Сварочные швы
все смесь и смесь))) смесь то еще какая не везде найдешь.
 это аристород 12.50 есабовский -- в нашем понимании 09Г2С. Для неё лучше смесь.
И почему не найдёшь? Она везде и всюду. Честно говоря шутку не понял, извините.
  • Downvote 1
у нас в основном смесь 80/20. в смеси есть + при многопроходной сварке , в СО такая корка образовывается не отдолбить.
мне в СО привычнее. правда я очень редко дастаю сплошн
Изменено пользователем ALEX47
 Вот такая штука есть. Все быстро и чисто.
Но всё равно 280 ампер получить на 23 вольтах -- это надо так сильно дугу укоротить, что даже не знаю возможно ли. И если это возможно, то весь металл из ванны просто повылетает в виде брызг, скорее всего.
Возможно и все работать будет , да дуга жестче будет и аппарат чуток подкорректирует амперы или подачу но совсем чуток и будет стремится выдерживать параметры "хозяина". Так что китаец и не совсем "врун" и примерно показывает то что есть.
то же самое но коррекция напряжения в +30% и аппарат превосходно работает и с таким post-11842-0-45629100-1518869037_thumb.jpg
то же самое но коррекция напряжение в -30% и это проглотит и положит достойный шов post-11842-0-47130800-1518869318_thumb.jpg
post-11842-0-91630200-1518869389_thumb.jpg post-11842-0-11306900-1518869417_thumb.jpg
Да и физику наверное не обмануть , но похоже обманывают современные программы и подстраивают процесс .
Ну 2% на черном практически не делают погоды и у меня 80/20 .
post-11842-0-23255300-1518869727_thumb.jpg post-11842-0-48542000-1518869774_thumb.jpg
В том то и фишка, что либо ток упадёт, либо напруга вырастет при сварке -- закон ома обойти невозможно. Надо посмотреть что оно покажет во время сварки.
Просто померить мультиметром сопротивление цепи из горелки, кабеля массы, и изделия -- если наберётся хотя бы одна десятая ома, то значит надо 23 вольта разделить на 0,1 ома и получить 230 ампер на этой нагрузке, при условии что наш источник напряжения идеален, и не будет вносить свои коррективы падением напряжения.
Или мы имеем источник тока, а не напряжения, то это значит что он один хрен вывалит 230 ампер на любое сопротивление, но тогда он будет вынужден изменить напряжение пока ток не вырастет до условленных 230 ампер.
В нашем случае параметры источника определяются программой в него заложенной, но ей придётся что-то менять, либо ток, либо напряжение.
Саш ну наверное оно так и есть и даже более электроника изменяет то и то , но паритет в современном источнике я думаю да оно так и есть остается не за напряжением , а за амперами . Вот простой пример мы выставляем по синергии толщину материала например 5мм и аппарат то есть программа выдает нам допустим 100А  и она будет плясать именно от них и не как от напряжения тем паче у меня есть возможность коррекции напряжения чем и пользуюсь и коррекция эта влияет только на длину дуги и не как иначе. В принципе на Меркле есть два варианта коррекции можно и по подаче и это на амперы мало влияет и только длина дуги.  Вот у меня и видео есть , и будет время попробую в реалии то есть со сваркой.
Вот сварка в Гелии и в моем нет программы под смесь Ar 50% x He50% , и как известно в такой  смеси (в чистом He еще выше) напряжение выше и довольно существенно , но аппаратик варит мою "железяку" в 1,5мм по программе установленной по толщине металла как не в чем не бывало , коррекция мною напряжения в минус 10% и усе работает амперы остались прежними иначе бы или не провар или прожег.
Возможно и все работать будет , да дуга жестче будет и аппарат чуток подкорректирует амперы или подачу но совсем чуток и будет стремится выдерживать параметры "хозяина"....
Fronius при корректировке дуги меняет напряжение. :clapping:  :clapping:  :clapping:  :clapping:и при изменение вылета электрода так же напряжением корректирует ,поддерживая заданный режим.
Fronius при корректировке дуги меняет напряжение.       и при изменение вылета электрода так же напряжением корректирует ,поддерживая заданный режим.
Алексей , Fronius замечательная машина но я с ней почти не знаком , но вот есть видео и предполагаю что и у Fronius можно в широких приделах менять мощь относительно напряжения  .
Что касается Меркле , то у него даже в мануале и на дисплее в синергии обозначено "инергия" то есть амперы, а напряжение для длины дуги или можно подачей это как кому нравится . Кстати пивную банку варил и напряжением тяжко было поймать дугу , переключил на коррекцию подачи и дело намного веселее пошло.
post-11842-0-84970100-1519070713_thumb.jpg post-11842-0-98226000-1519070827_thumb.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifкрутилки.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifкрут1.jpg
энергия не совсем амперы, есть у европейцев такое понятие погонная энергия то есть физическая величина воздействия в сварочном процессе.может она где то и равна амперам ,но очень условно.незнаю как точно они ее высчитывают,но мне кажется  что это совокупность очень большого количества факторов которыми управляет синергетика так ка если бы это было в ручную то на аппарате было бы столько крутилок ,что размером он был с 5 этажный дом. :pardon:  :pardon:
Согласен Алексей и скорее так и есть электроника работает . но вот он в амперах показывает и у моего предел 330А и он гад выдает их с точностью часового механизма.post-11842-0-02142900-1519074905_thumb.jpg
А вообще вот смотри советское изобретение и работало в ВПК и пожалуй и сейчас некоторых за "пояс" заткнет.  Так вот смотри амперы отдельно , напряжение само по себе и похоже технологи под задачу выставляли то и то и главное компактная для тех времен машина да плюс еще модульная .
post-11842-0-74286600-1519075166_thumb.jpg post-11842-0-34547400-1519075183_thumb.jpg
  • 4 недели спустя...
выкладываем швы: аристород 12.50; 1мм; 128 Ампер; Пульс; Смесь 20/80
Ну, наконец-то я вижу Selco на первой фотке . Что тут сказать-отличные швы  :good:  .
Ну, вообще-то металл плавят не сила тока (I) или напряжение (U), а энергия (работа электрического тока А). А=UIt.
Изменено пользователем Cora
Ну, вообще-то металл плавят не сила тока (I) или напряжение (U), а энергия (P). P=UI
А?!
U*I - это мощность....
для энергии  -времени не хватает....
А?!
Ну, да - на время действия. Совершенно справедливо.
@Alexzzzz,неплохо,но под сварку я смотрю у вас не всегда металл подготавливают
А не дают нормально подготовить...  Долго, говорят.
А аппарат то какой?
Фрося варио синержик.
