УОНИ-13/55 расскажите, пожалуйста, что это за электроды.
Сообщений в теме: 755
#61 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 17 Январь 2015 21:50
Цвет обсуждаем или шлак и его форму с "небольшой волнистостью"?
Вернёмся к Вашим первым постам в теме и перечитаем:
По-моему, оба шва выглядят одинаково стрёмно... Для сварщика-любителя сойдёт, а для профи - плоховато... Что ещё можно сказать... Если человеку очень хочется варить электродами с фтористо-кальциевым покрытием (особенно нержавейку), но руки у него кривые и растут не из плеч, - нужен сварочный источник с бесконтактным поджигом дуги
можно увеличить ток до максимума, и дуга будет вполне терпимо зажигаться контактным способом.
Есть такие демотиваторы: "Когда ... один, а стыдно почему-то всем..."
Покажите мне "дорожки шагов" от затруднённого поджига на низком св. токе?
 Dmitry1962,всё к этому и ведётся:
варить УОНИИ (и другими электродами с основным покрытием) можно и нужно!
И несколько примеров, что ничего такого страшного в них нет.
Сообщение отредактировал АВН: 17 Январь 2015 21:50
#62 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 Январь 2015 21:52
Dmitry1962, так если есть какой-то конкретный вопрос по электродам УОНИ-13/55, надо его задать... Типа:
1. Можно ли электродами УОНИ-13/55 варить ёмкости для хранения светлых нефтепродуктов;
2. При какой температуре окружающего воздуха (не ниже) можно варить электродами УОНИ-13/55 сталь 30 без подогрева;
3. Какие штаны лучше всего надеть сварщику при сварке электродами УОНИ-13/55?
  Читать мысли на расстоянии многие сварщики пока не умеют...
  • -2
#63 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 Январь 2015 22:09
   АВН , а слабо замутить шов с такой же ровной коркой шлака, как у нижнего валика в посте №89, только не в нижнем положении на листе, а при сварке двух горизонтально лежащих неповоротных труб диаметром 100...150 мм в стык? Или при вварке фланца в вертикально стоящий лист?
  • -2
#64 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 248
Отправлено 17 Январь 2015 23:13
Ok 53.70 - знакомая марка. Шлак у этих электродов такой чёрный, блестящий...
И заметьте, что данные электроды прекрасно горят на малых для данного диаметра токах, причём без! машинки для зачистки торцов электродов Вашей разработки.И как я без неё в тундре выжил....без!Ваших осцилляторов и держателей электродов за покрытие..без всей Вашей техноахинеи,которую Вы несёте в профильной теме.Итого: УОНИИ 13/55 всех диаметров-хорошие электроды,сложные в освоении техники сварки ..но это не для всех.Требуют зачистки металла и прокалки по режиму_ но это для сварки под контроль... вот курсантов тренирую,так просто на батарее храню и ничего,горят за милую душу... визуально даже пор не обнаруживаю...
Сообщение отредактировал welderman: 18 Январь 2015 17:49
не корректное цитирование
#65 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 17 Январь 2015 23:23
  Он у всех электродов с основным покрытием блестящий и лаковый.
Сварщик-старовер :) .
#66 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 18 Январь 2015 14:43
  chdv1971, нет, в частности, у электродов ЦУ-5 шлак серо-коричневого оттенка, у электродов УОНИ-13/55 шлак тускло-чёрный, у многих отечественных электродов по нержавейке цвет шлака варьируется от светло-серого до тёмно-серого. Вообще, ни на одной фотке в этой теме пока нет изображения шва со шлаком "а-ля чёрный лак"...
  Конечно, выбор оборудования зависит от многих факторов. На крупных предприятиях есть регламенты и инструкции, там выбирать не из чего, приходится работать тем, что дали... Другое дело - малое частное предприятие или частник-одиночник. Тут задача простая - получение прибыли, и побольше. Клиенту сварочной мастерской абсолютно пофиг, каким способом варили его автомобиль, трактор, ворота для гаража, забор для садового участка и т.д., главное, чтобы шов оказался достаточно прочным, герметичным и долговечным. Отсюда вывод - в подобных условиях сварщику целесообразно максимально экономно расходовать свои силы и время. Там никто никогда не выпишет сварщику ни копейки премии/доплаты/надбавки за один тот факт, что он умеет варить основными электродами контактным поджигом... Там разговор короткий: работа сделана - есть деньги, работа не сделана (или допущен брак) - нет денег...
  И для объективной оценки лёгкости зажигания электродов УОНИ всё-таки желательно выложить видео... Особенно хотелось бы увидеть сварку УОНИ-13/55 диаметром 2 мм в потолочном положении
  • -1
#67 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 18 Январь 2015 14:54
Завтра сделаю вам, шлак: " Взгляд Гюльчитай " Судиславскими 55-ыми, - остались после гаражных м/конструкций.
