Константин Краев Posted March 18, 2021 Author Share Posted March 18, 2021 @Kurt1, данная ошибка означает "короткое замыкание на выходе", возможно, смена питающей розетки просто совпадала с тем, что исчезала причина ошибки. Попробуйте проверить возможные замыкания внутри горелки или не замкнута ли проволока сварочной горелки с изделием? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted March 18, 2021 Share Posted March 18, 2021 (edited) Попробуйте проверить возможные замыкания внутри горелки или не замкнута ли проволока сварочной горелки с изделием?в том то и дело что все в этом плане без вопросов, просто включил в другую розетку и все заработало и вот так второй раз, будто полярность фаз запомнил и капризничает, к стати сталь варить им просто ужас для АЛ болемене. Пошел проверил, положил горелку на стол и выключил/включил, ошибка повторилась, горелку убрал аппарат ошибку убрал и запустился. Спасибо.Остался еще один вопрос, этот аппарат может работать в паре с "холодильником", подскажите где клемма управления и какая там напряжение на выходе? Edited March 18, 2021 by Kurt1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Константин Краев Posted March 18, 2021 Author Share Posted March 18, 2021 @Kurt1, мы не тестировали работу аппарата со сторонней станцией охлаждения. Если подключать помпу с такими же характеристиками, как оригинал, вероятно, этот умный аппарат не заметит разницы.На дне аппарата, имеется прямоугольное отверстие из него вытаскивается кабель с разъемом (клеммой) для подключения станции охлаждения. При работе без станции там установлена заглушка. Напряжение питания станции охлаждения 400В. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Спанч Боб Posted March 19, 2021 Share Posted March 19, 2021 Здравствуйте Константин. Миньон 160 отказывается варить основными электродами 3 мм, жестко подвел на выезде 4 мм рутилки тоже не берет, 3 мм рутиловые для него предел получается? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ADDYHUNT Posted March 22, 2021 Share Posted March 22, 2021 Здравствуйте ! Подскажите, какое напряжение ХХ у Аврора Minone 1600 ? В инструкции написано 81в и vrd . Но с VRD не может быть 81в. Кто измерял ХХ на этом аппарате без нагрузки ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted March 22, 2021 Мастер Share Posted March 22, 2021 Точно уже не помню сколько, но не больше 24 вольт тогда будет.Обычно вольт 9-12. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted March 22, 2021 Share Posted March 22, 2021 Если подключать помпу с такими же характеристиками, как оригинал, вероятно, этот умный аппарат не заметит разницы. Константин, еще вопрос - а какой алгоритм запуска помпы у умного аппарата, включил рубильник и она работает до выключения рубильника или от появления сигнала на дуге и с задержкой в минуту, отключение? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ADDYHUNT Posted March 23, 2021 Share Posted March 23, 2021 Точно уже не помню сколько, но не больше 24 вольт тогда будет.Обычно вольт 9-12. Согласен, с vrd я видел и 4В, интересует точно, на этой модели. Таких не попадалось ещё, я два года назад уволилсяиз СЦ по сварочному, 5,5 лет их ремонтировал. Тут друг чинил под моим руководством, дистанционно, говорит 17В после ремонта ХХ. Вот я и спрашиваю, может у кого такой аппарат стоит и может померить.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Константин Краев Posted March 23, 2021 Author Share Posted March 23, 2021 @Спанч Боб, MINIONE уже 5 лет, как не производится... эту модель заменил аппарат MAXIMMA. По рутилу проблем и трудностей не наблюдали. Форсаж у аппарата достаточно хорошо работает. Может вам просто не хватало мощности? У этих аппаратов режим работы на максимуме - 20%... Собственно, это указано на шильде. Также там указано напряжение ХХ: ВРД - 18В.@Kurt1, да, помпа включается "по требованию". Запускается с нажатием курка горелки, выключается с задержкой. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Константин Краев Posted March 23, 2021 Author Share Posted March 23, 2021 @ADDYHUNT, напряжение ХХ с VRD - 18В 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted March 25, 2021 Share Posted March 25, 2021 (edited) Что то темы нету про аврору SKYWAEY 350. Немного побаловался на крышке кулисы от МАНа, гадасть еще та, вся в окисах плюс пропитана маслом, отмачивал в химии сутки не помогло. @Константин Краев, если тут неуместен ролик создайте новую темуhttps://youtu.be/YWDxoVFmLVE Edited March 25, 2021 by Kurt1 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted March 25, 2021 Share Posted March 25, 2021 @Kurt1,п/а что ли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hlorofos Posted March 25, 2021 Share Posted March 25, 2021 @Георгий 11, а то! