* * * * * 8 Голосов
GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG
Сообщений в теме: 356
#241 механик78
механик78
  • Cообщений: 93
Отправлено 08 Март 2018 07:30
Если Гроверс уже перепрошит под работу с тонким алюминием
Вот объясните мне что там изменено, какие параметры?
#242 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 219
Отправлено 08 Март 2018 07:38
Если хотите точного и развёрнутого ответа, то вам-к  Техсвару.
#243 механик78
механик78
  • Cообщений: 93
Отправлено 08 Март 2018 07:53
эт я знаю что он спец и знает что там делал. Мне больше интересен тот факт что говорите о прошивке, а что там изменили не знаете и как оно влияет на сварку тонкого металла :wacko:  эт как дать мел и сказать что это чудо-таблетка. Пардон за такое сравнение.
#244 misha88
misha88
  • Cообщений: 576
Отправлено 08 Март 2018 08:00
Если не ошибаюсь, у аппаратов был наброс тока при их малых значениях, и он прожигал в начале тонкое, а теперь наброс убран
#245 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 219
Отправлено 08 Март 2018 08:21
Мне больше интересен тот факт что говорите о прошивке, а что там изменили не знаете и как оно влияет на сварку тонкого металла   эт как дать мел и сказать что это чудо-таблетка. Пардон за такое сравнение.
 Таки не надо путать туризм с эмиграцией плацебо с реально осязаемыми вещами. :crazy:  Если что, то я на своём опыте хорошо увидел разницу в прошивке. Если бы я знал электронику так, как я её не знаю,  то рассказал бы точно, что и как поменяли в алгоритме поджига дуги. А так-скажу словами сварщика. Изначальная прошивка, хоть и позволяла заварить радиаторные соты, то со всякими ухищрениями, типа розжига дуги на графитовой подкладке и сварки через присадку. Что нисколько не добавляло ни кайфа, ни производительности. Изменённая прошивка позволяет работать миллиметровым электродом и преспокойно зажигать дугу на свариваемом металле, регулировать размер и вязкость сварочной ванны.
  • 9
#246 Бобров 009
Бобров 009
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Март 2018 09:02
 Таки не надо путать туризм с эмиграцией плацебо с реально осязаемыми вещами. :crazy:  Если что, то я на своём опыте хорошо увидел разницу в прошивке. Если бы я знал электронику так, как я её не знаю,  то рассказал бы точно, что и как поменяли в алгоритме поджига дуги. А так-скажу словами сварщика. Изначальная прошивка, хоть и позволяла заварить радиаторные соты, то со всякими ухищрениями, типа розжига дуги на графитовой подкладке и сварке через присадку. Что нисколько не добавляло ни кайфа, ни производительности. Изменённая прошивка позволяет работать миллиметровым электродом и преспокойно зажигать дугу на свариваемом металле, регулировать размер и вязкость сварочной ванны.
Уважаемый AMBIVERT42 подскажите. Сегодня пробовал на радиаторе алюминиевый ( тосольный ) соту варить. Ток поставил 17 ампер, частота 120, баланс 50. 3 соты проворил с удовольствием, не прожог. Пока сделал дыру и хотел заварить (параметры те же). Почему то резко начало прожигать соты. В чем проблема не пойму. То ли из-за того что поджег горелку в 10 см от радиатора, то ли прижался случайно электродом куда то. Вот не пойму в чем ошибка.
#247 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 219
Отправлено 08 Март 2018 09:13
 Скорее всего из-за того, что алюминий сильно нагрелся. Надо давать ему остывать. Пождиг должен быть на короткой дуге и на расстоянии от места повреждения. Навели ванну на целом участке и вперёд, заплавляйте  порыв соты. Порывы лучше начинать обваривать с двух сторон. Это служит ограничением оплавления кромок. Потом, когда набьёте руку и глаз, сможете заваривать соты за один проход. И не забывайте давать остывать. Чуть потоптался дугой на месте-пошёл перегрев и тонюсенький алюминий поплыл.
Да, вот ещё что... Давайте все технические и технологические вопросы обсуждать в соответствующих темах!
  • 10
#248 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 071
Отправлено 08 Март 2018 21:08
  • 15
#249 temir
temir
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Март 2018 14:13
Приобрели на предприятие сварочный аппарат GROVERS WSME-200 AC/DC PULSED TIG. Сварщики никогда не варили таким аппаратом, хотелось бы иметь таблицу настроек различных параметров сварки (толщина свариваемого материала, материал, диаметр электрода, ток, частота и т.д.), короче нужна шпаргалка для новичка. До этого сварщики варили древним Советским источником. Буду рад помощи. Так-же сам хочу освоить ТИГ сварку (очень хочется). Где то видел в интернете такую таблицу, не могу найти. По таблице проще устанавливать предварительные параметры для сварки .
Спасибо.
#250 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 610
Отправлено 15 Март 2018 15:09
temir, а руководство по эксплуатации не помогло??
#251 temir
temir
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Март 2018 16:58
В руководстве одна таблица с урезанными данными.
#252 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 389
Отправлено 15 Март 2018 18:04
Так они обобщенные, сварщик сам подбирает параметры под задачи сварки, зависит от опыта специалиста. Читайте, изучайте форум, некоторые даже блокнот заводят и это правильно, т.к. все сразу не запомните.
Сделано Гроверсом:
Тонкое
ТолстоеIMG_20180226_092617.jpg IMG_20180226_103453.jpg IMG_20180226_113623.jpg
#253 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 071
Отправлено 15 Март 2018 18:55
Джипёрам сделал бампер.Берём усилитель 2643387804.jpg завариваем отверстия и готово.100_2731.JPG Теперь крепления вымерить и приварить осталось.Собираю дымогенератор потихоньку и звонок на телефон, в другой теме рассказывал о авиаторах, попросили идентичную деталь изготовить, привезли первую, сделал.100_2732.JPG
  • 13
#254 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 071
Отправлено 16 Март 2018 20:25
Теперь им "якорь" подавай. :) Начал делать.100_2735.JPG
  • 15
#255 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 071
Отправлено 19 Март 2018 18:31
  • 15
#256 Георгий 11
  • Cообщений: 8 906
Отправлено 19 Март 2018 20:47
круазик,чего катет такой,толщина маленькая?
#257 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 071
Отправлено 19 Март 2018 20:56
Так нужно , максимально уменьшить, избежать постобработки. С зазором не вариант, будут деформации. "Стакан" должен вставляться в трубу с минимальным зазором .
#258 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 071
Отправлено 24 Март 2018 16:33
100_2748.JPG " Шасси" для спектрометра.
Скрытый текст
  • 10
#259 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 071
Отправлено 02 Апрель 2018 19:16
Поймал оптимальные режимы на углах.Пока не понял как в местах прихваток проход делать.Думаю поменять присадку на 1мм.Работал 1,2мм.100_2761.JPG
  • 11
#260 Георгий 11
  • Cообщений: 8 906
Отправлено 02 Апрель 2018 19:35
круазик,я тебе не советчик конечно,но если толщина 1,5 мм и ниже,то комфортнее присадком 1 мм.работать.Я не понимал,пока катушку 1 мм.для п/а не купил.
