Охлаждение горелки
Сообщений в теме: 990
#161 krech
krech
  • Cообщений: 1 729
Отправлено 09 Январь 2015 23:39
Я просто для себя уточнить , у меня на новокупленной гарелке , вход и выход воды помечен синим и красным соответственно . и слив воды через силовой кабель.
#162 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 032
Отправлено 10 Январь 2015 00:15
Я же говорю забей. разница воды на входе и на выходе больше 5градуссов у тебя не будет. а вообще выход-красный. Логика как и с водопроводными кранами. вход - синий, выход красный.
#163 krech
krech
  • Cообщений: 1 729
Отправлено 10 Январь 2015 01:07
я и написал (соответственно). про логику )))
#164 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 465
Отправлено 10 Январь 2015 09:13
А по законам гидродинамики нет разницы? Скорость/сопротивление движению жидкости будет одинаковой? Понятно, что при мизерной разнице можно этим пренебречь.
Сообщение отредактировал Lohus: 10 Январь 2015 09:13
#165 NURA
NURA
  • Cообщений: 126
Отправлено 11 Январь 2015 17:57
Давно собираюсь сделать себе , купил насос ГАЗелевский , радиатор с печки , трансформатор с выпрямителем на 12 В - так все и пылится в гараже .
 собрали станцию охлаждения? и как работает? я тоже собираю на газельвском насосе , тока струя оч слабая! так должно быть?
Парни кто собирал охладитель с Газелевским  насосом печки? нужен совет !
#166 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 032
Отправлено 11 Январь 2015 18:11
Слабая через горелку? Если от среза шланга ПОСЛЕ горелки на сантиметр бьет, то достаточно.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 11 Январь 2015 18:11
#167 NURA
NURA
  • Cообщений: 126
Отправлено 11 Январь 2015 18:32
Слабая струя антифриза с обратного шланга. почти каплями !
#168 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 593
Отправлено 11 Январь 2015 19:01
NURA,Возми насос для повышения давления,для водопровода от1400 до2000р.
#169 NURA
NURA
  • Cообщений: 126
Отправлено 11 Январь 2015 19:15
Газелевский уже есть!
#170 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 032
Отправлено 11 Январь 2015 19:18
Судя по напору он вам не помощник. Сходите в Рембыттехнику к ремонтникам, у них с кофеварок и прочей техники можно поискать.
#171 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 465
Отправлено 11 Январь 2015 19:35
Ну так поставьте его на автомобиль! Не место этому насосу в системе охлаждения горелки. Так же, как и топливному насосу. Почему в "Лебедином озере" не поют? Другой жанр, однако... :pardon:  Поймите, для системы охлаждения горелки не нужна приличная производительность. Вредна она. То, на что способны доппомпа от печки, либо насос от стиралки, в БВО будет попросту невозможно реализовать. Режим работы насоса будет сродни старинной армейской забаве под названием "кросс в противогазе". А давление, развиваемое такими насосами-крайне низко, чтобы преодолеть приличное гидравлическое сопротивление тонюсеньких шлангов и каналов внутри горелки. Вот и получаем на выходе вялую струйку охлаждающей жидкости. Вполне закономерный результат в вашем случае. Уже не раз перечислялись возможные агрегаты-доноры, из которых можно изъять подходящий по характеристикам насосик. Потрудитесь поискать таковой.
#172 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 11 Январь 2015 19:53
NURA,Сообщение # 153, а еще была вибро помпа от моющего пылесоса немного грелась, но 16 метров продавливала хорошо.
#173 NURA
NURA
  • Cообщений: 126
Отправлено 11 Январь 2015 20:12
В теме про "газелевский" не раз звучал насос,  я хотел узнать , кто пробывал такую смесь  и что получилось, или не получилось!мож что у мну не так! а из доноров пока тока энта попалася! буду благодарен если напомните мне  доступные насосы!
#174 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 593
Отправлено 11 Январь 2015 20:33
NURA,Тебе советуют,ты не хочешь слушать.Газелевский насос у нас стоит 2300р и люди объяснили,что это не то,я проэксперементировал не только с газелевскими,но и с БМВ и хорошего ни чего не получилось,пока не поставил насос,какой писал выше за 1400р.Ты это послушал?Теперь просишь совета.
#175 NURA
NURA
  • Cообщений: 126
Отправлено 11 Январь 2015 20:51
Таких насосов в моей провинции не найти и наверно даже не видели!))На это надо вагон времени . Мне надо собрать на скорую руку из доступных материалов. Бензоносос хотел узнать подойдет? Жидкость антифриз!
#176 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 593
Отправлено 11 Январь 2015 20:56
NURA,Повышающих насосов везде полно.Если срочно надо,то можещ поварить и с газелевским,но его хватит не надолго и антифриз разбавляй наполовину дистилированной водой.
#177 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 209
Отправлено 11 Январь 2015 20:58
NURA,Нурлан,на строительном рынке есть повышающие насосы.В Алматы практически везде продают.
#178 NURA
NURA
  • Cообщений: 126
Отправлено 11 Январь 2015 21:00
Вода зачем?
Про бензонасос что?
В Алматы туда обратно  сутки!((
#179 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 593
Отправлено 11 Январь 2015 21:03
NURA,Затем,что не будет такой вязкий и легче качать насосу.
#180 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 11 Январь 2015 21:29
NURA,Возьмите шланг, чтоб плотно входил в приёмный патрубок помпы, и заталкайте его, чтоб тока-тока крыльчатка крутилась. Давление должно повысится, может и хватит вам. Ах да, конец шланга должен быть ровно обрезан.
