Приварил, отбил шлак, а шов прошел не на стыке(( Ооох. Видно тоже не ахти, как ни странно. Начинаешь на стыке, а потом неожиданно рука куда-то уходит.
Мне кажется что Вы не видите сварочную ванну и в общем что творится под электродом. Или у Вас маска плохая или может опыта мало. У меня раньше часто так бывало, но однажды мне посоветовали :" Нужно водить не кончик электрода, а сварочную ванну !".
Изменено пользователем Dr_MMA
Ну, мы учимся. Не всё сразу.
Варил стул из того же 1,5 мм профиля. Прожег всего одну дырку.
Понял, почему дуга тухнет. Электрод очень быстро прогорает и если не опускать его - пару секунд и всё. То есть для новичка главное даже не поперечные движения, а зазор электрод-поверхность соблюсти. Даже, как, кажется, Глобул учил, после возникновения ванны вел обмазкой пару раз и не липло.)))
Только, замучило солнце. Пришлось сверху подшлемника маску а на маску еще и панамку надеть. Хоть сверху не засвечивается. Та ещё конструкция. Надо приспособить арафатку или черный полог как у старинных фотографов. А экран маски-хамелеон можно протирать? А то стал заляпываться(
На толстой трубе тренировался (не такой толстой, как оказалось, 5мм). По кругу варить сложно. Валик не получается, веду, наверное, ещё быстро. Но и тут зевать не стоит. На 160А, 4-кой, дырка за секунду прожигается.
Но сподобился сварить два куска трубы. Лупил кувалдой - держится. Сосед аплодировал.
http://s017.radikal.ru/i419/1507/10/1a03914fd15c.jpg
Оффтопик. А ещё нашел странную конструкцию из труб. Две трубы и сверху муфта приварена. Пора распилил - семь потов сошло. 20мм толщина. Вот думаю, что тепрь с этим делать. Сдать в металлолом?
http://s017.radikal.ru/i403/1507/17/21a689967fc5t.jpg
Изменено пользователем flo
А зачем?
1 не зачищены места под сварку
2 не правильно выбран ток
3 не того диаметра электроды
4 зазор тоже не выставлен
5 что мешает уйти в тень, или создать тень
Создаем себе трудности и пытаемся их преодолевать
Ставлю плюсик только за публикование фото.
 @flo, а прежде чем пилить трубу с муфтой Вы себе такой вопрос не задавали?
Изменено пользователем АВН
Там поликарбонат. Если на сухую вытирать, он сразу царапается. Я ватой с мылом мою, потом даю просохнуть. А в общем  то, защитные стёкла долго не живут, их менять надо.
@flo, сам экран хамелеона или внешнее и внутреннее защитные стёкла?
http://websvarka.ru/Сварочные маски
5мм металл, 4 мм электрод, 160А в нижнем положении. Всё по учебнику.
И, главное, результат есть.
Я не думал, что она такая толстая. Она с концов по 11 мм, а в середине 20. Кто и зачем такое придумал и сделал - не понятно. Я думал нарезать куски и потренироваться в сварке, но больше на такой подвиг не сподоблюсь.
Я не знаю. Я купил маску, снял с неё изнутри и снаружи пленку защитную и варю. Наверное, экран.
С чего Вы взяли, что у Вас 160 ампер?
Вероятно удлинили трубу, вставив  муфту. Не только по диаметру, но и по звуку можно было определить.
Почитайте внимательно темы про маски, разберите экран и протрите пыль между стёклами. Сам "хамелеон" достаточно хрупкая вещь.
Есть один действенный метод вам помочь. Пробуйте варить вертикал "с отрывом". Да! да! Вертикал. После этого нижний у вас пойдёт просто на ура. Это проверенный ход событий.
Только не тяните вверх, тыкайте электродом в одно и то же место там где шов переходит в основной металл:
http://s019.radikal.ru/i629/1507/b6/1cc2482fac9d.jpg
И шов будет расти сам. Это место с каждой чешуйкой сдвигается вверх. Тыкайте в него, и получите то что на фото легко.
После этого вам многое станет видно и понятно, и в нижнем положении вы начнёте ориентироваться по границам сварочной ванны. Просто надо один раз увидеть это на вертикале с отрывом. Там и шлак сбегает, позволяет вам увидеть металл, и его застывание увидите, вобщем многое понятно становится. Толькож смотрите туда -- под электрод. 40 сантиметров от глаз до ванны, иначе ничего не поймёте. Когда научитесь, тогда забьёте на эту дистанцию, а пока -- 40 см.
Рутиловые, целлюлозные электроды практически не дают рассмотреть ванну в нижнем положении. К примеру у АНО-21 ещё что-то видно, у эмэрок уже хуже, "Стандарт" полностью закрывает всё шлаком. Видимо в этом то и беда.
Да, не обязательно железяку ставить строго вертикально. Дайте угол больше 45 градусов к горизонту, и этого будет достаточно чтоб всё увидеть.
Вопросов больше не имею, удачи .....
Попробую, спасибо. Единственно, чем плохо уонями варить с отрывом - отбивать долго обмазку после каждого раза.
И ещё вопрос, Глобул. Зачищать металл надо прям до зеркального блеска? Так недостаточно?
http://s017.radikal.ru/i432/1507/01/ddb940e359e9t.jpg
@flo, так достаточно.
Уонии я упомянул чтоб обьяснить суть. Не надо вам с ними мучиться, они требуют "набитую" руку. Да и в отрыв ими варить не очень получается, да и рано вам ещё загоняться на эти вещи. Вам надо пока разобраться что и как там себя ведёт. Когда разберётесь с тем ЧТО вы видите (вертикал в помощь), тогда сможете управлять процессом формирования шва, а не просто водить электродом. Вот этот процесс формирования хорошо виден на вертикале в отрыв.
Нафига такие щели широкие? Замучаетесь заплавлять.
Тогда какими электродами пробовать? Если не уонями и не рутиловыми, в которых плохо видно ванну? Я пока в Москве кукую, сходил-купил бы то, что нужно.
Щели такие получились. 2мм диском резал болгаркой. Сейчас купил 1мм диск Хилти, должны быть поуже.
@flo, Уонями нижний без отрыва. Вертикал в отрыв -- тем что хорошо и легко горит (ано-21 "Стандарт"). Там шлак всё равно будет стекать и вы увидите застывающую после отрыва ванночку -- формирование чешуйки шва. Именно в отрыв вы это увидите. Потом, на нижнем положении вы будете видеть тоже, но как непрерывный процесс.
Я вообще не хотел упоминать уонии, но очень хотелось рассказать про шлак, за которым нифига не видно.
Изменено пользователем Глобул
выше среднего
Это я варю средненько; а он детские зазоры на толстостенном профиле в отрыв... это видимо мания величия, либо пиар в ютубе. И всё перечисленное ниже среднего.
Настоящий сварщик это - художник. А настоящий художник  относится к своим творениям и стилю крайне самокритично. Фразу-" А смотрите как я умею... учитесь!" от него не услышиш,
скорее обнаружиш эскизы или рукописи в камине.
Это моё личное мнение.
Я слишком молод и раним чтобы вынести критику в адрес моего мнения.
Изменено пользователем som
Ой, красиво сказали!!!, над запомнить
