Сварка магния
@aleks6305, С чего взяли что на рендже магний? Может алюминий? Трещать не должно. Ренджи не варил, а вот на свежем Ягуаре действительно телевизор из магния встречал.
Магниевые сплавы - характеристика, свойства и применение
Магниевые сплавы – это продукция металлургического производства, в которой основным элементом является магний, а дополнительными элементами – легирующие добавки металлов и неметаллов, влияющие на свойства основного элемента. Главная отличительная особенность, обеспечивающая им широкое применение в промышленности – лёгкость материала (его высокая прочность при низкой плотности).
Виды сплавов магния, маркировка
Магний – химически активный металл, поэтому выбор легирующих элементов для него ограничен. Сплавы магния подразделяются на два вида:
1. Литейные сплавы – те, из которых формовка готовых изделий получается посредством литья. Наиболее употребляемые химические составы:
  • Mg – Al – Zn,
  • Mg – Zn – Zr,
  • Mg – Nd – Zr
2. Деформируемые сплавы – те, из которых формовка готовых изделий получается посредством механического воздействия (прессовкой, ковкой, штамповкой и прокаткой). Наиболее употребляемые химические составы:
  • Mg – Al – Zn,
  • Mg – Zn – Zr.
Маркировка литейных сплавов (ГОСТ 2856) осуществляется посредством букв МЛ и цифры, показывающей номер модификации сплава. В настоящее время марки следующие: МЛ1 – МЛ20.
Маркировка деформируемых сплавов (ГОСТ 14957) осуществляется посредством букв МА и цифры, показывающей номер модификации. Марки: МА1 – МА19.
Кроме того, выделяют подгруппу жаропрочных магниевых литейных сплавов, в которой к маркировке добавляется буква В: ВМЛ1 – ВМЛ2.
При маркировании сплавов магния дополнительно используют аббревиатуры «п.ч» и «о.н», которые расшифровываются как «повышенной чистоты» и «общего назначения».
Показатели отдельных магниевых сплавов:
  • сплавы МЛ4, МЛ5, МЛ6 – обладают самыми лучшими литейными свойствами, показывают большой предел текучести, дают невысокую усадку и не образуют усадочную раковину;
  • сплавы МЛ9, МЛ10, МЛ11, МЛ12, МЛ13, МЛ14 – являются жаропрочными, способны выносить высокие температуры до 400 ºС, сопротивляются статической и усталостной нагрузкам
  • сплавы МА11, МА12 – повышенная жаростойкость;
  • сплавы МА14, МА19 – несвариваемые, что следует учитывать при заказе.
Свойства и влияние легирующих компонентов
Магний как металл обладает негативных для его промышленного применения свойств: пониженной коррозионной устойчивостью и воспламеняемостью при температурах выше 400 ºС. Для снижения этих негативных свойств, а также для улучшения технологических показателей в магний вводят легирующие добавки.
Введение легирующих добавок следующим образом изменяет свойства магния:
  • алюминий – улучшает внутреннюю структуру отливок, повышает прочность, увеличивает жидкотекучесть;
  • цинк – уменьшает зернистость, повышает прочность;
  • марганец – значительно увеличивает коррозионную устойчивость магниевых сплавов, повышает прочность;
  • цирконий – уменьшает зернистость, повышает прочность, увеличивает пластичность; - редкоземельные элементы (неодим, иттрий, церий), лантан, торий – усиливают жаропрочность, улучшают механические свойства;
  • литий – значительно снижает плотность, увеличивает пластичность, увеличивает предел текучести, улучшает показатели при обработке магниевого сплава давлением, повышает устойчивость к криогенным температурам, повышает показатели ударной вязкости, улучшает показатели свариваемости.
Вредные для магниевых сплавов примеси снижают коррозионную устойчивость и ухудшают растворимость легирующих добавок. Ко вредным примесям относятся:
  • железо;
  • никель;
  • кремний;
  • медь.
