Пайка латунных радиаторов
Сообщений в теме: 803
#701 vmednik1
vmednik1
  • Cообщений: 223
Отправлено 21 Июль 2019 21:42
Развоздушка это соединение верхней точки системы с верхом расш. бачка трубкой малого диаметра, везде так а тут я не вижу этой трубки.
Возможно не попала в кадр.
#702 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 688
Отправлено 21 Июль 2019 21:52
Была там трубка.По согласованию с заказчиком -заглушил.Полагаю,что они знают,что делают,а если не знают,то это их проблемы.Я от них требую конкретики - что вы хотите? То-то и то-то.Хорошо,будет сделано именно то,что вы сказали.
#703 vmednik1
vmednik1
  • Cообщений: 223
Отправлено 21 Июль 2019 22:00
Странные люди. Зачем спорить с законами физики?!
#704 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 327
Отправлено 22 Июль 2019 14:37
Моторист не умрет голодным! Пусть дерзают!!!
#705 psi
psi
  • Cообщений: 4 299
Отправлено 24 Июль 2019 19:54
Добрый всем день, дядьки :) не где не видел лай фак так сказать.
Вообще рамка стальная которая паяеться к бочкам(вообще это про лужение стали, баки к примеру гнилые) , если грязь и ржа на ней. Чтоб её обслудить, берём пшм с твердосплавной (это обязательно) фрезой. Чистим все до блеска именно металла, даже где есть олово, его убераем. Нагреваем науглераживающим факелом(это обязательно), травим, снова греем и все лудиться на ура.
#706 anmaik1971
anmaik1971
  • Cообщений: 391
Отправлено 24 Июль 2019 20:08
 Олово убираю обычной ХБ тряпкой а зачищаю если есть ржа обычным отрезным кругом, наклоняешь болгарку градусов на 30 и вперёд, зачем такие сложности с фрезой
#707 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 792
Отправлено 24 Июль 2019 20:20
 Мини пескоструй решает это за пять сек. :P
#708 psi
psi
  • Cообщений: 4 299
Отправлено 25 Июль 2019 15:34
Миротворец, песок грязи дает=)
#709 psi
psi
  • Cообщений: 4 299
не везде залесть
#710 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 195
Отправлено 25 Июль 2019 17:02
песок грязи дает=)
http://websvarka.ru/...-44#entry387320
#711 psi
psi
  • Cообщений: 4 299
Отправлено 25 Июль 2019 19:05
Да вообще вокруг я имел ввиду
#712 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 792
Отправлено 25 Июль 2019 19:44
песок грязи дает=)
 Так зачем грязным песком работаешь? Купи электрокорунда и радуйся жизни.  :good:
#713 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 327
Отправлено 25 Июль 2019 19:51
Грязный песок- это халява.А Вы, предлагаете бабло платить.
#714 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 327
Отправлено 25 Июль 2019 19:52
Я это еще в ГУП "Ритуал" просек.Корунд приносит больше бабла.
#715 vmednik1
vmednik1
  • Cообщений: 223
Отправлено 25 Июль 2019 21:17
И что ж Вам ржавчина всем не угодила-то? Ничего в ней такого нет нового. Каждый с ней борется по мере наличия того или иного инструмента. Получилось что "каждый кулик свое болото хвалит". Для каждого случая удаления ржи с металла есть свои тонкости. В каких-то случаях получается быстро и проще зачистить поврежденный участок болгаркой с абразивом, в другом - воспользоваться щеткой по металлу, пескоструем. А иногда приходится и комбинировать с химией. На ортофосфорной кислоте не буду останавливаться принципиально. Многие считают ее чуть ли не универсальным флюсом и преобразователем ржи. Хлорид цинка тоже очень хорошо справляется со ржавчиной вместе с металлической щеткой, но требует хорошей промывки и нанесения защитного покрытия (лужения), ибо опосля он сталь уже начинает оржавлять. Далее, старая добрая уксусная эссенция тоже прекрасно справляется с ржавчиной вместе со щеткой по металлу. Щавелевая кислота (она сильнее уксусной) так она, вообще входит во многие очистители и преобразователи. Соляную и азотную кислоты не буду рассматривать, они слишком опасны. Собственно говоря, одна "кривая конструкция" радиатора на Газель меня подтолкнула с созданию флюса в котором в качестве ингредиентов я использовал уксусную эссенцию. Окончательное видео скоро выложу с весовой "вилкой" состава флюса. Сильно не дымит, трубки радиатора паяет хорошо. И что немаловажно, он достаточно активен в кислородном пламени. Мы же в основном открытым пламенем работаем. А кислород снижает активность флюса.Состоит он из глицерина, хлористого цинка, нашатыря (хлористый аммоний), хлористого калия и диэтиламина. Для особо корродированных трубок буду использовать флюс в составе которого будет хлористое олово, только части нужно просчитать. Он будет использоваться после эссенции. Не могу рассказать какие там реакции происходят, но практика показала, что работает конкретно.
Это начало работы над флюсом.
#716 psi
psi
  • Cообщений: 4 299
Отправлено 31 Июль 2019 21:22
133,67 руб. 5%СКИДКА | Съемник подшипника с двумя челюстями спиральная технология ковки 3 "75 мм
https://s.click.alie....com/e/badrvilk
Для бачков
#717 vmednik1
vmednik1
  • Cообщений: 223
Отправлено 31 Июль 2019 21:38
Для бачков
Зачем покупать то, чего можно сделать своими руками и более качественно и именно для своей операции. Кстати, сделал еще один прижим, но уже видоизменил зацепы.Причем все делалось "на скорую руку" из попавшихся под руку материалов. Работают очень много лет уже, условия эксплуатации экстремальные.
#718 vmednik1
vmednik1
  • Cообщений: 223
Отправлено 08 Август 2019 22:23
К чему приводит отсутствие опорных стоек радиатора. И заодно один из вариантов их крепления к донье.
#719 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 241
Отправлено 18 Август 2019 20:58
наглядный пример  результата чистки отопителя со снятием одного бачка. видно что бачок снимался и недавно DSCN2905.JPG и действительно чисто DSCN2906.JPG а это другая сторонаDSCN2908.JPG результат такой чистки на лицо.
#720 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 241
Отправлено 25 Август 2019 19:19
Такая коррозия  мне еще не попадалась, радиатор МАЗ. сердцевина вся целая, трубки крепкие, а вот донья и край бочка DSCN2929.JPG DSCN2933.JPG DSCN2934.JPG DSCN2951.JPG   после  общения с клиентом, подумав, почесав затылок, в общем не денег ради а опыта для DSCN2957.JPG DSCN2959.JPG все три ряда 132 трубки.
  • 8
