Леха ибн ИВАНЫЧ, Алексей , ты все предвидел . Извиняй мы проморгали "кнопку" насмотревшись на дугу.
Сообщение отредактировал selco: 26 Декабрь 2015 21:52
Отправлено 26 Декабрь 2015 21:52
чо думаю , то и пишу.
Отправлено 28 Декабрь 2015 00:51
Мне то наоборот аргона не жалко, главное что бы качество не пострадало. В чистом аргоне дуга не стабильна в пульсе, в 98/2 идеально. Потому, если замечаний нет, буду варить чернуху как благородный металл!
А в обычном MIG/MAG хреново как-то варит, может просто я этот режим не понимаю?
Отправлено 28 Декабрь 2015 01:08
ты все предвиделНу да, до конца в право аргон, в лево со2, а между ними на глаз)))))
Курю-бухаю, напыляйки справляю.
Отправлено 28 Декабрь 2015 07:25
Там ещё кнопочку добавить надо - 100/0
Я про кнопку спрашивал. нажал и чистый аргон, а так крутить надо
Отправлено 28 Декабрь 2015 09:16
Скажите, чернуху можно варить в смеси 98/2?Нет смысловой нагрузки . При условии чистых поверхностей материала (черные стали) использовать лучше 2 типа смесей 82/18 (горизонт/нижнее положение) , 92/8 (вертикал/потолок), грязное/ ржавое и на улице варить в СО2 - повеселее будет .
Отправлено 04 Январь 2016 18:11
Отправлено 04 Январь 2016 19:49
демонстратор, поясните пожалуйстаТоже интересно. Причём в каком режиме, в пульсе или с КЗ....
Отправлено 04 Январь 2016 22:19
почему смесь 92/8 лучше для сварки вертикала и потолка?
демонстратор , может свои аргументы выскажет позже.
Сугубо мое личное мнение. С такой смесью очень мало брызг а то и вообще нет это важно особо в потолке где они столько проблем создают , сварщику, горелке, маске. Да и швы будут выше качеством и видом.
http://websvarka.ru/...siakh/?p=118806
Сообщение отредактировал selco: 04 Январь 2016 22:20
Отправлено 04 Январь 2016 22:23
Отправлено 04 Январь 2016 22:30
Друзья, честно скажу лень искать. Скажите, чернуху можно варить в смеси 98/2?
Просто экспериментировал сегодня со смесями и режимами. Лучший результат смесь 98/2 в дабл пульсе. хуже в 82/18 намного. А в Миг так вообще непонятно, шшшшшш-чпок, шшшшшшш-чпок!
Отправлено 04 Январь 2016 22:41
Ну здесь коррекция напряжения поможет , а вообще лучше под 98/2 пульс подойдет.
Отправлено 04 Январь 2016 23:15
демонстратор, Если судить по очень большой практике, то качественнее шов по чернухе получается в смеси 82-18, дуга жестче и если аппараты правильно настроить, то лучшего и не надо. Ну и требования со стороны технологов и ОТК однозначны, если увидят, что используется другая смесь- подвесят.... Да и провар на 18 намного лучше и пор меньше. Если в полуавтоматах использована программа на чернуху и смесь 82-18, то всё путем, альтернативы на 92-8 просто нет- ноу прОграм. Можно забить 18, а подключить 8, но сварка даже по звуку отличается (главный сварщик тоже не идиот). Факел намного шире и требование к чистоте околошовной зоны выше, соответственно поры вылезают чаще. А вот при сварке на узк-узд никогда не использую - от греха подальше...
Отправлено 17 Январь 2016 13:37
Отправлено 17 Январь 2016 16:19
Отправлено 17 Январь 2016 17:01
Пока бензин еще доступен по цене, хочу по стране проехать, какую машину взять?
Отправлено 18 Январь 2016 15:25
демонстратор , может свои аргументы выскажет позже.В принципе Валера все правильно ( и наглядно)) разъяснил , а насчет
альтернативы на 92-8 просто нет- ноу прОграм, так вот есть программы под такой микс газовый у всех серьезных европейских производителей , на лорхе я постоянно использовал эту смесь (смеситель благо под рукой был всегда)). Нужна такая смесь только под пульсовые режимы . Пульсовые режимы нужны только под стали которые идут под термообработку ( в пульсе в момент сварки идет своеобразная термообработка шва), либо пульс нужен для спецпроцессов ( типа спидап у лорха например).
Отправлено 18 Январь 2016 22:44
92-8 просто нет- ноу прОграм- я неправильно написал, только после вашего сообщения увидел. Должно быть 98-2! Сегодня еще раз крутил фрониус: выставляешь сталь, 1,2 , 98-2, синергетика- нет программ... причем на любом диаметре проволоки. С EWM-кой надо еще разобраться: есть программа по параметру forceArc, её характеристики -Стабильная по направленности, мощная сварочная дуга с минимальной теплоотдачей и глубоким проваром для верхнего диапазона мощности. Уменьшенный угол раскрытия шва благодаря глубокому провару и стабильной по направленности сварочной дуге • Прекрасный охват корня шва и пограничное схватывание • Надежная сварка даже при очень длинном вылете проволоки • Уменьшение подрезов • Нелегированные, низколегированные и высоколегированные стали, а также высокопрочные мелкозернистые стали • Ручная и автоматизированная обработка Сварка forceArc от: Ø проволоки (мм) 0,8 1 1,2 1,6- Материал, Газ - Ar 91-99% . Будем пробовать...
Отправлено 19 Январь 2016 01:21
Отправлено 02 Февраль 2016 12:01
Очистка сварных швов нержавеющей стали от чернотыАвтор di4 , 13 Ноя 2013 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Научите пользоваться полуавтоматомАвтор Pasha_Pasha , 19 Янв 2017 |
Пробивка среднеуглеродистой стали 160 мм газом, режимы.Автор Конст , 22 Ноя 2020 |
Приспособления для резки сталиАвтор АНТОН , 13 Май 2012 |
