Охлаждение горелки
Сообщений в теме: 950
#321 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 495
Отправлено 29 Декабрь 2016 11:26
АндрейСВ,Давление он какое создаёт?
#322 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 225
Отправлено 30 Декабрь 2016 09:36
Не помню, но подбирал под параметры горелки. Он шестерёнчатый, так что с давлением у него в порядке. Мою 18 горелку отлично прокачивает.
До этого так же на али за 900 рублей покупал мембранный. Так же качал отлично, но очень шумный. По этому заменил.
#323 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 495
Отправлено 30 Декабрь 2016 21:58
АндрейСВ,У меня просто полноценный кабель в шланге,как на сухих горелках.Боюсь не продавят.По этому procon взял.Да и на штатном холодильнике вроде 4 атмосферы.
#324 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 749
Отправлено 04 Январь 2017 13:41
Принял решение сделать себе БВО. В наличии есть 2 насоса - один от стиралки ( вход на 1,5 дюйма, один выход на 1 дюйм и второй выход на 1/4 дюйма. В планах выход на 1 дюйм заглушить полностью либо частично)
второй для полива
Если ставить насос для полива, то габариты бво увеличиваются в разы, но производительность очень хорошая. Если же ставить от стиралки, то страдает производительность, но количество "плюсов" увеличивается. Например, охлаждение радиатора можно сделать от двигателя насоса, увеличив только размеры крыльчатки. Поэтому и задаюсь вопросом: производительность насоса от стиралки сможет обеспечить достаточное охлаждение горелки или все таки нет?
#325 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 839
Отправлено 04 Январь 2017 16:38
От стиралки наверное давление не выдаст какое надо , но точно не знаю.
Что касается поливочного может и пойдет , а вот крыльчатку увеличить под охлаждение радиатора конечно можно так сказать "убив двух зайцев" и есть уже такие решения , но шуметь-гудеть будет страшно шибко . С Форсаж 500 охлаждайка с такой схемой шумная сильно. P1110245.JPG  P1110226.JPG
Вот фирменная , дочерняя фирма DAIHEN и у этой охлаждайки два выхода то есть ее хватает на две горелки
Ну а это италия и многие их используют
я вентилятор вот такой поставил СССР дует хорошо и не шумный относительно
Сообщение отредактировал selco: 04 Январь 2017 23:55
  • 11
<p>чо думаю , то и пишу.
#326 nik633
nik633
  • Cообщений: 971
Отправлено 04 Январь 2017 23:32
Валерий, я на выставке интересовался итальянским насосом цена отбивает охоту самосбор делать , проще Китай бво купить.
#327 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 04 Январь 2017 23:37
второй для полива
для полива шибко смахивает на насос для подачи СОЖ с токарника  :)
http://gidrocila.ru/...achi-sozh--p-25
Сообщение отредактировал Кустарь: 04 Январь 2017 23:39
#328 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 749
Отправлено 05 Январь 2017 00:35
Кустарь, не исключено. У меня вообще ничего не исключено - под боком крупный машиностроительный завод. А насос достался от деда, который там работал :)
#329 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 990
Отправлено 05 Январь 2017 00:41
Я не про такой насос говорил, от буржуйских стиралок идёт вместе с движком, довольно тихий.
#330 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 05 Январь 2017 00:45
ВлаДон, я просто его ковырял на работе, у нас три токарника  :pardon:
#331 selco
  • Cообщений: 8 839
Отправлено 05 Январь 2017 21:06
На охлаждайку отковыревал  :crazy:
Сообщение отредактировал selco: 05 Январь 2017 21:07
#332 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 225
Отправлено 06 Январь 2017 19:14
Вот этот у меня стоял. Недостаток - шумный. Он мембранный. Поменял на шестерёнчатый, в три раза меньший по размеру, качает так же, но тише. Оба 12 вольт.
#333 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 345
Отправлено 10 Январь 2017 19:43
Что за марка? Где брал?
#334 selco
  • Cообщений: 8 839
Отправлено 10 Январь 2017 20:07
Да в магазине "сантехника"  , насос повышающий давление то есть перед краном или несколькими кранами ставиться и повышает в кране давление обычно перепады давления в частных домах в коих гидростанции с маленьким баком-аккумулятором стоят,  кран открыл он включается , закрыл отключается . Можно использовать и без автоматики .
#335 mikinalexei
mikinalexei
  • Cообщений: 345
Отправлено 11 Январь 2017 04:09
А 35л/мин - это не через чур большое давление, у меня тут такой есть возможность за полцены приобрести? Такой подойдет?
#336 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 464
Отправлено 11 Январь 2017 04:38
 Это-не давление, а объёмный расход. Давление для маломощных водяных насосов для водоснабжения обычно измеряется в миллиметрах водяного столба (мм вод. ст.), или в барах/атмосферах.
#337 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 464
Отправлено 12 Январь 2017 11:36
У selco, на фото 20л./мин., чуть меньше... Если будет много, сделаете байпас, ещё и регулировать можно будет скорость потока.
#338 nadar
nadar
  • Cообщений: 120
Отправлено 13 Январь 2017 01:24
Lohus, какой байпас ! Он давит лишь очко .
#339 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 464
Отправлено 13 Январь 2017 10:26
Не знаю кому он где давит :crazy: , но подозреваю, что излишняя производительность или её принудительное ограничение - не есть хорошо (хотя бы лишние затраты электроэнергии). Понятно, что на бытовом уровне, в самоделке, при таком максимальном создаваемом давлении многим можно пренебречь. Просто как выход из ситуации если практика разойдётся с теорией, насос выкидывать и искать другой не надо будет.
Просто ссылка: Насосная азбука от Wilo
#340 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 898
Отправлено 14 Январь 2017 12:15
давит лишь очко .
Не соблаговолит ли почтенный пояснить, каким нормативом предусмотрено измерять давление в единицах измерения "очко"?
И вопрос к господам сварщикам - Есть ли имя собственное у штуцера БРС, которым горелка подключается к блоку водяного охлаждения? Это необходимо для поиска в сети с целью приобретения. Пока найти (ни штуцера, ни его имени) не получилось.
