Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
Сообщений в теме: 1126
#661 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 070
Отправлено 18 Март 2017 10:00
Валер, спасибо за файл. Получается любой УГС можно в почти любых пределах самому перестроить, а сей час эти гопники пишут, что для настройки обязательно отправлять на завод.
#662 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 199
Отправлено 18 Март 2017 21:04
Просто на фото у продавца видно на корпусе выбито - СО2 / + О2. А по спецификации УГС это, по-идее, должен быть вариант "Б" с соотношением 30/70. А для аргона у них вариант "А" 75/25.
 http://websvarka.ru/...ki/#entry271674
#663 BAN
BAN
  • Cообщений: 904
Отправлено 22 Июнь 2017 22:52
170 Илья предложил,
скорее Франческо.
Сообщение отредактировал BAN: 22 Июнь 2017 22:54
#664 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 845
Отправлено 20 Июль 2017 14:19
а можно секрет как вы достигли таких швов?
судя по фото - дополнительное приспособление - утюжок, для дополнительной защиты шва. Либо расход газа подобран правильно с учетом скорости перемещения и диаметром защитного сопла.
Но по фото очень похоже на твин процесс или даже ТИГ. Уж больно без единой брызгочки. Посмотреть бы на горелку.
Нерж, тройка, пищевая. Единственное отличие, что еще в угол как бы получается, от этого газу не куда деваться и помогает не повышать расход.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#665 pruginq
pruginq
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 Июль 2017 16:50
Господа, есть вопросик по неж.:
12х18н10Т , дабы ускорить процесс, (варим участками с разбежкой что бы остывало и не крутило) резкое охлаждение шва водичкой чревато последствиями и какими или нормально.
варим 61.30 или 316 lsi  3-6 мм толщины, угловые или в стык с разделкой.
#666 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 20 Июль 2017 17:14
В глаза бы этой
Витя, такие "сварщики" вообще-то очеННа нужны однако, незнаю че ты на них ругаешься!) К нему пришли, "съэкономить" хотят, дали 20 косарей, чтобы он угробил бочку за 1,5 лям...Люди дают денег, ему что отказываться?)
Повозиться конечно тебе придется, но думаю без всяких вопросов отдадут любую назначенную тобой сумму...
Заодно и подумают лишний раз, нужна ли такая "экономия"...
Сообщение отредактировал штурман 001: 20 Июль 2017 17:16
#667 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 638
Отправлено 20 Июль 2017 17:29
pruginq,  насколько я знаю, для аустенитных сталей ничем не чревато.
Вот, вот.
Скрытый текст
Hlorofos,Люди в  галереи ходят, чтобы получать эстетическое  наслаждение. А нам vnuk его сам доставляет на форуме  :good:
  • 8
#668 pruginq
pruginq
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 Июль 2017 17:44
такие же мысли, и вроде даже рекомендуется резкое охлаждение для борьбы с карбидами хрома и железа, но  лучше поспрашать еще чем металлоломщикам работенку подкидывать.
#669 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 638
Отправлено 20 Июль 2017 17:51
pruginq, что значит резкое охлаждение? Что остыло ниже 400С уже резко не охладите. А полуавтомат так сильно деталь не нагревает.
#670 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 871
Отправлено 20 Июль 2017 18:07
Я к колбе приваривал латку, брат изнутри дул компрессором в место сварки, говорит пятно сварки возвращается на место, не уводит.
#671 Vanguard
Vanguard
    Повелитель дивана
  • Cообщений: 1 967
Отправлено 20 Июль 2017 18:13
Hlorofos, Такое фотать надо, ценный опыт в общую копилку.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#672 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 845
Отправлено 20 Июль 2017 18:14
если толсто и быстро, то после увода горелки - шов красный. А это куда более 400 градусов. Следовательно если швы не длинные, то можно и водичкой то полить :)
Сообщение отредактировал copich: 20 Июль 2017 18:16
#673 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 638
Отправлено 20 Июль 2017 18:19
copich, естественно, но он секунд за 5 - 10 остывает. Речь то о том, чтобы не ждать долго, пока само остынет. Чуток подождать, потом водой общее охлаждение.
#674 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 606
Отправлено 20 Июль 2017 23:04
Как и обещал выложить дедушку
Скрытый текст
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#675 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 20 Июль 2017 23:10
Добился, теперь швы золотистые. 45 метров с 8 до 12, минус там перекуры да настройки разные. Теперь быстрее пойдет. Горелку лучше с охлаждением, стабильнее дуга. Аппарат часто еще выдает ошибку, останавливает процесс.
Если ошибка это как правило или перегрев или замыкание на горелке идет (обычно ВКЛ\ВЫКЛ помогает) если чинить не охота. Для того чтобы проволока не шла прерывисто продувайте канал горелки.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 20 Июль 2017 23:23
#676 pruginq
pruginq
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Июль 2017 13:11
да, но накапливается общее тепло и соответственно деформации от линейного расширения и как следствие- коробление после остывания до комнатной, а посему, вот думаю водичкой заливать.
позвольте полюбопытствовать:
я так понимаю, что вы зачищаете поверхность листа в под шов, зачем?
Сообщение отредактировал pruginq: 21 Июль 2017 13:15
#677 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 638
Отправлено 21 Июль 2017 13:17
pruginq,  так и я про то же. После того, как шов остыл ниже 400, ему всё по фигу.  А общий нагрев вода быстро уберёт. Только сильно не охлаждайте, чтобы в зоне сварки вода быстро высыхала. А то воздухом сдувать придётся.
#678 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 845
Отправлено 21 Июль 2017 13:44
так после водички думаете лучше будет? Ведь вода попадет не равномерно.
Может получиться как Америкосы вмятины выправляют в авто - нагрел, остудил и бумс, вмятина ушла. Следовательно где вылезет то в другом месте наоборот может пузырь дать.
Сообщение отредактировал copich: 21 Июль 2017 13:45
#679 pruginq
pruginq
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Июль 2017 23:55
водичка локально, на шов и рядом, что бы тепло не расползалось по детали. Мыж варим, а не правим  нагревом вся деталь.
да, это проблема: останется водичка в стыке- поры гарантированны.
думал лист медяшки, но как то кучеряво выходит: 4 квадрата не менее 10 мм, да и срок службы не велик.
#680 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 845
Отправлено 22 Июль 2017 10:06
тут бы на ваше изделие посмотреть.
В целом упирается в стоимость конечного изделия. Если отобьётся то может оно и правильно?!