Дальнейшую обработку деформируемых сплавов производят способами:
  • прессования – обработки сплава давлением путём выдавливания его из закрытой полости;
  • ковки – обработки сплава давлением посредством приложения к нему высокой ударной нагрузки;
  • штамповки – обработка сплава давлением посредством направленной пластической деформации;
  • горячей прокатки – обработка сплав давлением путём пропускания его между давящими валками при высоких температурах;
  • холодной прокатки – обработка сплав давлением путём пропускания его между давящими валками при низких температурах.
Способы обработки готовых изделий для улучшения их механических показателей:
  • закалка (гомогенизация);
  • закалка со искусственным старением;
  • отжиг на снятие механических напряжений (рекристаллизация);
  • отжиг на выравнивание структуры металла и на снижение зернистости (диффузный).
Область применения
Магниевые сплавы обладают рядом полезных свойств, которые не обеспечивают другие материалы. Эти свойства обеспечивают широкое использование в промышленности:
  • хорошей переносимость низких, нормальных и высоких температур;
  • низкой плотностью;
  • высокой удельной прочностью;
  • способностью поглощать удары и вибрации;
  • хорошими показателями к обработке резанием.
Исходя из свойств, сплавы магния находят применение:
  • в производстве автомобилей – для создания деталей машин (картер, поддон);
  • самое основное применение - изготовление колёсных дисков;
  • в сельхозмашиностроении – для изготовления картеров двигателей, коробок передач, барабанов колёс;
  • в электротехнике и радиотехнике – для создания корпусов приборов и элементов электродвигателей;
  • в производстве оптических приборов – для изготовления корпусов биноклей, подзорных труб, фотоаппаратов;
  • в лёгкой промышленности – для изготовления бобин, шпулек, катушек;
  • в полиграфии – для изготовления матриц, клише, валиков; - в судостроении – для изготовления протекторов;
  • в авиастроении и ракетостроении – для изготовления деталей шасси, деталей управления, крыла, корпуса самолёта.
https://prompriem.ru/index.html
Рейтинг: 0/5 - 0 голосов
Скорей всего сплав  цинка и магния сопло в белом налёте было, зелёное свечение
@aleks6305, может это сплав на основе цинка а не магния? Не может быть такого, что телом варится, а с присадкой в основе которой магний - трещит. Рвет посередине шва или по краю? Может жесткий контур просто.
Да нет, это магниевый сплав, слишком уж легкий, я сначала подумал пластик. Где то я читал про роверы, а вот ссылка ниже. Ну я так понял не кто не сталкивался с этим, наш АЛ-5 не подходит (конечно это надо еще проверить, один результат еще не о чём не говорит) Здесь на 7 станице kuznezs их варит донором. Было у него крыло и капот битые из того же материала, да уж больно тонкие. Ну что, будем знать, остальным для кругозора.  http://www.ldpartner.ru/articles/art37.html
@aleks6305, в таких случаях, на мой взгляд лучше МИГ сварку применять. ТИГ перегревает метал. И тут уже всякие трещины, поры и прочее не удобство вылазит. Единственное, что для МИГ характерно, НУЖНО короткими шовчиками, а может точками, но на режимах значительно превышающие стандартные. Так сказать, что бы быстро но сразу глубоко и с максимальным растеканием и проникновением, т.е. не сверху класть шов, а стараться размазать.
Уже было, уже писал, что ручка в БМВ из этого говно сплава. ТИГ применять - брызги, сопли, да охрупчивание. МИГ-ом, раз и все готово. Особенность я прочувствовал, когда ТИГ наблюдаю ванну. И успею ли ванну получить, на некоторых изделиях и этого не было возможности, сразу расплавлялось, растекалось, сгибалось... В общем как свечка нагретая, не предсказуемо когда поплывет. Ванны нет расплавленной, сильно толстая поверхностная пленка, как ТИГ DC.
В общем, надеюсь внятно о своем опыте рассказал.  Удачи.
P.S. Валерий, (selco) варил дверь, кажись на Туареге. Там тоже, проще, быстрее, касетвеннее было МИГ-ом. Да, понимаю, что потом зачистки будет больше, чем после ТИГ.
Но скорость и результат, МИГ не переплюнет.
