Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
#381
Отправлено 14 Февраль 2016 13:03
#382
Отправлено 14 Февраль 2016 13:23
штурман 001 , а 0,6 и чёрная гораздо дороже, чем 0,8. На неё спрос маленький, сразу раза в полтора - два дороже.
#384
Отправлено 14 Февраль 2016 13:36
Алумиг чем хорош, два тока с оптимальной длиной дуги подбирается опытным путем и забивается в двойной пульс. Вот и все, а там герцы шмерцы интервалы, уже второе.
Скажу за Merkle так, у них низкочастотный импульс по току и амплитуде равен половине высокочастотного. Пример, ток импульса 130А, вторичного значит 65А (50% от первичного)
Так же и временная амплитуда 50/50. Ну а частота дабл пульса влияет только на чешуйчатость, мне нравится пореже. В Алумиг выставляй как хочешь, только все равно лучшие показатели будут как писал выше.
У кого слух хороший, вот оптимальный на мой взгляд дабл пульс, успевает и расплавить и остыть.
Это Merkle
звук прям индастриал техно
#385
Отправлено 14 Февраль 2016 13:37
штурман 001 , а я года два назад решил катушку купить, машина сгнила, хотел поаккуратней. Точно не помню, но от полутора до двух раз дороже, и то, только китайскую нашёл, Барс. Попробовал, аккуратней получалось, особенно. где сплошным швом варить приходилось. Но раза 3 зажевало, плюнул, зарядил 0,8 корейскую. Катушки как раз хватило.
#388
Отправлено 15 Февраль 2016 22:26
Буду наверно пробовать проволоку 0,6 мм, авось себя хорошо покажет.
Сегодня подурачился с нерж 1мм и Mobimig180 ее в Cold режиме и с проволокой 1мм, другого диаметра закончилась .
С диаметром 0,8мм было бы лучше , а 0,6мм просто песня. Газ Ar 95% х CO5% но это приблизительно с моим самопальным смесителем. Да на аппарате только диаметр нерж проволоки 0,8мм а в реальности стояла 1мм и коррекция напряжением выручает.
Нерж от Fronius который раз в пять круче Mobimig180 , брызг поменьше.
Сообщение отредактировал selco: 16 Февраль 2016 00:21
чо думаю , то и пишу.
#390
Отправлено 29 Февраль 2016 22:31
#391
Отправлено 06 Март 2016 11:06
#392
Отправлено 07 Март 2016 20:52
#393
Отправлено 19 Март 2016 13:54
#394
Отправлено 20 Март 2016 20:27
А если углекислотой варить бак для бани -не пойдет ли трещина?
#395
Отправлено 20 Март 2016 20:29
не пойдет ли трещина?_не факт ,но копоти будет много.. а смесь вообще не вариант?
#396
Отправлено 20 Март 2016 20:31
GuPi, поскольку при сварке в углекислоте шов немного науглероживается, желательно применять проволоку с содержанием ниобия или титана. С ниобием не встречал, а 06Х18Н9Т покупал и использовал. Хотя и 308LC нормально идёт. Конечно, что то ответственное надо варить в соответствии с технологией, и если указана смесь, то смесь. А разную ерунду вроде водопровода или выхлопной системы автомобиля - без проблем.
#397
Отправлено 20 Март 2016 20:33
диаметр нерж проволоки 0,8мм-у меня такие же по внешнему виду швы выходят в линейном режиме, в "квази"пульсе симпатичнее, но дольше ... и у меня терпежу не хватает на длинные швы..
#398
Отправлено 20 Март 2016 20:37
Да нет,просто думаю еще - с челом разговаривал у них цех по металлосборке-говорит всю нержавейку углекислотой варят ,ну естественно основной их профиль-черный металл,у меня похожая история
Очистка сварных швов нержавеющей стали от чернотыАвтор di4 , 13 Ноя 2013 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Научите пользоваться полуавтоматомАвтор Pasha_Pasha , 19 Янв 2017 |
Пробивка среднеуглеродистой стали 160 мм газом, режимы.Автор Конст , 22 Ноя 2020 |
Приспособления для резки сталиАвтор АНТОН , 13 Май 2012 |
