Us1981 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 для оживления несколько фото на тему "как я провел лето с 200ПА" всякие элементы для крыш55 метров забора12 от таких козырьков на жилой дом 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 @Us1981,Что не сказал, плохо ли сваривает, ли хорошо? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Там, вроде как, при неподходящих составах смеси - выгорают всякие добавки.. и нержавейка в месте сварочного шва становится "ржавейкой". Да не выгорает из нержавейки ничего. Если и появляется на поверхности окалина, которая и рыжеет потом, так это только на поверхности. Что надо делать с металлом, чтобы выжечь из него хотя бы 1% хрома. И куда столько окислов девать? Х18Н10 прекрасно и в чистой углекислоте варится, лучше черняги. Склонность к образованию пор гораздо меньше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Лютая электрохимическая коррозия, дефекты сквозные) Почему электрохимическая? Откуда уверенность, что это результат сварки в смеси 82/18? А не проблемы с качеством проволоки? Что это, в каких условиях швы работали? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 @Us1981,Что не сказал, плохо ли сваривает, ли хорошо?сваривает все отлично а сварка трубопрофиля со стенкой 1,5- вообще вне конкуренции. для 1-2 мм использую режим 2, для 2,5-4 мм- режим 3. для больших толщин- четвертый.не понравилось, как варит на смеси 80/20- сильное разбрызгивание, копоть на шве, оплавляется наконечник (горелка 150 А). на углекислоте все ок, даже если варить по слегка зачищенной от краски поверхности.да, на режимах 2-3 очень малое энергопотребление- даже китайские розетки не греютсяна 180 В деревенской сети варит уверенно- варил трубу диаметром 350 мм со стенкой 5. все ок 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 вот кстати эти трубы- 4 первых разгонных ступени ракеты корабль-корабль чтособенно круто- внутри почти сантиметровый слой текстолита. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Почему электрохимическая? Откуда уверенность, что это результат сварки в смеси 82/18? А не проблемы с качеством проволоки? Что это, в каких условиях швы работали? Просто знаю. Были разборки. Условия просто водичка с месяц ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolesnikovdn Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 @Us1981,в теме про Форсажи-аргонники вы выложили фото 200ПА в старом кузове. Хочу спросить как давно у вас, какие впечатления? Если не сложно, опишите в общем свой опыт от данной машинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 @kolesnikovdn, в эксплуатации с год, сжег примерно 20 кг проволоки 0,8 и пару пачек электродов. впечатления- супер аппарат. сечас еще прикупил горелку помощнее и подлиньше под проволоку 1,0мм. но еще не пробовал.где то тут выкладывал свои доработки аппарата- поменял замки откидной крышки на стальные (там был алюминий) и поставил БРС на газ на входе в аппарат.очень нравится как аппарат себя ведет на сверхнизких напряжениях-170-180 В. Ему просто пофиг 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост ШИТИКОВ РОМАН Опубликовано 19 декабря, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Пользуюсь 200па уже пол года,сжог 3 катухи 0.8 и пол катухи 1.0 полет в норме.Нравится забитые в память 4-е программы,быстро настраивать на разные толщины и зазоры. Провел пару дней назад эксперимент, зарядил 1.0 все крутелки в право и попытался перепилить болт диаметр 16, взял уложился в секунд 10.Вот он красавец. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Здравствуйте!Сегодня купил Форсаж 200ПА и прибомбасы. завтра забираю. Как испробую отпишу. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Kondor416 Опубликовано 22 декабря, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Забрал, сижу читаю инструкцию)) 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 @Kondor416,читают обычно тогда,когда что то сломается). 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) Здравствуйте!СО2 я так и не успел заправить, да и работы завал, сегодня добрался до аппарата,протестировал ММА побыстренькому. При включении сразу поразило, что вентилятор то теперь не постоянно работает))Варил 3-ке и 4-ке, почему на этих- потому что что спер тем и варю)))Это ЛБ тройкаА это МТ-20 четверка У меня есть выездной инвертор, китайский конечна, Бествелд 200А, варил им до этого на пробу один шов месяца два назад вот этот уголок 4-кой МР Арсенал, вот что получилось:Теперь варю Форсажем этот же кусок металла:Это тройкой обратная полярность ток 80АЭто тройкой прямая полярность токи справа налево 120А 100А 80А 70АЭто 4-ка обратная полярность ток 120АЭто 4-ка прямая полярность токи слева направо 150 А 140А 120А При сварке на прямой полярности заметил, что шлак как бы "выдувается" из ванны и в конце шва образуется уже чистый металл, т.е. шлака на конце шва около 2мм нет совсем.Также дуга электрода по иному чувствуется, на Бествелде менял полярность-особой разницы не ощущал.Данные виды электродов Бествелд не очень хорошо были, дуга рвалась постоянно, а Форсаж стабильно переварил. Дополню: При сварке электрод как бы "поет" что ли)) Изменено 25 декабря, 2016 пользователем Kondor416 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c0mrade Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 СО2 я так и не успел заправить, да и работы завал, сегодня добрался до аппарата, При первом опыте с MIG не наступите на мои грабли: проверьте ролик который подает проволоку. Если будете варить металлической омедненной, ролик должен быть с канавкой V. Я по незнанию несколько дней убивал свои нервные клетки с канавкой U, пока здешние комрады не подсказали. