Охлаждение горелки
Валерий, я на выставке интересовался итальянским насосом цена отбивает охоту самосбор делать , проще Китай бво купить.
второй для полива
для полива шибко смахивает на насос для подачи СОЖ с токарника  :)
http://gidrocila.ru/nasos-pompa-dlya-podachi-sozh--p-25
@Кустарь, не исключено. У меня вообще ничего не исключено - под боком крупный машиностроительный завод. А насос достался от деда, который там работал :)
. В наличии есть 2 насоса - один от стиралки (
Я не про такой насос говорил, от буржуйских стиралок идёт вместе с движком, довольно тихий.
 я просто его ковырял на работе, у нас три токарника
На охлаждайку отковыревал  :crazy:
Изменено пользователем selco
Вот этот у меня стоял. Недостаток - шумный. Он мембранный. Поменял на шестерёнчатый, в три раза меньший по размеру, качает так же, но тише. Оба 12 вольт.
Что за марка? Где брал?
Да в магазине "сантехника"  , насос повышающий давление то есть перед краном или несколькими кранами ставиться и повышает в кране давление обычно перепады давления в частных домах в коих гидростанции с маленьким баком-аккумулятором стоят,  кран открыл он включается , закрыл отключается . Можно использовать и без автоматики .
post-11842-0-16329200-1484068025_thumb.jpg post-11842-0-46773100-1484068037_thumb.jpg
А 35л/мин - это не через чур большое давление, у меня тут такой есть возможность за полцены приобрести? Такой подойдет?
 Это-не давление, а объёмный расход. Давление для маломощных водяных насосов для водоснабжения обычно измеряется в миллиметрах водяного столба (мм вод. ст.), или в барах/атмосферах.
У @selco, на фото 20л./мин., чуть меньше... Если будет много, сделаете байпас, ещё и регулировать можно будет скорость потока.
Он давит лишь очко .
Не знаю кому он где давит :crazy: , но подозреваю, что излишняя производительность или её принудительное ограничение - не есть хорошо (хотя бы лишние затраты электроэнергии). Понятно, что на бытовом уровне, в самоделке, при таком максимальном создаваемом давлении многим можно пренебречь. Просто как выход из ситуации если практика разойдётся с теорией, насос выкидывать и искать другой не надо будет.
Просто ссылка: Насосная азбука от Wilo
давит лишь очко .
Не соблаговолит ли почтенный пояснить, каким нормативом предусмотрено измерять давление в единицах измерения "очко"?
И вопрос к господам сварщикам - Есть ли имя собственное у штуцера БРС, которым горелка подключается к блоку водяного охлаждения? Это необходимо для поиска в сети с целью приобретения. Пока найти (ни штуцера, ни его имени) не получилось.
http://svarkamall.ru/katalog/product/157-bistrosem.html
http://svarkamall.ru/katalog/product/176-soedinitel-d6-mm.html
А как очередному "манагеру" в голову взбредёт, так и называют.  По-моему этот тип соединения называется "Быстросъёмное соединение  Camozzi с самозапиранием "
По советам форума нашел такие в магазине оборудования для автосервисов.
Изменено пользователем Шурпет
@Дальнобой, тогда Тиберис или Z-master.
А вообще Механик спрашивал не о конкретном магазине, а о названии пимпочки))))
Пусть будут в теме и конкретные магазины , кому нужно будет искать не надо.
Вот еще добавлю магазинчик похоже он частный я как то звонил и сказали что все что угодно подберут и вышлют все аккуратно и на любую сумму, то есть не рвачи и лишнего уплатить не предложат. Зато БРС у них высший сорт "немцы" и на любой вкус .
http://www.walther-praezision.ru/
На украине не находится. В России есть и не дорого, но доставка немыслима.
Хочется выражаться нецензурно.
Надо с кем то договариваться в Москве , чтобы купили и потом водиле автобуса Москва-Киев или проводнику  поезда и доставят в лучшем виде за символическую цену. Еще даже при СССР возили так туды-сюды необходимое.
Киев
Киев поминать не надо. Есть автобус Москва - Северодонецк. А так - мысль здравая, надо только найти альтруиста - москвича.
Киев это я для примера привел , впрочем в прошлом году встречал автобус с Киева и товарищу горелочьку принимал .
Москвичей на форуме много и я думаю помогут .
