semyera
Весь контент semyera
  1. 19 ниток - мерил шагомером! Да, только дюймовая резьба идет вн 11,8 мм нар 12,7мм шаг 2 если не ошибаюсь 12ниток не могу подобрать метчик - под эту "чудо резьбу" наверное какая-то специальная.
  2. штуцер 12,7 Гайка 11,6 19 ниток Что за резьба такая?
  3. Как он в сравнении с Jasico подобными аппаратами по времени и мягкости сварки?
  4. Сколько мощности должен рассеивать радиатор при токах ~ 300А Вопрос стоит в выборе радиатора минимальных размеров, например от СВО компьютера. Пишете у кого какие стоят и температуру до которой они прогреваются.
  5. Если будете лить тосол, то масло-стойкость нужна.
  6. У меня была цель, сделать меньше утечек при смене горелок. В разрывной муфте - стоит клапан как на муфте, так и на штуцере. вот для примера (на последнем изображении видны оба клапана), моя меньше. специфический штуцер, что по ссылке, у меня на аппарате стоит под газ. Если ваша цель: менять горелки - без хомутов, не заморачиваясь о жидкости, что остается в шлангах можно взять и его, но по моему дешевле компрессорные, они есть двух размеров (стандартный и поменьше). Учитывайте, что муфты будут создавать дополнительное сопротивление, за счет встроенных в них клапанов. Есть еще цанговые фитинги (бывают пластиковые и металлические) Посмотрите здесь разные
  7. Брс и в Украине есть. Брал недавно себе, что бы с обеих сторон закрывались. Называется - муфта разрывная, используется в тракторах, при желании можно вообще крохотную найти (как на компрессоре) Есть и газовый штуцер: http://spika.com.ua/p365540251-nippel-soedinitelnyj-6mm.html
  8. Прошлая была Vita WH-8912 хороший обзор, но на tig DC<10A иногда открывалась, а так без проблем. На замену взял Lincoln Viking 3350 4c, сегодня поварил алюминий, так иногда даже видно как ионизируются дуги осциллятора!
  9. Спасибо за помощь! Проблема была в оптопаре на плате крутилок, которая включает питание на реле осциллятора. Поджиг заработал, на выходных буду собирать все в кучу.
  10. Вроде бы да - дуга поджигается косанием, нет именно безконтактного плджига.
  11. Здравствуйте! У меня к вам еще вопрос. За что отвечает эта плата? http://i9.pixs.ru/thumbs/0/8/6/IMG3125JPG_3424046_15848086.jpg Ситуация в следующем: Заменил транзисторы в плече, затем стабилитрон ST15-3. Собрал, сварочник включился, но при нажатии кнопки на горелке - раздался щелчок. При осмотре увидел сгоревшие диоды (на фото возле центральных разъемов.) маркировка 4733А (Подозреваю, что они сгорели еще в первый раз вместе с плечом, а сейчас, когда оно заработало - просто взорвались.) Заменил их на 5v1, собрал - НЕ РАБОТАЕТ ОСЦИЛЛЯТОР. В чем может быть проблема, куда смотреть?
  12. Да с буквами СА. А как называется этот элемент? И чем можно заменить стекляшку 15-3 ST, как на фото? Google ничего не находит!
  13. Вот фото диодов: http://s010.radikal.ru/i314/1501/76/3be28d9d3ff3t.jpg Я так понимаю, это диоды от помех создаваемых осциллятором. По идее должны быть высоковольтные Шотки. Поправьте, если не так. И подскажите как звонится 1,5ke150 или он не звонится? Это вроде стабилитрон какой-то? Что обычно еще вылетает? Или на этом и все?
  14. Здравствуйте. У меня tig-200p ac/dc вылетел транзистор при сварке алюминия. Начал сильно трещать осциллятор, вернее переменка стала как-бы не 50 а 25Hz и завоняло горелым (сварку я брал б/у) При разборе увидел, что уже ремонтировалась, транзисторы стоят в двух плечах IRFP 4332, а в остальных IXTQ50N25T Собственно вопрос: 1) Вылетел не только транзистор, но и стеклянные диоды, которые впаяны парой в средине транзисторного моста с обеих сторон. Что это за диоды? Надпись в 2 ряда. Вроде (15-3 5T) то ли (15-3 ST) 2) Балластные сопротивления в мостах везде одинаковые 50 Ом: и там где родные транзисторы ixtq50n25t и где впаяны IRFP4332 стоит ли их менять?
