Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
Сообщений в теме: 1791
#1741 3comma62
3comma62
  • Cообщений: 68
Отправлено 25 July 2020 16:08
Константин, добрый день. Неспешно коллеционирую деньги на покурку ПА. Запал на ваш новый  Aurora SPEEDWAY 200 IGBT SYNERGIC.
Изучаю вопрос и чем больше изучаю, тем больше нравится этот аппарат и ваша продукция. Очень понравился по содержанию плейлист От первого лица. Сварено AURORA вашего канала.
Вопросы из любопытства:
1. У аппарата SPEEDWAY 200 IGBT SYNERGIC есть возможность заливки новой прошивки и, если есть, то доступно ли такая возможность для рядового пользователя?
2. В случае неисправности электроники в послегарантийный период предусмотрен поэлементный ремонт или ремонт ориентрован на замену всей платы?
#1742 3comma62
3comma62
  • Cообщений: 68
Отправлено 08 December 2020 22:08
Непонятное поведение Speedway 200 igbt synergic.
Это нормально?
Сообщение отредактировал 3comma62: 08 December 2020 22:12
#1743 Константин Краев
Константин Краев
    Представитель AURORA
  • Cообщений: 423
Отправлено 09 December 2020 13:18
3comma62,здравствуйте. Да, на первый взгляд похоже на неисправность. Но это не так. Данный скачок является особенностью зашитой синергетической программы. На каждом шаге скорости подачи проволоки инженер подбирает наиболее оптимальное сварочное напряжение. В данном случае, при скорости 4.4м/мин наиболее оптимальным было принято 17.6В, а при 4.5м/мин - 18.1В. На всех аппаратах данной серии эта программа повторяется.
Если установленное программой напряжение для вашей задачи не подходит, в подменю вы можете скорректировать заданное значение.
Сообщение отредактировал Константин Краев: 09 December 2020 13:19
#1744 3comma62
3comma62
  • Cообщений: 68
Отправлено 09 December 2020 14:29
В принципе я это предположил, но хотелось уверенности. А вдруг сварщику дано больше свободобы?  :) Спасибо за оперативный ответ.
#1745 Дядя Сэм
Дядя Сэм
  • Cообщений: 70
Отправлено 27 December 2020 16:09
Вопрос про Aurora PRO STICKMATE 250/2. Работаю аппаратом года четыре. Аппарат хороший. Год назад появился глюк,переодически меняется значения на табло с 250а на 500а. Так же меняется ампераж на держаке, приходится постоянно корректировать. Аппарат подключен к 380в.Прикрепленный файл  IMG_20201227_131259.jpg   49.46К   0 скачиваний
В чём может быть проблема?
#1746 Константин Краев
Константин Краев
  • Cообщений: 423
Отправлено 02 March 2021 14:27
Дядя Сэм, если только показания дисплея меняются, то возможно требуется подстройка дисплея. Если ток тоже меняется, то возможно неисправность в датчике холла или плате контроля... через 4 года эксплуатации пришло время навестить сервис.
Рекомендуем:
Промсварка-Сервис, ООО (Сварочные аппараты и ПЗУ)
г. Красноярск, ул. Грунтовая д.1а, пом. 29,
(913) 537-5092,
lavl@rambler.ru
Сообщение отредактировал Константин Краев: 02 March 2021 14:47
#1747 Дядя Сэм
Дядя Сэм
  • Cообщений: 70
Отправлено 02 March 2021 15:11
Рекомендуем:Промсварка-Сервис, ООО (Сварочные аппараты и ПЗУ)г. Красноярск, ул. Грунтовая д.1а, пом. 29,(913) 537-5092,lavl@rambler.ru
Спасибо за информацию. Ни разу не вскрывал аппарат, попробую ещё продуть если не поможет повезу в сервис.
#1748 Дядя Сэм
Дядя Сэм
  • Cообщений: 70
Отправлено 18 March 2021 09:25
Вопрос по AuroraPRO AIRHOLD 42. Какой зазор должен быть на разряднике?. Купил в прошлом году аппарат, а он не работает. Везти в магазин опять за двести км не стал, вскрыл а зазор показался большим,мм пять. Подогнул помньше, аппарат заработал.
#1749 Константин Краев
Константин Краев
  • Cообщений: 423
Отправлено 18 March 2021 10:08
Дядя Сэм, да, мы сталкивались с такой ошибкой сборки. Зазор должен быть 0.5мм. Это должен быть единственный косяк, после регулировки зазора - это полноценный рабочий аппарат.