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c0mrade Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) Кстати, добавлю отзыв по роликам и ещё кое-что. Когда поставил правильный ролик V, дела пошли сразу в гору, но заметил, что подача проволоки периодично как бы спотыкается. Еле заметен косяк, проволока идёт, но с одинаковым интервалом её как будто кто-то пинает. Снял ролик, заостренной спичкой провел по используемой канавке, так и есть: то ли задир, то ли прилипий шарик сбоку на канавке. Дома разглядел уже под лупой. Прилипшая капелька диаметром 0,05мм. примерно. Блиииинннн! Ребята из ГРПЗ!!!Отковырял эту каплю цыганской иглой. Потом решил полирнуть ролики пастой ГОИ, сами канавки не трогал. Так, для красоты и чтоб приятно было в руках держать. Если на заводе жмотничают пасту... Никогда этот отличный аппарат не будет продаваться за бугром. Жаль. Ещё одно замечание. Авось, ребяты с завода прочитают и намотают. Панель управления и инструкция к 200ПА не очень удобны для новичков, которые никогда не имели дела с полуавтоматической сваркой. Приходится одновременно читать инструкцию, написанную странным образом, закладывать страницу мизинцем, другой рукой крутилки крутить или кнопки нажимать, далее снова инструкция, уже на другой странице, которую приходится закладывать другим свободным пальцем, при этом левый глаз должен читать инструкцию, а правый косить в противоположную сторону, на панель управления и при этом нужно ещё умудряться пробовать варить.Кнопки на панели обозначены малопонятными и плохо читаемыми знаками. Странные, неприлично понимаемые моим искушённым сознанием сокращения типа: Тр, tпр, tпс... Вобщем эту проблему я для себя решил просто: наклеил понятные мне надписи. Изменено 22 февраля, 2017 пользователем c0mrade 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) Прилипшая капелька диаметром 0,05мм. примерно. Блиииинннн! Ребята из ГРПЗ!!! Отковырял эту каплю цыганской иглой. Потом решил полирнуть ролики пастой ГОИ, сами канавки не трогал. Так, для красоты и чтоб приятно было в руках держать. Если на заводе жмотничают пасту... Никогда этот отличный аппарат не будет продаваться за бугром. Ну на счет капельки , может и ребята с ГРПЗ не причем. Капелька могла "прибиться" с проволоки и поставьте "фильтр" перед входом проволоки в протяжку.Что касается полировки и пожалели пасты , и здесь вряд ли завод виновен так как протяжка наверняка Венгерская http://www.cooptim.com/?page=news&pid=new&language=ru (онимногих в том числе и бренды комплектуют) и они считают это излишне . Впрочем я не видал полированных роликов не у кого, вот вам от Меркле ролики и Меркле сами себе делают но полировать не полируют, шлифуют да и это правда . Впрочем на вашем тоже шлифованные. Ну и просьба маленькая к вам , померьте ролики от Форсажа , уж больно они схожи с Меркле . Мне в принципе не надо но есть еще у людей аппараты от Меркле и если будет полное совпадение то будут знать от чего подходит. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 @selco, ролики, те, что на работе, получше выглядят, не знаю, шлифуют их или полируют, но такого грубого шлифа нет. Хотя это на скорость не влияет 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c0mrade Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 померьте ролики от Форсажа поставьте "фильтр" перед входом проволоки в протяжку. фильтр стоит с самого первого дня. Фетр и прищепка. Подсмотрел на ютюбе у американца Джуди. я не видал полированных роликов не у кого сегодня разбирал для чистки Picomig 180, там ролики не то что бы полированные, но держать в руках приятно. И пятен окиси нету. Вот, решил как-то немного облагородить. Ладно, пусть я буду оригинал в 1 экземпляре, у которого в Форсаже ролики полированы 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Ладно, пусть я буду оригинал в 1 экземпляре, у которого в Форсаже ролики полированы При условии, что ролик стоит на обойме и боковинками не трется. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 февраля, 2017 Эксперт Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 (изменено) @selco,Валер, это ролики 30-го диаметра. Их полно на разных аппаратах. Не только Меркле. На наших 295, 395,350,500 аппаратах так же они идут. На Форсажах и Кристаллах они же. Только там подавала на которых 2-х роликовый, на которых 4-х роликовый. Изменено 22 февраля, 2017 пользователем tehsvar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 При первом опыте с MIG не наступите на мои грабли: проверьте ролик который подает проволоку. Если будете варить металлической омедненной, ролик должен быть с канавкой V. Я по незнанию несколько дней убивал свои нервные клетки с канавкой U, пока здешние комрады не подсказали. Ага, спасибо, только перед тем как варить читал форум http://websvarka.ru/talk/topic/408-nauchite-polzovatsia-poluavtomatom/page-52? и инструкцию, не наступил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) Выложу пару швов проволокой 1 мм 200 ПА, углом вперед и углом назад. Руку набить надо еще ,валик постоянно высокий получается Изменено 25 февраля, 2017 пользователем Kondor416 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c0mrade Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Выложу пару швов 200 ПА, углом вперед и углом назад. Руку набить надо еще ,валик постоянно высокий получаетсяЭто электродом или проволокой уже? Откуда такая чешуя?Вот мои мучения на 2й день:у меня чешуя почему-то отсутствует. Просто идёт практически однородный валик. Незнаю, хорошо это или плохо. А может из-за того, что варю в газовой смеси, кто знает? 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Это электродом или проволокой уже? Откуда такая чешуя? у меня чешуя почему-то отсутствует. Просто идёт практически однородный валик. Незнаю, хорошо это или плохо. А может из-за того, что варю в газовой смеси, кто знает? Это проволокой 1 мм . Я зазор здесь сделал побольше между деталями ,около полсантиметра и горелку вел как сварочный электрод полумесяцем движения, в итоге валики плоские с чешуей получились ,а так у меня примерно как у Вас получается, заметил ,что если углом вперед идти ,то валик ниже 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