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Спанч Боб Posted April 1, 2021 Share Posted April 1, 2021 Спанч Боб, MINIONE уже 5 лет, как не производится... эту модель заменил аппарат MAXIMMA. По рутилу проблем и трудностей не наблюдали. Форсаж у аппарата достаточно хорошо работает. Может вам просто не хватало мощности? У этих аппаратов режим работы на максимуме - 20%... Собственно, это указано на шильде. Также там указано напряжение ХХ: ВРД - 18В. Я был не прав когда грешил на нашего Миньона. Плохому танцору как говорится всегда ... мешают. Сегодня поменял контактные разъемы, и аппарат стал варить и основными и рутилками, как 3 так и 4 мм. Так же попробовал в защиту загнать, не получилось 4 электрода 4 мм на 150А друг за дружкой спалил задымилась масса а аппарат не отключился.Верхний шов УОНИ 3 мм, в середине МР-3 4 мм, нижний УОНИ 4 мм, 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Спанч Боб Posted April 3, 2021 Share Posted April 3, 2021 Может раньше уже был вопрос почему Система 200 АС/ДС перестали выпускать? И на каких тиг аппаратах в линейке Аврора есть регулировка частоты тока? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Константин Краев Posted April 3, 2021 Author Share Posted April 3, 2021 @Спанч Боб, организационные и юридические проблемы с китайской стороной... В планах есть возобновление этих моделей. Постараемся сделать их ещё лучше ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
круазик Posted April 3, 2021 Share Posted April 3, 2021 В планах есть возобновление этих моделей. Постараемся сделать их ещё лучше )Какие " плюшки " ожидать? Саше" Шурпет" попадёт на тест? Могу подсказать некоторые моменты, когда реализовали пульс "который выглядел как изменение волны" я был в шоке. иногда надо плавный подъём и спад, но говорить об этом надо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Спанч Боб Posted April 8, 2021 Share Posted April 8, 2021 Сегодня первый раз попробовал проволоку 1,6 на нашем скайвей 350. Что-то непонятное творится на синергетике через определенный период времени 2-3 см шва. Аппарат начинает подсерать как будто прибавляет скорости или пропадает масса, дык-дык в холостую проволокой в деталь подбит опять варит нормально 2-3 см шва опять дык-дык, гонял от 200 до 300А на всех настройках одинаково. Переключил на мануал все наладилось но появился другой косяк проволока стала залипать в сварочной ванне. Массу ролики наконечник прочистил 2 раза без изменений. На других диаметрах проволоки варит нормально на 0,8 бывает насерает на старте на больших токах когда сопло близко к детали. В чем может быть причина? 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Константин Краев Posted April 9, 2021 Author Share Posted April 9, 2021 Какие " плюшки " ожидать? Саше" Шурпет" попадёт на тест? Могу подсказать некоторые моменты, когда реализовали пульс "который выглядел как изменение волны" я был в шоке. иногда надо плавный подъём и спад, но говорить об этом надо. полуавтомат Динамика ему сейчас предложили, чтобы он также сравнил с аппаратом OVERMAN, который тестировал ранее.вроде, он совсем не аргонщик... зачем же ему Систему? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Шурпет Posted April 9, 2021 Share Posted April 9, 2021 (edited) вроде, он совсем не аргонщик... @круазик, Пётр спасибо, конечно, за "лоббирование" меня, как "испытателя", но даже у такого самовлюбленного и эгоистичного индивидуума, как я, есть совесть))) Edited April 9, 2021 by Шурпет 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Константин Краев Posted April 12, 2021 Author Share Posted April 12, 2021 @Спанч Боб, побольше данных напишите, попробуем проверить: материал, защитный газ, используемая программа? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Спанч Боб Posted April 12, 2021 Share Posted April 12, 2021 Проволока 1,6 мм св08, программа для обычного металла синергетика ssg1 вроде, ток от 200 до 300А, корректировку от -10 до +10 менял, газ Ар80Со20, ощущение такое что через равный промежуток времени пропадает или масса или ток на наконечнике. Я завтра тогда все отфотаграфирую и выложу.А сегодня ещё вот такая петрушка вылезла, сваривал в режиме миг 1,6 мануал, на 300А, понадобилось в режим ММА переключить появились такие 2 индикации попеременно моргающие и аппарат не реагировал ни на какие кнопки, пошел посмотреть в инструкции код ошибки, не нашел, когда вернулся с горелки дует газ, попробовал кнопку смог переключить в ММА но конец проволоки почему то остался под напряжением пока держаком не чиркнул тогда напруга на проволоке убралась. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Спанч Боб Posted April 12, 2021 Share Posted April 12, 2021 Полистал пару страниц назад понял что за ошибка проволока была на массе, спасибо Михаилу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Спанч Боб Posted April 13, 2021 Share Posted April 13, 2021 Разобрался с синергетикой на проволоке 1,6 она работает на токах только больше 300А даже если 299 уже не работает, сделал 4 шва одинаковой скоростью ведения горелки на токе нижний 290, следующий 299, третий 300 и верхний перебор 320. Сталь Хардокс 450. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted April 22, 2021 Share Posted April 22, 2021 Аврора в работе. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
