Сварка чугуна
Сообщений в теме: 264
#41 Георгий 11
  • Cообщений: 11 376
Отправлено 30 Январь 2017 21:54
Дед мазай,0,7 кг.в пачке.
#42 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 854
Отправлено 30 Январь 2017 22:37
,0,7 кг.в пачке.
 Не спорю,просто прикинул по размеру пачки и подумал что килограмм.Электроды 4мм.были,шов интересно ложился,как водичка течёт с злектрода.Я до этого никелевыми никогда не варил.
#43 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 30 Январь 2017 22:39
92.60 очень муторно зажигаются, подобные вещи лучше 92.58 делать, а 92.60 оставить для высокопрочных чугунов. Хотя мне высокопрочные не встречались, но 92.60 на всякий случай валяется.
#44 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 854
Отправлено 30 Январь 2017 22:47
примерно такая чушка была.
Там хозяева консультировались с специалистами ,чем варить и как.
#45 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 311
Отправлено 31 Январь 2017 05:07
0,7 кг.в пачке.
92.58 4 мм 1.9 кг.; 92.60 4 мм 2.1 кг
#46 Георгий 11
  • Cообщений: 11 376
Отправлено 31 Январь 2017 07:34
Миротворец,я про 3,2 мм.
konstantinXX,хорошо зажигаются и повторный поджиг без проблем.
#47 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 311
Отправлено 31 Январь 2017 08:17
я про 3,2 мм.
Он же 4 мм варил, я просто информирую что у них фасовка по более.
#48 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 31 Январь 2017 09:37
  не верю, простите.
#49 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 854
Отправлено 31 Январь 2017 19:29
Иной раз приглашают на это производство что сламается подчинить,а я на телефон для себя на память фоткаю.
#50 Георгий 11
  • Cообщений: 11 376
Хотел видео снять,но решил просто фото сделать.Вот кончик эл-да,он не зашлакован как на основных,поэтому розжиг вполне хороший.IMG_2402.JPG
#51 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 31 Январь 2017 23:05
Георгий 11, судя по фото варенного изделия вы высоко держите электрод, вот и нет шлака на конце электрода, т.к. строб дуги широкий. О том, что электрод вы держите высоко сужу по форме и величине разделки и по обилию крупных пор. При такой разделке опущенный на минимальную высоту электрод просто прилипнет к краю кромки. Попробуйте U-образную разделку, она просто создана для этих электродов. Конечно, расход электродов вырастет. С уважением.
#52 Георгий 11
  • Cообщений: 11 376
Отправлено 01 Февраль 2017 07:42
konstantinXX,про U-образную разделку я конечно в курсе,речь сейчас не о ней.Первый проход у меня всегда поры при любой разделке,не знаю с чем это связано,мне кажется из за грязи,которая и дает эти поры,подчищаю болгаркой шов и перекрываю вторым проходом.На втором проходе пор нет,по крайней мере видимых и дугу держу минимальную,у меня ушло 8 эл-ов и у всех конец не зашлакован.На примере основных,без разницы же высоко держать эл-д или низко,конец то все равно будет зашлакован или я чего то недопонимаю?
#53 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 01 Февраль 2017 09:15
Я точно уверен, что держите высоко. На такой разделке не возможно электрод опустить в неё, он просто залипнет. Разделка должна быть такой, что бы электрод находился в паре миллиметров от её дна и при этом не цеплял стенки разделки.
Делайте U-образную, наружные края притупляете ушм или шарошкой или фрезой, первым проходом формируете корень, потом два облицовочных. Верх корневого прохода лучше подшлифовать болгаркой, так просто будет удобнее делать облицовку, усиление шва снимается в ноль или почти в ноль, если шов угловой.
А небольшую грязь содержащуюся в чугуне эти электроды отлично переваривают.
Основными Э50А я ни разу не пользовался не могу сравнивать. Сравниваю с электродами общеупотребительного назначения, прежде всего ОК46.00. Они поджигаются от любого касания и как раз имеют такой же "кратер", как у вас на фото. По сравнению с ними 92.58 поджигаются тяжелее, но 92.60 ещё тяжелее. В любом случае мы с вами говорим об ощущениях, а это зыбкая почва и каждый её чувствует по своему.
#54 Георгий 11
  • Cообщений: 11 376
Отправлено 07 Март 2017 13:05
Нужен совет.Имеется чугунный барабан для протяжки проволоки,появилась выработка,нужно ее заварить,диам.550 мм.(все со слов клиента).Какими эл-ми лучше заварить?
#55 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 888
Отправлено 07 Март 2017 13:37
Георгий 11, В свое время , у нас на Металлургическом заводе барабаны ,ролики, и прочее где протягивалась проволока места контакта наплавляли сормайтом. Бура + ацетиленовая   горелка + сормайт. Ходили в разы лучше. У меня там друг работал в наплавочной.
Сообщение отредактировал Lexanec: 07 Март 2017 13:43
#56 Георгий 11
  • Cообщений: 11 376
Отправлено 07 Март 2017 13:44
Lexanec,с сармайтом работал,но доступа к нему нет,есть эл-ды для наплавки Т 590,но не знаю как они себя на чугуне поведут,хотя производитель и рекомендует в один слой.Варить придется по месту,поэтому нужна максимальная информация.Сейчас поеду на месте смотреть,фото выложу.
#57 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 888
Отправлено 07 Март 2017 14:37
Георгий 11, Можно. Но только в один слой и пред наплавкой электроды не менее 2 часов  прокалить в печки при температуре 150-200 градусов
#58 Георгий 11
  • Cообщений: 11 376
Отправлено 07 Март 2017 15:15
В общем съездил,посмотрел,все намного проще чем я предполагал.Думаю,что подойдут ЦЧ 4,выработка по кругу в одном месте основная,остальное мелочевка.Барабанов 8 шт.,но пока разобраться с этим нужно.Сварка и последующая зачистка,по цене нужно определиться.IMG_2449.JPG IMG_2450.JPG IMG_2451.JPG
#59 Георгий 11
  • Cообщений: 11 376
Отправлено 14 Март 2017 11:22
Кто то работал такими эл-ми?Вообще не понял как ими варить,позиционируются как цч 4.IMG_2463.JPG IMG_2464.JPG
#60 misha88
misha88
  • Cообщений: 770
Отправлено 14 Март 2017 15:53
Варить как я понял можно и на переменке и постоянке, прокалить при 150 1 час до работы