Вы ее путаете это со сплавом 6181? ...это наши АД.В автомобилях применяются панели из листового магниевого сплав,но это внутренние панели не подверженные коррозии.Магний плохо сопротивляется коррозии и поверхность защищают,скажем,окрашивают.На рамке было нанесено какое-нибудь покрытие?Все-таки рамка радиатора и внутренняя панель находятся в разных условиях эксплуатации.
Други мои, я знаю что в споре рождается истина, но речь не об этом. Мы сейчас свами залезем в дебри, типа спектральный анализ, не надо. Я спросил варил ли кто ренджи присадком ал-5? Да-да, не-нет, всё.
я не придираюсь, но раньше такого вопроса не было. Или я что-то упустил... за что приношу свои извинения.
Так что это, буржуйский магний не той системы?  Я грешил на присадок?
Вот вам и ответили. Мысли читать не умеем. Ну я в частности. Я сказал, как варил и исходил и того, что имею и чем обладаю + полученный опыт.
А в остальном... на ваш вопрос, ответ - НЕТ. Ренджи не варил. И соответственно, какой тип присадка и остальное не известно.
Изменено пользователем copich
Ренджи не варил.
Я тоже не варил , но похоже все таки рамка из магния .
http://www.lrman.ru/discovery/3/carcass/repairs/information_about_body_repair
Но по выше ссылке кое чо есть и можно попытать ,,,,, ну и лапша от запорожца думаю не тот присадок да и лет сколь магнию от запорожца и думаю там серьезные изменения в нутрях металла и он так же подвержен старости как и мы грешные да и усе оСтальное на Земле.
http://www.detalmach.ru/spravka361.html
http://www.ruscastings.ru/work/168/169/223/529
(selco) варил дверь, кажись на Туареге. Там тоже, проще, быстрее, касетвеннее было МИГ-ом. Да, понимаю, что потом зачистки будет больше, чем после ТИГ. Но скорость и результат, МИГ не переплюнет.
Игорь , да усе так но там швов то было пару точек и зачистки минимум , главный критерий ПА меньше повело практически поводки вообще нет на сим тонком , с ТИГ бы ее не избежать.
http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/?p=339359
http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/?p=339421
Валер думаю точно также. Варил как то от бензопилы не большой кусочек этой же лапшой, на следующий день позвонили сказали отвалилась. Я её и отжигал от масла и промывал. но у вы. Сама себя варит других не хочет.
Магний
Для изготовления панели защелки капота используется магниевый сплав AM60B. Он имеет высокую вязкость и хорошо поглощает энергию удара. Этот сплав также используется для изготовления поперечины, на которой монтируется панель приборов.
 Не допускается выправлять панель защелки капота или вести на ней сварочные работы - в случае аварии панель заменяет в сборе. При повреждении антикоррозионного покрытия его нужно восстановить с использованием состава 'Land Rover Low Temperature Anti-Corrosion Coating', номер по каталогу VEP 501 84
Обрати внимание:
...нужно,т.е. в обязательном порядке.
На этом не зря акцентируют внимание.
Можно с уверенностью сказать,что, если рамка не окрашена,то это алюминиевый сплав,если окрашена(или другое),то магниевый.
Вечером будет снимок куска МЛ5,который пролежал больше трех лет на улице,правда,под крышей -влага на него не попадала.Часть после травления в кислоте была обработана раствором хромового ангидрида ,а часть нет...посмотришь на состояние сплава.
нЕ , ну тут не как не получиться и явно рамка окрашена в цвет кузова тем паче это же Ровер .
И вот нашел про колесные диски аж 95 года статейка и коррозия губительна , но в то же время на БМД катки магниевые ходили и не чего не корродировало и я вот служил 1975-77 и у нас два полка БМД1 уже полным ходом освоили машину , а вот на параде ее показали только в 77г .
https://www.zr.ru/content/articles/3097-ostorozhno-_magnijevyje_kolesa/
нУ и еще раз покажу бензопилу и она мне ровесница 57год , и похоже межкристаллическая коррозия затронула ее , хотя на вид  усе в норме , но не принимает она присадок что у нас на форуме продают , пузыри и т.д.  На сам присадок грешить не стоит и пробовал квадратик наплавлять и все в норме.
post-11842-0-84454200-1570820391_thumb.jpg post-11842-0-82595300-1570820412_thumb.jpg
коррозия магния.pdf
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1290430.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1290433.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifкоррозия магния.pdf
Я так и думал,что ты вспомнишь бронетанковую тему.Узнаешь? Сначала химобработка,затем окраска.
