Сварочный стол
Сообщений в теме: 739
#721 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 458
Отправлено 23 Февраль 2020 11:58
Долго стояла моя плита и вот наконец дело сдвинулось. Сетка 50х50, резьба м14х2. Сверлить это более менее сносно, а вот резьбы резать у меня аж дрожь в руках...
  • 16
#722 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 23 Февраль 2020 13:01
Вот такой у меня стол. Занимаюсь изготовлением кованых и металлических изделий. Для этих целей отлично подходит.
Это не сварочный стол, а лист железа на ножках с колесами.
Павел163, а обязательно ли нужна резьба? Насколько я видел оснастку, она вставляется и держится за счет перекоса- распорки
#723 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 811
Отправлено 23 Февраль 2020 13:28
Это не сварочный стол, а лист железа на ножках с колесами. Павел163, а обязательно ли нужна резьба? Насколько я видел оснастку, она вставляется и держится за счет перекоса- распорки
И тот и тот можно считать сварочными столами,только назначение у них разное.
#724 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 811
Отправлено 23 Февраль 2020 13:31
Зачем такой шаг? 75мм, куда не шло,а так 100мм  ..да и ф12мм хватит вполне.
#725 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 458
Отправлено 23 Февраль 2020 17:22
Зачем такой шаг?
Так решил сделать.
75мм
У нашего форумчанина  Vanguard
почти такая же плита, вот по его совету 100х100 мало
#726 installl
installl
  • Cообщений: 110
Отправлено 24 Февраль 2020 11:34
Блин, читаю-читаю и на душе тоскливо - для сборки и сварки каркасов из профильной трубы делать стол из двутавра или швеллера - крайне дорогая и невыполнимая задача.
Да, еще в плоскость выставить в гараже с кривым полом - вряд ли получится. Я хотел из трубы 60х40 и  40х40 для начала два стола 1,25х1,25
#727 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 083
Отправлено 24 Февраль 2020 12:54
Лучший сварочный стол - это тот, который достался на халяву.
Лист 18 мм, отдали за спасибо, ножки - отход трубы ВГП.
Не могу себе пока позволить сделать стол под свои хотелки.
  • 8
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#728 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 794
installl, все зависит от того, какая Вам плоскость нужна. Можно и с профильной трубы сделать, только надо будет крайне тщательно ее выбирать на металлобазе. Я довольно много работаю именно с такой трубой и геометрия ее порой повергает в тихий ужас :) Плюс со временем можно обзавестись на чермете двумя балками и пользоваться ими для "особо точных" работ. Это было бы довольно бюджетным решением. На фото мой стол длиной 1750мм. На нем лежат две балки 14 и на них собираю стол длиной 2500мм.
Мне, например, повезло с двутавром, достался бартером. Иначе я бы тоже вряд ли с него стал бы делать себе стол.
Сообщение отредактировал RWS87: 24 Февраль 2020 12:58
  • 8
#729 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 751
Отправлено 25 Февраль 2020 01:31
Открою вам маленький секрет. Лист ламинированной фанеры, а можно не ламинированной, положенный на козлы и выставленный по уровню покрывает 99% задач работы с профтрубой. Если сделать регулируемые козлы то просто ложите на них две профтрубины, а сверху лист. На листе удобно рисовать контуры рамы и фиксировать детали уголками. Вернее кусками обычного 45го уголка сантиметров по пять. В котором просверлены пару отверстий под саморезы. У меня фанерина уже больше полляма заработала, не каждый фендиперсовый стол таким похвастает)))
От вам примеры работ на козлецах и фанерке.
Сообщение отредактировал saper24: 25 Февраль 2020 01:38
  • 15
#730 saena
saena
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 Март 2020 16:11
 на тот же "финтиперсовый" стол можно легко кинуть тот же лист.
#731 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 751
Отправлено 19 Март 2020 17:17
Если стол есть, зачем лист?
#732 Георгий 11
  • Cообщений: 10 364
Отправлено 19 Март 2020 17:40
Вся проблема изготовления стола из профиля создается из за сварки поперечин,т.к.гнет его,проблему можно решить болтовыми соединениями,прикрутив поперечины внахлест.Вот стол,без единого св.шва,все на болтах,ножки складные,профиль 50/50/4 мм.Жесткости в нем за глаза.20AF4BC6-BE13-4C28-864B-D98AB98063D3.jpeg F0492094-AD07-4163-B06C-6A6B4F005DAD.jpeg 8C9A9F95-D29B-4073-B7C2-CD2756B2D0E9.jpeg
  • 8
#733 saena
saena
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 Март 2020 20:24
что бы не портить стол , работы разные. Мелочевка в дырьки проваливаться любит, искать долго а делать новые время тратить. Себе хотел собирать стол из двутавра 12-го, но увы и ах , продолжаю на старом из досток.
#734 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 751
Отправлено 19 Март 2020 20:46
Выпьем за то что б наши желания совпадали с нашими возможностями)
#735 Goodwin 359
Goodwin 359
  • Cообщений: 467
Отправлено 19 Март 2020 21:28
Уже))
#736 WAR
WAR
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Апрель 2020 15:47
Каждый сам себе художник: варить на коленях на полу или на столе - можно и так и так.
Дело не столько в сложности, сколько в усердии и желании. Я 3 месяца по вечерам и выходным делаю аналог стола 3Д, если фарт выйдет, то к лету сделаю. Пол у меня с тремя контр-уклонами для слива талой воды, поэтому выловить "реперные" точки любой конструкции не просто, 90% времени ползаю с уровнем, штангелем, чертилкой, линейкой. Оставшееся время - резка, сварка сверление. Стол будет откидной 900х1300. Рама сварена из профиля 40х40х4, столешница - наборная из пластин 900х150х10.
#737 Леонов Сергей
Леонов Сергей
  • Cообщений: 153
Отправлено 05 Апрель 2020 20:56
Здравствуйте.
А можно фото по этапам, если есть?
#738 WAR
WAR
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Апрель 2020 23:11
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Фото можно конечное сделать, а по этапам нет, т.к. вылезают подводные камни и приходится вносить изменения, докупать/делать оснастку, кондукторы, к станку СОЖ сделал, т.к. конструкции порядка 500 отверстий (примерно 150 - это конструкционные, остальные - под струбцины для сварки) и около 100 сварных соединений. Самому интересен конец, но граблей многовато...
#739 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 270
Отправлено 05 Апрель 2020 23:41
И это может быть интересным. А может и дельное кто что подскажет.
#740 Леонов Сергей
Леонов Сергей
  • Cообщений: 153
Отправлено 06 Апрель 2020 20:52
А ещё кто-то на этих граблях может быть для себя что-то подметит.
    Yandex (1)