#1750 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2587
Отправлено 18 March 2021 13:00
Константин Краев,добрый день. Подскажите что это значит на табло, сперва выходит такая информация и потом загорается ошибка (ошибку снять не получилось) и так чередует эту информацию, до этого так же было но переставил в другую розетку все заработало,  Потом вернул аппарат в родную полет нормальный но сегодня опять тажа ошибка, переставил в другую опять работает. С розеткой все нормально работает и тиг и охлаждайка на 380, и прозванивал ничего не нашел криминального, в чем дело?...
Прикрепленный файл  IMG_20210318_094217_076.jpg   41.5К   0 скачиваний
#1751 Константин Краев
Константин Краев
  • Cообщений: 423
Отправлено 18 March 2021 13:57
Kurt1 , данная ошибка означает "короткое замыкание на выходе", возможно, смена питающей розетки просто совпадала с тем, что исчезала причина ошибки. Попробуйте проверить возможные замыкания внутри горелки или не замкнута ли проволока сварочной горелки с изделием?
#1752 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2587
Отправлено 18 March 2021 14:04
в том то и дело что все в этом плане без вопросов, просто включил в другую розетку и все заработало и вот так второй раз, будто  полярность фаз запомнил и капризничает, к стати сталь варить им просто ужас для АЛ болемене.
Пошел проверил, положил горелку на стол и выключил/включил, ошибка повторилась, горелку убрал аппарат ошибку убрал и запустился. Спасибо.
Остался еще один вопрос, этот аппарат может работать в паре с "холодильником", подскажите где клемма управления и какая там напряжение на выходе?
Сообщение отредактировал Kurt1: 18 March 2021 14:13
#1753 Константин Краев
Константин Краев
  • Cообщений: 423
Отправлено 18 March 2021 16:59
Kurt1 , мы не тестировали работу аппарата со сторонней станцией охлаждения. Если подключать помпу с такими же характеристиками, как оригинал, вероятно, этот умный аппарат не заметит разницы.
На дне аппарата, имеется прямоугольное отверстие из него вытаскивается кабель с разъемом (клеммой) для подключения станции охлаждения. При работе без станции там установлена заглушка. Напряжение питания станции охлаждения 400В.
#1754 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 275
Отправлено 19 March 2021 23:22
Здравствуйте Константин. Миньон 160 отказывается варить основными электродами 3 мм, жестко подвел на выезде 4 мм рутилки  тоже не берет, 3 мм рутиловые для него предел получается?
#1755 ADDYHUNT
ADDYHUNT
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 March 2021 08:29
Здравствуйте ! Подскажите, какое напряжение ХХ у Аврора Minone 1600 ? В инструкции написано 81в и vrd . Но с VRD не может быть 81в. Кто измерял ХХ на этом аппарате без нагрузки ?
#1756 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 3058
Отправлено 22 March 2021 15:45
Точно уже не помню сколько, но не больше 24 вольт тогда будет.
Обычно вольт 9-12.
#1757 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2587
Отправлено 22 March 2021 16:29
Константин, еще вопрос - а какой алгоритм запуска помпы у умного аппарата, включил рубильник и она работает до выключения рубильника или от появления сигнала на дуге и с задержкой в минуту, отключение?
#1758 ADDYHUNT
ADDYHUNT
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 March 2021 08:24
Обычно вольт 9-12.
Согласен, с vrd я видел и 4В, интересует точно, на этой модели. Таких не попадалось ещё, я два года назад уволилсяиз СЦ по сварочному, 5,5 лет их ремонтировал. Тут друг чинил под моим руководством, дистанционно, говорит 17В после ремонта ХХ. Вот я и спрашиваю, может у кого такой аппарат стоит и может померить..
#1759 Константин Краев
Константин Краев
  • Cообщений: 423
Отправлено 23 March 2021 10:15
Спанч Боб, MINIONE уже 5 лет, как не производится... эту модель заменил аппарат MAXIMMA. По рутилу проблем и трудностей не наблюдали. Форсаж у аппарата достаточно хорошо работает. Может вам просто не хватало мощности? У этих аппаратов режим работы на максимуме - 20%... Собственно, это указано на шильде. Также там указано напряжение ХХ: ВРД - 18В.
Kurt1 , да, помпа включается "по требованию". Запускается с нажатием курка горелки, выключается с задержкой.
#1760 Константин Краев
Константин Краев
  • Cообщений: 423
Отправлено 23 March 2021 14:28
ADDYHUNT, напряжение ХХ с VRD - 18В
Модератор темы
