Охлаждение горелки
Сообщений в теме: 943
#281 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 505
Отправлено 21 Апрель 2016 12:23
soinov,Зайди на чип и почитай (колхозим блок охлаждения горелки).У меня во всех охлаждалках стоит повышающий насос,работает точно не помню,лет пять.
#282 soinov
soinov
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 Апрель 2016 12:52
Можно узнать модель насоса и принцип действия ? Перечитал всю тему ,но так и не понял ,что лучше ? Бензонасос долго не живет,с кофемашин не внушает доверия , автоваз с печки у меня не прокачивает , помпа для аквариума я думаю то же не вариант . Так все та ки какого типа нужен насос  шестеренчатый ,центробежный ,диафрагменный или еще какой ?
#283 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 930
Отправлено 21 Апрель 2016 13:09
soinov,себе буду колхозить, поставлю насос от стиральной машинки, он и хлор гоняет.
#284 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 505
Отправлено 21 Апрель 2016 14:01
Да набери в тырнете,носос повышения давления автоматический W15GR-10.Ставят их в многоэтажках если не хватает давления в системе.
#285 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 21 Апрель 2016 14:11
soinov,Самый доступный повышающий (3 года живет).
От кофе машин качает как ураган, но греется (ставил два с реле времени 2мин.+2мин).
  • 7
#286 soinov
soinov
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Апрель 2016 10:38
С кофемашины ,это не выход ,он не преднозначен для длительной работы . W15GR-10 по габаритам и питанию не подходит (12в и корпус готов) от стиралок помпа думаю не продавит (пробовал от газели ,не продавил ) , а вот этот и по размеру и питанию подходит ,вот только мембрана сколько проходит ? Заказал ,опробую отпишусь.
#287 dentws
dentws
  • Cообщений: 551
Отправлено 22 Апрель 2016 20:50
Сегодня варил на всю 200А (китайский сундук фоксвелд) Горелка водянка той же фирмы. БО самопал охлаждайка спирт. Варил 4 часа + -. Аппарат пару раз уходил в защиту. Я его на подоконник в открытое окно задницей на улицу поставил, помогло. Потом чую запах спиртяги пошел с расширителя спирт побежал, Горелка теплая была. Поменял спирт (горячий слил, холодный залил) и дальше айда. Такое редко бывает. Не до фоток. Трусы и футболка хоть выжимай. Пол балона улетело. И я оторвался по полной :yahoo: .
Так что самопал нормально работает для мастерской. Если жарить 500А и 8 часов то увы нужен БО с более производительным насосом и радиатором.
Сообщение отредактировал dentws: 22 Апрель 2016 20:52
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
                       Смиряться под ударами судьбы,
                       Иль надо оказать сопротивленье
#288 nadar
nadar
  • Cообщений: 120
Отправлено 22 Апрель 2016 23:34
dentws, загоришься от спирта , попадёшь в реанимацию  , ну и далее понятно (писать не буду , не этично ) . А квартира сгорит , может и соседние . У моего друга сын упал на скутере , чуток облился бензином и вспыхнул , почти месяц врачи спасали , не получилось . А другой дружбан в ночную смену решил махнуть спиртику с бригадой . Один стакан опрокинул на стол . Он решил поджечь лужецу . Цех сгорел . Двое пострадали .
#289 nadar
nadar
  • Cообщений: 120
Отправлено 23 Апрель 2016 00:25
Да хоть бы не поленились посмотреть удельную теплоёмкость спирта . А особо храбрые камикадзе могут залить метилового спирта . И через год можно будет продавать сварочное оборудование на авито . Так как сварка на ощупь не будет получаться .
#290 dentws
dentws
  • Cообщений: 551
Отправлено 23 Апрель 2016 05:48
nadar,Я прекрасно знаю  теплоемкость спирта как по производству (15 лет в БО был залит спирт потому как вода при -20 точно замерзает а такая температура была зимой в цеху когда на улице -58) Так и в медицинских целях. 3 года работая на себя уже лью его по привычке. Знаю что ни чего не окислиться и не раствориться. Да и шланг аргона тоже промываю им же. Потому как грязь лезет со временем если его не мыть. К Сахалинскому Коту зайди в мастерские и посмотри что он льет в свой БО. Да я его не пью, вообще алкоголь. Потому как стакан и горелка не совместимы.
Сообщение отредактировал dentws: 23 Апрель 2016 05:51
#291 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 23 Апрель 2016 07:50
По моему он льёт водку. Плохую :) . Но это сути не меняет. Можно лить почти любой теплоноситель. А бензин кстати в машины заливают. Можно загореться. Это для тех кому спирт не нравится :)
Настольный сварщик :) .
#292 soinov
soinov
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Апрель 2016 12:13
Тема вроде бы про то чем качать и как охлаждать ,а не что пить или не пить . Так чем качать (шестерни , мембрана или центробежный насос )?
#293 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 23 Апрель 2016 12:39
Везде на заводских блоках охлаждения стоят центробежные насосы.
#294 Егор2281
Егор2281
  • Cообщений: 71
Отправлено 23 Апрель 2016 19:16
С омывателя, только подключать на 6 или 9 вольт, а то быстро мрут
Сообщение отредактировал Егор2281: 23 Апрель 2016 19:16
#295 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 723
Отправлено 23 Апрель 2016 19:44
Вихревой.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#296 dentws
dentws
  • Cообщений: 551
Отправлено 23 Апрель 2016 20:33
Да циркуляционный с отопления чтоб подъем столба больше 6 метров был, 4 метровую горелку тянет на ура. У меня на 8м стоит самый дешевый.
#297 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 17 Май 2016 10:04
dentws, тоже тут задумался насчёт самодельного бво. вопрос по циркуляционным. у них вроде производительность от 40 литров, не дофига получается? у заводских бво 4-5 литров обычно.
#298 dentws
dentws
  • Cообщений: 551
Отправлено 17 Май 2016 20:31
Anton VL, Не нормально. Работает же у меня не один год.
#299 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 197
Отправлено 17 Май 2016 21:45
и заводской CEA: IMG_20160301_131745.jpg
Сообщение отредактировал Кустарь: 17 Май 2016 21:45
#300 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 90
Отправлено 30 Август 2016 19:24
Покажу свой БВО.
Задача была потренироваться в сварке алюминия и собрать БВО для 18-й горелки, которая, опять же, была приобретена для тренировки в сварке алюминия :D
Теплообменку сделал из трубной решетки воздухоохладителя ШХ (был новым, поэтому пришлось лишь изнутри помыть).
Вентиляторы комповые 120мм 12В.
Помпа мембранная с али.
Импульсный БП 220>12В для питания вентиляторов
Трансформаторный БП 220>6В для помпы
Профили АД31
Лист рифлёнка АМГ 1,5мм
Остальная мелочевка с али и ближайшего хозмага.
Помпа на 12В, но при таком напряжении давление, расход, а главное шум, просто не вменяемые. Снизил до 6В, фактический расход через 18-ю горелку с 4-х метровым шлейфом составил 7 л/мин.
Переключатель 3-х позиционный 1 Выкл, 2 принудительная работа, 3 помпа и вентиляторы включаются с соленоидом сварочника. Для этого в сварочнике установлено реле, включеное параллельно соленоиду.
Бачок получился на 4,5л
В итоге вот... швы кривущие, но пока учусь )
  • 15