На среднем снимке слева,процарапал шабером покрытие.
А с кусочком МЛ5,кстати,это поддон Запорожца(на нем остались следы заводской краски),не зря тебе пример привел:химобработка поверхности дает хороший результат.Окунул его в раствор хромового ангидрида на несколько секунд и коррозия сведена к минимуму,а если отработать тех. процесс с корректировкой реактива?
залезу так как  варил и не раз  . Там классический ЦАМ варится на малых токах не перегревая соответствующей  присадкой и ванна есть и сплавление.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifI28ewKqI-FQ.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifшпнаенвнен.jpg
Сколько такая сварка отходила? У меня ушек не было, был рычаг отломан. Ни разу с ушками не попадало. После ТИГ где и удалось приварить, на первый взгляд, зиму отхаживало и ломалось. Я на своем эксперимент поставил, потом стал на сторону варить. На себе и наелся. После перехода на МИГ, проблем не было. И ручки ... что были под моим присмотром и соответственно мною делались, больше не возвращались ни разу. А вариант с не предсказуемым результатом для меня не вариант. Либо в процессе сварки были проблемы, желтовато белый налет в процессе сварки с последующим охрупчиванием либо не равномерное образование ванны... и другие проблемы. Ну и опыта видимо не хватало на тот момент. Уж около 10 лет прошло с того момента. Я свой так и продал. И другие тоже не возвращались, т.к. на свою работу я всегда даю гарантию.
А на форуме, много раз читал, что после сварки год и опять проблема. Может дольше. Некоторые были готовы в год ручку менять, морозы - ручки нет. Вот по кругу им варили. Либо меняли на новую, но опять же года три и вновь проблема. Плотно сидел с БМВ. Знаю. И моторчики на кондей ремонтировал. Тоже были свои приколы, но там не сварка, там паяльник и осциллограф в руках.
лучше чем было не сделать(хотя может процентов на 5-10 и лучше ведь толще ушко) Мне результам известен, все норм а за гарантию именно этих изделий не беспокоюсь, ни разу не приносили, а если и приносили то другие с этого же авто. И еще если сломали заводское то могут ли сломать ремонтное? Даю возможность ответить на этот вопрос клиенту и вопросов не возникает.
я и в ремонте технике подхожу так: если сломалось то усилить при возможности либо изменить в лучшую сторону при возможности.
Сделать как было, только в одном случае, если я не могу изменить в лучшую сторону.
  • 1 год спустя...
И окончание работы.Провариваем изнутри трещины,затем наплавляем  слой металла на плоскость примерно 3-4мм,чтобы это позволило вывести геометрию крышки шлифовкой.Осталось на притирочной плите скорректировать плоскость с допуском 0,1мм. Следов ремонта будет не видно,что и требовалось.
  • Upvote 9
  Валерий, а какие именно катки на БМД из магниевого сплава, двойные основные или одинарные поддерживающие? И это касается только БМД-1 или БМД-2 тоже? Беглый поиск в гугле не дал конкретики, только общие фразы про использования магния на БМД.
Что ж,вопрос на засыпку.Молодец.Какие литейные сплавы магния существуют? и что из них можно выжать в катках? Вообще-то,у меня есть фрагменты таких катков,то бишь,это должны быть не МЛ5,а что-то более прочное-износостойкое?Как думаешь?
Я это не с целью подколоть Валерия, а с целью узнать из чего бы недорого добыть магния для экспериментов. Ранее только про блоки запорожцев слышал.
  Я не уверен что требуется какой-то особый износостойкий сплав магния, у них же соприкасающиеся с гусеницами поверхности обрезинены. Да и не рассчитана военная техника на длительную работу и большие пробеги. По "Справочнику молодого офицера" ресурс БМД-1 до СР имеет 7000км, а от СР до КР имеет 4000км.
