  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#281 Mictlayotl
Mictlayotl
  • Cообщений: 199
Отправлено 16 Апрель 2015 19:35
som,нет, пластины параллельно в тисках зажимал, просто одна пластина немного искривленная.
#282 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 16 Апрель 2015 19:54
А, да. Теперь понял..
Застывшая ванночка с толку сбила, засиделся я в отпуске.
хенк
#283 mf_
mf_
  • Cообщений: 93
Отправлено 16 Апрель 2015 19:57
Сегодня фланец приварил. С корнем я, конечно, лоханулся. Скорее всего ток был недостаточным - 65А на Уони 13/55 2.5 мм. Смотрел на ванну, а когда шлак отбил, увидел, что шов лежит по фланцу, а между швом и трубой - шлак. Видимо, нужно было смотреть на дугу и направлять электрод под бОльшим углом к трубе. Зато, облицовочка получилась красиво )
На облицовку с теми же электродами ток 90А.
Сообщение отредактировал mf_: 16 Апрель 2015 19:58
#284 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 16 Апрель 2015 20:04
Подрез жуткий. Его надо заполнять возвращяясь и поддавливая металл короткой дугой.
А корень варить колебаниями, "подгрызая" трубу и не забывая про фланец.
Примерно так - чик чик, чик чик.. )
хенк
#285 Георгий 11
  • Cообщений: 10 714
Отправлено 16 Апрель 2015 20:29
mf_,не пойму,как вы смотрели на ванну и шов не получился?Вы отличаете по цвету металл от шлака?
#286 mf_
mf_
  • Cообщений: 93
Отправлено 16 Апрель 2015 21:16
Так гораздо понятнее ). Спасибо.
Отличаю, конечно. Но так получилось. На фланце присутствует довольно глубокая внутренняя фаска, варил без колебательных движений, только вперед назад и со стороны трубы получился непровар на первой половине шва. Потом, конечно, провел работу над ошибками и вторую половину шва уже вывел как нужно. Учимся, что делать.
#287 Oktyabrskij
Oktyabrskij
  • Cообщений: 19
Отправлено 20 Апрель 2015 09:43
В субботу сделал трапы, а то ступенька больше 10 см как то не айс...
Рамку уонями варил, арматуру АНО-21. По качеству шва они показались мне на голову выше МР-3
#288 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 20 Апрель 2015 17:05
Я могу ошибаться,но вроде если по фен-шую,арматуру и надо варить УОНями, на рамку вполне сгодится АНО, хотя в вашем случае вообще можно было все сделать одним типом электродов
#289 Oktyabrskij
Oktyabrskij
  • Cообщений: 19
Отправлено 20 Апрель 2015 17:28
Боковые уголки варил встык под небольшим углом к опорному, поэтому предпочел уони...
#290 mf_
mf_
  • Cообщений: 93
Отправлено 21 Апрель 2015 22:09
Oktyabrskij, не видно самого интересного - швов.
#291 Oktyabrskij
Oktyabrskij
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Апрель 2015 09:33
Сделаю!
#292 mf_
mf_
  • Cообщений: 93
Отправлено 22 Апрель 2015 18:18
Чем дальше в лес, тем больше нравятся уони.
Правильно ли я понимаю, что на облицовочный можно ставить максимальный для электрода ток?
На фото прихватки, корень, облицовка.
На последнем фото колчан ))). Ручки только приделать.
Сообщение отредактировал mf_: 22 Апрель 2015 18:21
#293 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 536
Отправлено 22 Апрель 2015 18:24
mf_, для начала-высушите электроды. поры ,подрезы,непроплавления.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#294 mf_
mf_
  • Cообщений: 93
Отправлено 22 Апрель 2015 18:30
svarnoi69,
Спасибо за науку. До сегодняшнего дня пор не было, я подумал, а возможно так и есть, что это из-за того, что я оцинковку к обычной варил, хоть и зачищал от цинка вроде.
#295 mf_
mf_
  • Cообщений: 93
Отправлено 26 Апрель 2015 18:11
svarnoi69, сегодня обратил внимание. То, что у вас помечено 2-й и 3-й стрелкой слева на пером снимке - неотбитый шлак.
Господа, позвольте вопрос. На малом токе (40А для электрода 2.5 мм) в потолочном положении, а вернее, на 20-25 минут, сложно зажечь дугу, очень не стабильное горение (уони, лб), зазор сразу забивается шлаком, электрод залипает. Вертикал и нижнее при тех же условиях - никаких проблем. Как с этим справиться?
#296 Ribak1976
Ribak1976
  • Cообщений: 128
Отправлено 26 Апрель 2015 19:32
Ребята, продавал аппаратуру и материалы 13 лет. Ни за что бы не подумал что пойду на сварщика учиться.
Уже два месяца. :blush:
#297 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Апрель 2015 19:46
stoit-li-uchitsia-na-svarschika kto-est-kto
Сообщение отредактировал АВН: 26 Апрель 2015 19:48
#298 dentws
dentws
  • Cообщений: 551
Отправлено 28 Апрель 2015 09:43
Принимайте в ряды. 7 лет будет 24 июня урок №1 учимся зажигать и держать дугу. Электроды старые сырые озс 12 и уоньки, а кому сейчас легко. Присвоен первый разряд лепилы. Швы чуток попозже. Очень понравилось. Сама распечатала фотки и понесла в садик понтаваться.
  • 24
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
                       Смиряться под ударами судьбы,
                       Иль надо оказать сопротивленье
#299 Oktyabrskij
Oktyabrskij
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Апрель 2015 10:36
Уонька: Сорри за качество
еще сварганил шлакобойничек из молотка для ошиповки шин :)
Сообщение отредактировал Oktyabrskij: 28 Апрель 2015 10:39
#300 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 748
Отправлено 28 Апрель 2015 20:19
dentws,
Бидна дытына))
Мой внук ни в какую -только шкварну электродом-уже бежит бабке жаловаться