#68 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 18 Январь 2015 15:34
   Простите, но по моему вы "немного" маньячите. Я сталкивался с с ок53.70, ок48, lb52 и уони.  Электроды вполне. Красивые бронетанковые швы. Варить не проблема. Источник тока получше, концентрация внимания повыше, ток чуть выше, строго выдерживать длину сварочной дуги, обламывать козырёк перед повторным зажиганием. Вот мои колхозные представления о сварочных работах с применением электродов с основным покрытием. Потолочные швы покрытыми электродами ни разу не варил. Просто в моих хозяйствах это не нужно. Оставлю это мостовикам, корабелам и трубникам. Большой респект профи в этих делах.
#69 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 248
Отправлено 18 Январь 2015 17:11
Как Вы меня достали..."кина" не будет, но фото сделаю,завтра ....сам варить не буду ,курсанты исполнят...не испытывают,почему-то проблем с этими электродами, наверное,неправильные какие-то.2 мм не будет, но 2.5 обещаю...
#70 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 18 Январь 2015 17:19
И ещё. Что можно делать 2мм электродами на потолке? Там только один шлак будет а не сварка. Мазохизм по моему.
#71 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 18 Январь 2015 17:50
  Жаль... А я всё ждал, когда кто-нибудь выложит здесь видео, в котором чётко показано, как легко зажигается дуга электродов УОНИ в руках настоящих профессионалов...
  А пока, в ожидании лучших времён, вот моё видео, о том, как выглядит лёгкий поджиг дуги:
  Сразу говорю - силовой ток в этом видео слишком большой для электрода 2 мм. Просто не было возможности его уменьшить, силовой трансформатор не имел регулятора тока. Вот когда будет готова развязка - можно будет попробовать с инвертором, там уже точно настроить ток не проблема.
#72 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 250
Отправлено 18 Январь 2015 19:57
Подскажите, получится ли варить УОНИИ 1355 диаметром 3 мм профильную трубу 20*40 со стенкой 1,5 мм новичку? Или нужны 1,6-2 мм?
Сообщение отредактировал Us1981: 18 Январь 2015 19:58
#73 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 18 Январь 2015 20:00
  Вы будете её прожигать.
#74 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 846
Отправлено 18 Январь 2015 20:04
Новичку качественно - маловероятно. Другой вопрос зачем 13-55 новичку и зачем они для профильной трубы из ст3? Вы ставите странную задачу для себя, типа "секс стоя в гамаке". Возьмите тонкий рутил и варите, тренируйтесь. Что вы все к основным привязались?
Ну а вообще ответ на ваш вопрос: Умелому - легко, причем без отрыва каждую сторону по очереди(поворотку). Или с отрывом без переворота.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 18 Январь 2015 20:08
#75 Cactus78
Cactus78
  • Cообщений: 148
Отправлено 18 Январь 2015 22:52
Ещё уонии 13/55 можно использовать для выбора сварочного аппарата перед покупкой.
Берёшь с собой данные электроды,переноску метров 30 сечением 1,5 квадрата и кусок чистой железяки. Подключаешь в магазине и если вам удаётся сжечь электрод без отрыва целиком,при этом он должен гореть стабильно без залипаний и угасания дуги,то этот аппарат можно считать хорошим. :)
#76 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 19 Январь 2015 10:08
#77 PACMAN
PACMAN
  • Cообщений: 1
Отправлено 19 Январь 2015 10:56
УОНИ13/45 не плохие, но быстро кончаются. Мне больше подходит УОНИ13/45 И МР3 4 ))))
#78 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 19 Январь 2015 11:08
PACMAN, поясните тайный смысл вашего сообщения.
Кто к нам с чем за чем, тот от того и того.
#79 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 19 Январь 2015 12:25
верил ими при обратной полярности, току пришлось добавлять по более (на китайском инверторе 150А как только удаётся словить дугу тянешь и через сантиметр второй хлоп и потух
Ток убавить надо. То, что Вы описали, случается именно при лишнем токе. Не любят УОНИИ форсировку.
#80 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 19 Январь 2015 12:52
Ну почему они не любят. Не зря ж сделали на более менее нормальных сварочниках режим с регулировкой arc force. Я так понимаю чтоб не залипало на короткой дуге. У меня есть пачка уони которые тухнут с то ни сего. Хотел их попробывать с увеличением плотности тока. Пока руки не доходят. Или я чего не понимаю :(
Сообщение отредактировал chdv1971: 19 Январь 2015 12:53
