат родненький что-то не тянется к сварке, больше слесарный инструмент любит. Говорю ему учись, кто тебя бесплатно натаскает? Станешь самостоятельной боевой сварочной единицей, но что-то носом крутит.
А чужих не хочу! Как-то так.
Пардон за флуд.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 05 Август 2016 00:12
#200 ШИТИКОВ РОМАН
ШИТИКОВ РОМАН
  • Cообщений: 104
Отправлено 07 Август 2016 22:58
konstantinXX,Вы пару дней назад спрашивали за опрессовку трубок с голыми-расширенными концами.Конечно позновато пишу я глушу так идаю такое давление.
  • 13
