Оцените мой шов
Одного "+" достаточно?
Сообщение отредактировал АВН: 10 Февраль 2015 23:21
Отправлено 10 Февраль 2015 23:12
Оцените мой шов
Отправлено 10 Февраль 2015 23:24
Оцените мой шов пожалуйста я самоучка.аппарат па 300а не инверторный проволка 0.8
Тоже хочу ещё один "+" - оцените мой шов, пожалуйста, я самоучка. Аппарат п\а 180 А, инверторный, проволока 0.8, смесь 82\18
Отправлено 10 Февраль 2015 23:38
В смысле а критика.Одного "+" достаточно?
Отправлено 11 Февраль 2015 20:24
критика
я как-то не склонен критиковать пиявку, обвившую стебель.
В смысле
Чтобы что-то понять нужно несколько фото: а) подготовка кромок и толщина стенки в масштабе, б) зазор и прихватки, в) готовый шов в хорошем разрешении, г) оборудование. Комментарии: назначение изделия и марка материала, режимы сварки (марка проволоки, газ, напряжение-ток, скорость сварки) и как вели горелку/держатель. Пока критиковать нечего, только "плюсик".
А с Вами, Илария, разговор отдельный. Модератор, а попрошайничает... Не красиво (т.е. "Популярное сообщение!" обеспечено).
Что можно сказать по этому фото?
Отправлено 11 Февраль 2015 20:32
А с Вами, Илария, разговор отдельный.Я тоже критику люблю, спасибо, всё понятно:
Отправлено 11 Февраль 2015 20:43
204, ровненько. П/А. использовалась приставная пластина, какие то 3 не понятных отметины на шве. 1-а по середине. Слева в верху какой то "выщип" на шве, над желтоватым налётом, брызги с права почему то, горелку так держали наверно?
Сообщение отредактировал Лепило: 11 Февраль 2015 20:45
Отправлено 11 Февраль 2015 20:58
Шов был полностью счищен "до нуля" и заново заварен. (Потому и брызги прилипли, что так зачищал). А я строгал с другой стороны (жёлтый налёт и копоть от грунта), а потом приподнял, чтобы посмотреть - нет ли дырок. Рассмотреть толком не удалось и я сделал несколько фото и потом покадрово проверил. "Пенёк" на кромке листа - следы отрезанной выводной планки. Вот так-то... В принципе неплохие швы.
Сообщение отредактировал АВН: 11 Февраль 2015 20:59
Отправлено 12 Февраль 2015 22:29
Сплав Сп.3В, s=4.0.
Сообщение отредактировал АВН: 12 Февраль 2015 22:29
Отправлено 13 Февраль 2015 17:45
№209. Титановый сплав. Очень крепкий и пластичный. Не каких следов типа "побежалости". Человеческих рук дело?
Что это за цифры ! и ". И отметина сверху, похожая на трещину.
Отправлено 13 Февраль 2015 18:31
-Почему ты называешь нержавейку "цветнина",она же белая?
-Погоди,сейчас раскрашу.
Труба 108х6мм +лист S 6мм(12Х18ХН10), РАДС (TIG) импульс (130А 70%-60А 30%,частота 150Гц),присадка 2мм (пруток 308L),газовая линза(керамика 7), расход газа 6 л/мин.Электрод ВЛ 20 3мм,вылет 5мм.соединение более походит на Т 7 по(ГОСТ 5264-80. РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА.СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ.)положение шва при сварке ; В1(PF) вертикальное с поворотом на 90гр.,без «задува но с подваркой»….
Сообщение отредактировал МИХА75: 14 Февраль 2015 07:30
Отправлено 14 Февраль 2015 01:01
Вот еще пара фоток РАДС нержавейка.
190А присадка 2мм
110А присадка 2мм
P.S. После пары недель сварки РАДС, я понял что больше мне нравится всетаки РДС.
Сообщение отредактировал Elektro_D: 14 Февраль 2015 01:01
Отправлено 14 Февраль 2015 23:39
АВН ,боюсь, уважаемый АВН, после обращения к этим спонсорам я затеряюсь в сети года на два...
Отправлено 14 Февраль 2015 23:49
Изготовление катера, материал АМг5 толщина 4 мм, присадок 5356, диаметр 3.2 мм, предпрогрев, ток 160 А.
Отправлено 15 Февраль 2015 21:02
Васо_29, тут-не "Чесалка", старайтесь обойтись без мата!
AMBIVERT42
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 16 Февраль 2015 04:30
Мат в тексте.
Отправлено 25 Февраль 2015 13:10
Отправлено 25 Февраль 2015 16:06
сёдня притащили основы от кресел,заварил не чистил прям по полимерке,МР3,патрон 4
кто горечь гари не изведал тот вкуса сварки не поймёт
Отправлено 25 Февраль 2015 20:41
Не верю (с) ....
*слез с кресла и пошел под кресло, смотреть толщину* 1.5 мм от силы с покрытием. сгорит же нафиг
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Окт 2011 |
Сварочные электродыАвтор Andrew , 22 Янв 2015 |
Обсуждаем Российские сварочные инверторыАвтор Бэтмэн , 12 Сен 2014 |
Новые сварочные маски от российского производителяАвтор Инвертика , 27 Май 2014 |
Сварочные агрегатыАвтор Sveta , 28 Ноя 2013 |
