Помогите советом по аппарату ESAB Caddy 2200i AC|DC
Сообщений в теме: 36
#1 frodo 007
frodo 007
  • Cообщений: 1
Отправлено 05 Март 2015 19:46
При проведении сварки алюминия методом TIG (переменный ток) аппарат не может пробить окисую пленку и сварка непроходит? подскажите кто имел опыт работы с этим аппаратом) заранее спасибо)
#2 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 992
Отправлено 05 Март 2015 19:50
У меня таких парочка, четкий аппарат, всё прекрасно работает.
#3 Анд72
Анд72
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Март 2015 20:22
аппарат хороший,значит делаешь что то не так.по пунктам разбери свои действия(а лучше напиши)и все встанет на свои места.
#4 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 05 Март 2015 21:00
Недавно такой ремонтировал - отдал хозяину. Всё прекрасно варит. Либо с аппаратом что либо случилось, либо что-то не получается в сварке.
Второе скорее всего. Не нужно торопиться.
#5 Deni
Deni
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 Апрель 2015 22:20
Скорее всего асцилятор умер
на переменке такое часто бывает(я сужу по старым аппаратам)
Попробуй Аргону побольше дать
0,2
#6 metromaxi
metromaxi
  • Cообщений: 189
Отправлено 04 Май 2015 17:15
скажите кто владеет, панели на нем  та 33 и та 34 взаимозаменяемы?
#7 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 992
Отправлено 04 Май 2015 17:17
теоретически да, практически могут быть тонкости. Звоните в сервис и называйте им номера модулей и аппарата.
#8 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 540
Отправлено 05 Май 2015 08:22
Если меняете панель, то надо перепрошивать или менять плату управления.
#9 Uranoviy
Uranoviy
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 Май 2015 23:42
Ребята, хелп плиз! Такой же аппаратец, варит люминь вроде не плохо, но беспокоит высокочастотный поджиг дуги (HF).
При свежезаточенном электроде зажигает дугу без проблем с первого раза, а вот после двух трех коротких швов начинаются проблемы. Дуга не зажигается иногда и с третьей попытки, а когда зажигается - то как бы с прострелом искры, не мягко и плавно как обычно. Проблема в оборудовании или я что то не так делаю? Фото электрода прилагаю, может он окисляется слишком сильно у меня, цвет такой и должен быть?
#10 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 29 Май 2015 00:01
Скрытый текст
Нормально. Осциллятор-то работает, а газ нужно в др. теме регулировать.
#11 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 540
Отправлено 29 Май 2015 08:23
Попробуйте сделать так - как перестает зажигаться, то перед следующим розжигом коснитесь электродом изделия. Если после этого розжиг пройдет хорошо, то это было статическое электричество, которое мешает разжечь дугу. На фото видно, что металл лежит на красивом столе из искусственного камня. Здесь и пробовали? Если да, то положите его "на сыру землю" или на бОльший кусок металла. Статике надо куда-то утекать.
#12 Uranoviy
Uranoviy
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Май 2015 09:24
Это просто оставшийся от столешницы круг из дсп. :) Пробовал я касаться электродом перед поджигом, помогает слабо.
Один раз может из четырех. Собираюсь плиту более массивную привезти, когда только руки до нее дойдут хз. Неужели все из за статики? Почему тогда свеже-точеный электрод дает всегда стабильный розжиг дуги?
#13 psi
psi
  • Cообщений: 4 313
Отправлено 29 Май 2015 09:36
Uranoviy, пост газа скорей мало. электрод цвет меняет? значит окисляетья, а косание лучше не просто а по швуркать по металу, чу чуть протирает обгоревший кончик и дает поджиг. еще может масса плохая
#14 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 540
Отправлено 29 Май 2015 10:58
При смене электрода горелку положили, всю горелку руками потрогали, статика и утекла.
Вобщем из опыта мы такую задачку решали на сварочных колоннах с аргон-дуговыми головами, приходилось делать дополнительное заземление - на сопло цепляли скобу съемную, которую заземляли.
#15 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 351
Отправлено 29 Май 2015 11:05
на сопло цепляли
Пару-лет как приспособил гаджет:
срабатывает даже через чур стабильно.
  • 7
#16 ДенисМ
ДенисМ
  • Cообщений: 540
Отправлено 29 Май 2015 11:22
Супер!
#17 Uranoviy
Uranoviy
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Май 2015 12:43
Пост газа сейчас 5 секунд, электрод становится темно-синим (на фото), этого мало разве?
Да швуркал я по металлу - результат тот же и массу подключал прямо на саму деталь.
ДенисМ и Менгон - спасибо большое за Ваши советы, я уже начал думать, что с техникой проблемы, хотя может это и так . :)
#18 Uranoviy
Uranoviy
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Май 2015 18:35
Ребята может правда аргон плохой? Разве электрод должен быть таким темно синим (как на фото). Статика и все такое конечно хорошо, но поджиг до этого работал вообще без проблем.
#19 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 29 Май 2015 19:06
Может. А "пятно" какое?
#20 Uranoviy
Uranoviy
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Май 2015 19:38
Пока слабо понимаю, что за тест на пятно...
Тренировался вчера только на алюминии, шов хороший, блестящий.
Но чувствую прямо, что вольфрам загрязнен...
