Пайка латунных радиаторов
Сообщений в теме: 691
#681 psi
psi
  • Cообщений: 4 221
Отправлено 08 Июнь 2019 06:06
Просто трубки и внизу доп пластина
#682 vmednik1
vmednik1
  • Cообщений: 170
Отправлено 08 Июнь 2019 10:53
Трубки паяны в донью как? Тугоплавким или легкоплавким припоем? Однажды, давным-давно, мне привозили такого формата радиатор, только он, я полагаю, в размерах был меньше. Он у них использовался в охлаждении масла гидравлики на станке по производству пластмассовых изделий. Причем работал он таким образом, в качестве охладителя они использовали воду, которая циркулировала внутри радиатора, а само тело радиатора, хотя в данном случае название теплообменник более уместно, помещалось в масло, от которого нужно было отнимать тепло. Его разморозили. В помещении, где стояли станки было отключено отопление из-за аварии. Донья была массивная, из толстого металла, бачки на болтом соединении, вот только трубки не помню как фиксировались в донью, кажется через уплотнения.
#683 psi
psi
  • Cообщений: 4 221
Отправлено 08 Июнь 2019 12:41
vmednik1, в круг олово, а сам он стальной.
#684 vmednik1
vmednik1
  • Cообщений: 170
Отправлено 08 Июнь 2019 12:49
Ну, и ремонтируй его как обычно. Если внутри есть остатки масла, то избавься от него. Не вижу особых сложностей. Опрессовка воздухом, дай ему килограмма полтора или около того для проверки герметичности шва.По технологии на легкоплавких припоях под высокое давление теплообменники не собирают.
#685 psi
psi
  • Cообщений: 4 221
Отправлено 08 Июнь 2019 13:26
vmednik1, я его уже сделал и проверил на трех очках
#686 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 357
Отправлено 08 Июнь 2019 20:34
vmednik1
Валерий , тезка нужна ваша помощь вот в этой теме .
http://websvarka.ru/...ig-om/?p=385332
#687 kostyan1970
kostyan1970
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 Июнь 2019 15:22
Вот принесли очередной шедевр. Распаял рамку от бачка, а там капец. Что делать?
#688 vmednik1
vmednik1
  • Cообщений: 170
Отправлено 14 Июнь 2019 16:11
Избавиться от полуды, зачистить до латуни. Отремонтировать твердым припоем, если повреждений много, то поменять поврежденный участок куском латуни. При пайке твердым припоем следует учитывать остатки полуды. Наличие олова существенно снижает точку плавления на той детали, где он находится. Попросту в мгновение ока может быть прожжена дыра.
Мне такие вещи не редко попадают. Пытаются еще тугоплавким припоем бачок к донье припаять. Меня уже ничего не удивляет. Смысл ремонта есть, если все остальные части радиатора в относительном порядке. Если нет, то нечего и начинать.
#689 kostyan1970
kostyan1970
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 Июнь 2019 16:52
Валера спасибо. Нашел на металлоприемке другой бачок. Этот смысла нет чинить, он весь в хлам
#690 vmednik1
vmednik1
  • Cообщений: 170
Отправлено 14 Июнь 2019 16:58
Пожалуйста. Главное, чтобы остальные части радиатора не были бы хламом. А такое решение вопроса, вообще, идеальное. Просто не всегда замену найдешь, особенно тогда, когда это нужно.
#691 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 205
Отправлено 15 Июнь 2019 20:41
vmednik1, спасибо за видео про полуду бочка, только сегодня посмотрел. на летний период приоритеты немного меняются, не хватает времени везде успеть. растирать щеткой никогда-бы не додумался, теперь думаю данный этап победим.
#692 vmednik1
vmednik1
  • Cообщений: 170
Отправлено 15 Июнь 2019 21:52
Пожалуйста! Ну, почему бы "не додумался", не стоит себя не до оценивать.
