Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
#1781
Отправлено 01 January 2022 21:38
#1782
Отправлено 02 January 2022 09:22
#1783
Отправлено 02 January 2022 11:57
Что бы точно высчитать потребление на ХХ.
А так, примерно ватт 100.
#1784
Отправлено 02 January 2022 16:25
Ребята, сколько съест за сутки лампочка включенная в 220В?
Слабо посчитать? Чего то не хватает?
Вот и мне не хватает либо мощности в режиме ХХ, либо тока холостого хода.
100 Вт - это скорее всего к трансформаторным сварочным аппаратам.
#1785
Отправлено 02 January 2022 17:43
Вам предложили просто взять и измерить прибором(счетчиком) сколько конкретно ваш аппарат потребляет энергии в режиме холостого хода.
#1786
Отправлено 02 January 2022 17:58
Я Вас реально не понял !
Причём тут именно трансформаторный аппарат ?
На ХХ у инвертора, без включения силовой части (режим МИГ) , будет работать только блок питания. Он потребляет от силы 100 ватт в час, даже меньше. При ММА будет включена силовая часть (при условии отсутствия VRD, БСН по-русски), там потребление будет условно 150 ватт в час. Потери на переключение транзилей и работу транса.
Ребята, сколько съест за сутки лампочка включенная в 220В? Слабо посчитать? Чего то не хватает?
https://schetchik-in...ii-potreblyaet/
Если Вам принципиально нужно точно знать потребление тока схемы в участке цепи, просчитайте схему. Только...
Если не затруднит, расскажите, где нужны такие точные данные и для чего, а то , извините, я с деревни - туповат ))!
#1787
Отправлено 02 January 2022 22:28
Я задал вопрос представителю производителя. Дождусь ответа от него. Ну или от технически подкованного специалиста. Хорошо?
#1788
Отправлено 03 January 2022 23:40
- потребляемая мощность в режиме холостого хода
- либо потребляемый ток в режиме ХХ.
В сварочниках производители публикуют ток от 40 мА до 0.7 А. Я хочу узнать у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ какой ток ест мой аппарат и не тратить время на изыскательные работы и НИОКР.
А советы типа "просчитайте схему", " условные 150 ватт в час" являются трепотней.
Транзили... .Гы.
Сообщение отредактировал 3comma62: 03 January 2022 23:43
#1789
Отправлено 04 January 2022 08:57
Если Вы хотите услышать технически подкованный ответ, тогда потрудитесь сформулировать его так же технически с обозначением всех технических условий в вашем вопросе. Если бы Вы правильно сформулировали вопрос, то тогда бы Вы поняли, почему
В сварочниках производители публикуют ток от 40 мА до 0.7 А.. ГЫ !
Тогда Вы вообще не по адресу обратились, пишите китайцам.
Вместо того, что бы изначально сказать Валерию спасибо и по-человечески объяснить ваши хотелки в вопросе, Вы аккуратно облили помоями людей, которые хотели Вам помочь.
И Ваше "ГЫ !", весьма часто звучит в устах недалёких и малообразованных людей !
#1790
Отправлено 04 January 2022 21:58
Можно понять просто пользователя, который задаёт такой вопрос, но с таким багажом знаний...
Вы же должны прекрасно понимать, что ток ХХ на Миг режиме будет один, на ММА другой. При протяжке проволоки на ХХ ток будет так же другой. Потому Вам никто не сказал ничего пустого и бестолкового.
И у многих, в том числе и у Сергея, тут так же неплохое образование в сфере электроники, потому козырять этим тут как-то некорректно.
И всё же, почему Вы упомянули трансформатор ?
Сообщение отредактировал tehsvar: 04 January 2022 22:04
#1791
Отправлено 04 January 2022 22:27
-150 Вт на ХХ на мой взгляд многовато для инвертора без нагрузки. Посему и предположил, что 150 Вт ближе для трансформаторных сварочников.
#1792
Отправлено 05 January 2022 08:52
Это уже конструктивнее )).
Цифры были приблизительные и я говорил о максимально возможном потреблении. Это и вентиляторы (самые жрущие) и сам импульсник и силовой транс с драйверами и снабберами.
Тем паче 150 ватт это около 0.5 ампера. Что в сравнении с потреблением при сварке - капля в море, коей можно и пренебречь.
Вопросы новичка по п/а сварке.Автор жиндос , 14 Aug 2017 |
Сварочная маска для TIGАвтор mat , 07 Jan 2013 |
Техника сварки TIGАвтор ALEX74 , 11 Nov 2011 |
AuroraPro OVERMAN 180 переделать на 3 фазыАвтор Dos32 , 10 Jan 2020 |
Общие вопросы по аттестации технологии сваркиАвтор МассаТом , 17 Aug 2020 |
