Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
@Ganimed, никогда не испытывал проблем, горелка водяная 500А, наконечник разбиваю до двух диаметров, но и намёка нет на такие проблемы.
@Hlorofos да ерунда какая-то . Но точно внутри отверстия появляется "наждак" . На чернухе просто менял наконечник вместе с катушкой в 5 кило . А тут....причем на коротких проходах в 3-5 см такого эффекта нет , но варить такими швами ёмкость до скончания века можно . А два прохода по 30 см и в мусор
@Ganimed, проблема с наконечником возникает на одной горелке, или на нескольких? Пробовал горелку менять?
@Кустарь Горелку менял и сам гусак на одной менял на новый . Проволока идёт без заусенцев и повреждений и на новом на конечнике и на рабочем . Снимаешь стреляющий , начинаешь руками елозить и чувствуешь внутри "абразив" и если пытаться варить таким дальше эффект исиливается . Впечатление что наконечник внутри обгорает , пропадает контакт сначала временами и потом более выраженно , ну и заканчивается все это втыканием проволоки в ванну , стрельба , салют и крики . Меняю на новый и полет шмеля ...но опять не долго . Первый раз столкнулся с таким объемом работ по нерже поэтому как должно быть не знаю .
Завтра попробую ещё одну горелку , но пока не вижу связи . Чернухи выварено 300 кг проволоки этой горелкой за пол года . На эту работу сменил канал . В целом ничего не поменялось кроме микса , проволоки и бешеного расхода наконечников . Ну и на коробке турецкого корсара обнаружено : использовать наконечники с хромом и цирконием
Чешу репу )))
@Ganimed, а как выглядит канал? Есть ли на его конце спираль? Если нет, то контакт происходит только в наконечнике, в этом и причина. Нужен канал со спиралью на конце или простой канал под чернуху пробуй.
@Hlorofos , канал без спирали на конце . Думал я уже об этом , но на чернухе с таким же проблем не было точно . И гусак новый я поставил длиннее чем был , а канал не менял , там 12 см канал не достаёт до наконечника . По идее проволока должна контачить ещё в самом мундштуке или я ошибаюсь ? Наконечник имеет цвет побежалости фиолетово-синий . Перегрев вообще имеет место быть .
Завтра таки попробую на время поставить просто спираль . Если эффект уйдет , буду сращивать кусок спирали и тефлон термоусадкой .
@Ganimed, просто рассуждения не специалиста: раз проблемы связаны с длинными швами, значит это связано с нагревом. Наконечник больше нагревается, больше отверстие, хуже контакт с проволокой и дальше проблемы. Менялся канал, не могло ли ухудшиться соединение кабель-наконечник в горелке (с нагревом проблема усугубляется)? Если мёртвый наконечник раскусить вдоль(сточить половину) удастся ли увидеть характер "наждачности" отверстия внутри?
Вот и ответ на вашь вопрос-подача тока в дугу осуществляется в самом наконечнике, отсюда и перегрев.
Вставлял проволоку и с ней стачивал пол наконечника , потом вынимал остаток проволоки чтоб увидеть нутро . Оно выгоревшее как на паршивых искрящих контактах . Осталось выяснить , что первично : хреновый контакт изначально и потом перегрев или сначала перегрев , а потом потеря контакта со всеми вытекающими .
Если это ситуация не нормальна как выясняется знач завтра буду копать дальше . Все резьбы в горелке затянуты и законтрены как положено
На чернухе такого эффекта нет , хотя там режимы поболе были и швы и длиннее на 12мм железе без затыка наконечник менял просто с заменой катушки .
Лан , в первом приближении ясно куда копать если такое высокое сопротивление перехода нерж- медь
Сколько достаточно сделать должен фрагмент спирали по длине чтоб был эффект ?
Я у нас таких комбинированных каналов и не видел даже
спирали отдельно от каналов продаются
А с каких пор у нас ваабще на нерже тефлон?
так его ставят чтоб нерж об чернушный канал не терлась на сколько знаю
 Кокой кошмар -- так может надо и ролики из нержи ставить?
И с чего мы взяли что канал навит из черняги?
ну как минимум он ржавеет если кинуть его на улице))) а от каленых роликов на нерж говна я думаю не начешется (если конечно не зажать в усмерть чтоб их пилить начало). Но могу ошибаться
@Psihogen, так канал тоже ощущается как калёный.
ну в теории говорилось что тефлон нужен))) да и думаю каленый канал если сложить пополам должен лопнуть, а он гнется
12см канал не достает до наконечника, это не допустимо, по всей длине гусака должна идти латунная спираль. Но можно поставить и стальной канал, но стальной от бинзель почему то подергивания были, заменил на TBI и все норм.
полиамидные каналы - для цветных металлов — алюминиевая, медная, бронзовая проволока, а также для нержавеющих сталей. Используется в горелках с жидкостным и воздушным охлаждением. Полиамидный канал более жесткий, чем тефлоновый, за счет чего более прочный и долговечный. Чаще используют под нержавейку.
Тут на форуме не раз упоминалось , да и на коробке Korsair 308LSi написано про тефлон как обязательное условие + наконечники CuCrZr )
Ну да,имеет место быть электро эррозия,от этого и наждак.Спротивление нержи большое,скользит хуже,чем омедненка.Но и на чернухе наконечник на 5 кил- многовато,обычно на 15, а то и более.
Вообщем докладываю ))) поженил кусок спирали 25 см со стороны наконечника с тефлоном термоусадкой . Земля и небо как говорят , проблема ушла , но вопросы некоторые остались ))) . Выварил почти катушку проволоки сегодня, пару раз на потолке менял наконечники для собственного спокойствия . Всем спасибо за участие . Век живи , век учись очередной раз подтверждается ))
@Ganimed, мне так углетефлон на люмине мозг выносил. Лупишь бывало на 250А в пульсе и начинает прихватывать в наконечнике, а он свежий! В итоге сварился он с проволокой, а железку приходится переподготавливать.
Сейчас неважно, полиамид или углетефлон, спираль накручиваю, на полиамид длинней, на углетефлон 5 см и уже вполне достаточно. Главное что бы хороший контакт был спирали с наконечником.
@Hlorofos ну вопрос у меня сразу возник как-же варят люминью ?)) Там-же пара медь - люминь как известно "контакт" вообще аховый ))
А размер всего канала сделал чтоб наконечник поджимал спираль . Сразу и сопло чище стало и цвет наконечника перестал быть сине-фиолетовым . Ну и сам канал я по привычке называю тефлоновым , но скорее это полиамид ( капролон) твердый и оч скользкий
